Nebenuhr solo betreiben
Diskutiere Nebenuhr solo betreiben im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Nebenuhr solo betreiben Ich könnte mir nur vorstellen daß Relais dazu führen daß die Uhr minimal nachgeht Die Zeit bestimmt nur das...
  1. bigdie
    Die Zeit bestimmt nur das Zeitrelais. die paar ms Verzögerung der Relais bleiben konstant und summieren sich nicht.
    Schau mal hier: Nebenuhr solo betreiben. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Jörg67, 24.03.2013
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Stimmt, es ist nur eine einmalige Verzögerung.
    Na da bin ich gespannt Gert :)
    Eins hab ich noch vergessen. Falls du 2 Multifunktionszeitrelais rumliegen hast, eins mit Blinkfunktion und das 2. muß Ein/Ausschaltverzögerung können, dann kannst du das auch damit machen.
  5. #14 Jörg67, 24.03.2013
    Jörg67
    Hab ich leider nicht rumkugeln, sonst wäre das auch pfiffig, ja.
    Ich grübel übrigens die ganze Zeit warum der Mensch mit seinen Fertigmodulen einen Taster zum Rückwärtsstellen einbaut.. diese Schrittmotoren können doch garnicht rückwärts laufen??
    Müssen sie auch nicht, wenn du die Uhrzeit 5 min zurückstellst, wartet die Nebenuhr halt 5min. Intern haben die Teile praktisch 2 Uhren eine, die du stellen kannst, und die z.B. bei Stromausfall weiterläuft oder auch über Funk synchronisiert wird und eine 2., welche immer synchron mit den Nebenuhren ist. Wenn irgendwann mal beide Uhren nicht synchron laufen, wird die Nebenuhr entweder angehalten, oder läuft im Eilgang bis alles wieder passt.
  7. #16 Jörg67, 24.03.2013
    Jörg67
    Genau, die läuft nicht rückwärts sondern setzt ne Runde aus. Oder zwei oder drei :D
    Der hat das da unglücklich formuliert
    Auf dem Bild sah ich es jetzt auch, es ist eine Wartetaste.
  8. #17 Jörg67, 24.03.2013
    Jörg67
    Ach, einen hab ich noch.
    Denkst Du es ist ok wenn ich den Motor ohne den Vorwiderstand an 12V lege?
    Denn mit 24V über VW funktionierte er nicht. Das ging erst ab 30V.
  9. gert
    So hab ich das USB- Relais eingestellt, damit es läuft:
      Dateigröße:
      145,7 KB
      Aufrufe:
      618
  10. gert
    Wer sich ein bisschen mit Bahnhofsuhren auskennt, weiß auch, daß man die rückwärts stellen kann.
    Daß das möglich ist, liegt an der Position Rotor /Stator. (45°)
    Bitte mal wiki bemühen.
  11. #20 Jörg67, 25.03.2013
    Jörg67
    Hab ich ja.
    Die meinige hat ein Lavet.
    Danke fürs Testen :)
Nebenuhr solo betreiben - Ähnliche Themen
  1. Suche Schaltermaterial "Solo" von Busch-Jäger
    Suche Schaltermaterial "Solo" von Busch-Jäger: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach folgendem Schaltermaterial. Busch-J. solo Schuko-Steckdosen- Einsatz 20 EUC-86 samoa/hellgrün 2 P +...
