NE555, LED blinkt zu dunkel
Diskutiere NE555, LED blinkt zu dunkel im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, habe über ein NE 555 und einen Poti eine einfache LED zum blinken gebracht, wenn ich nun allerdings die Frequenz erhöhe blinkt...
  1. #1 mclaufpass, 04.04.2014
    mclaufpass
    mclaufpass Neues Mitglied
    habe über ein NE 555 und einen Poti eine einfache LED zum blinken gebracht, wenn ich nun allerdings die Frequenz erhöhe blinkt die LED nur noch sehr sehr schwach auf. Habe die LED direkt auf dem Ausgang 3, ohne Transistor.
    Ich hätte gerne eine Strobo-LED die sehr kurz sehr hell leuchtet.
    Würde das mit Transistor besser funktionieren? Brauch ich irgendwie einen Kondensator der mir im richtigen Moment den Strom liefert?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Schau mal hier: NE555, LED blinkt zu dunkel. Dort wird jeder fündig!
    AW: NE555, LED blinkt zu dunkel
    Wenn du eine LED blinken lässt, und dabei die Einschaltzeit= Ausschaltzeit ist, kannst du theoretisch den LED Strom verdoppeln (bis zu einer bestimmten Grenze und ab einer bestimmten Mindestfrequenz) Du könntest also den Vorwiderstand kleiner machen. Die LED sollte dann beim 555 aber zwischen Pin3 und - geschaltet werden, nicht gegen + weil sonst die 1. Einschaltzeit der LED doppelt so lang ist, wie im normalen Betrieb.
  4. #3 mclaufpass, 04.04.2014
    mclaufpass
    Hallo Bigdie,
    danke für deine Antwort. Es ist schon richtig, bei der richtigen Frequenz (wenn die LED "lange" leuchtet) hab ich die volle gewünschte Helligkeit. Allerdings scheine ich mich jenseits der von dir angesprochenen Mindestfrequenz bewegen zu wollen. Ich will dass die LED nur kurz Stroboskop-artig aufblitzt - und das halt hell. Frequenz würde ich mir schon 2 - 3 Hz wünschen.
    Dann musst du die Einschaltzeit sehr kurz mit sehr hohem Strom machen. Einschaltzeit <10%
  6. #5 mclaufpass, 04.04.2014
    mclaufpass
    Das ist eine gute Idee - die Einschaltzeit kriege ich schon normal hin, nur hab ich keine vernünftige Lösung wie ich den hohen Strom in der kurzen Zeit hinbekomme - das ist mein Problem :/
    Wenn wir von einer normalen LED reden, verträgt diese 20mA Dauerstrom, selbst wenn du das verfünffachst, sind es nur 100mA (keine Ahnung, ob die LED das aushält). Mit dem 555 kannst du 300mA schalten glaub ich, 100 sind da also kein Problem. Wenn das Ganze mit Batterie geht, noch ein 100 oder 220µ Elko parallel zur Betriebsspannung und gut.
  8. #7 mclaufpass, 04.04.2014
    mclaufpass
    Stark! Hab in einer alten Schaltung noch einen 220er gefunden und angeschlossen. Habe nun einen wunderbaren kurzen hellen Blitz wie ich es brauche. Vielen vielen Dank!
NE555, LED blinkt zu dunkel - Ähnliche Themen
  1. LED Strobo mit NE555
    LED Strobo mit NE555: hi, ich wollte mir mal ein LED Strobo bauen. Dazu habe ich mir eine Schaltung mit einem NE555 aufgebaut. [ATTACH] Den Prototype habe ich bereits...
  2. NE555
    NE555: Hallo ich wollte für ein experiment LED abwechelnd 10 und dann 50 ms leuchten lassen... habe daran gedacht dafür einen NE555 zu verwenden,problem...
  3. Astabile kippstufe Taktgeber Ne555
    Astabile kippstufe Taktgeber Ne555: Hey , Könnte mir vielleicht erklären wozu die Diode in der Schaltung ist ? Hab nur herausgefunden das sie dort ist um denn wiederstand zu...
  4. Mit NE555 Wechselstrom ?
    Mit NE555 Wechselstrom ?: HI! Ich war lange nicht hier :) konnte alles selber schaffen :D nur jetzt hab ich wieder ein Problem :( Ich brauche für ein LCD-Glas eine...
  5. Astabiler Multivibrator mit dem NE555
    Astabiler Multivibrator mit dem NE555: Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen einmal die neue Blogfunktion hier bei Elektrikforen.de ausprobiert und eine 3-teilige Videoserie zum...
