Neozed noch zeitgemäß
Diskutiere Neozed noch zeitgemäß im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Gemeinde, ich habe in meinem Haus zahlreiche Unterverteilungen eingerichtet uns diese jeweils mit einer Neozed-Schmelzsicherung (bzw. drei)...
  1. #1 MarvinF, 31.07.2022
    MarvinF
    MarvinF Schlitzeklopfer
    Liebe Gemeinde,
    ich habe in meinem Haus zahlreiche Unterverteilungen eingerichtet uns diese jeweils mit einer Neozed-Schmelzsicherung (bzw. drei) vorabgesichert.
    Nun wurde ich neulich von einem bekannten Hobby-Elektriker belehrt, dass man das nicht mehr macht, sondern stattdessen SLS selektiv hintereinander schaltet. Mein Elektriker hat mir damals gesagt, dass Neozeds noch immer absolut State of the Art sind.
    Was stimmt denn nun?
    Bei den Neozeds finde ich besonders den Preis attraktiv, der nur einen Bruchteil dessen eines SLS beträgt. Außerdem habe ich bei Neozed eine große Auswahl an Sicherungseinsätzen, um halbwegs exakt auf den Kabelquerschnitt, die Leitungslänge und die Verlegeart eingehen kann.
    Bei SLS bin ich im Wesentlichen auf 63 und 35A beschränkt, also eigentlich nur 35A, weil man ja keinen 63er hinter einen 63er schaltet. Dann würde man einen Lasttrenner einsetzen, der aber auch sauteuer ist und, wie ich das verstehe, selbst kein Sicherungsautomat ist.
    Schön ist natürlich an einem SLS das modetne Design, die Wiederverwendbarkeit nach Auslösen und die Bedienbarkeit durch Laien.
    Wie seht ihr das?
    Schau mal hier: Neozed noch zeitgemäß. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 31.07.2022
    Lasttrennschalter
    Meine ganz persönliche Meinung.
    Neozed in der Schraubversion finde ich reif zum in die Tonne kloppen.
    Ich habe meine Unterverteilungen mit Tytan II Neozed Halter abgesichert. Schön sauber abschaltbar, Sicherungen leicht zu wechseln und alle verfügbaren Sicherungseinsätze zwischen 2-63A einsetzbar.
    SLS finde ich overkill
    toshi gefällt das.
  4. #3 MarvinF, 31.07.2022
    MarvinF
    Grundsätzlich gebe ich dir total Recht. Die Neozeds sehen schon schlimm altertümlich aus. Ich nehme gerne die von ABB. Die sehen etwas moderner aus und sind es auch.
    Der Tytan 2 kostet über 50€ und liegt damit auf dem Niveau eines SLS. Definitiv inakzeptabel für so ein Bauteil. Dann darf es ruhig etwas antik aussehen.
    Die Frage ist jetzt, ob ein Elektrikerlehrbuch sagen würde, dass die Neozeds nicht mehr einzusetzen sind.
    Dass ein Elektriker sicher lieber das schönere Bauteil einbaut, ist natürlich klar. Wenn ich aber selber für die Kosten aufkommen muss, überlege ich mir schon, ob ich das 9 bis 10 fache bezahlen möchte, wenn der normale Neozed grundsätzlich immernoch State of the Art ist.
  5. #4 Kaffeeruler, 31.07.2022
    Der SLS kommt in den Vorzähler Bereich, Neozed in welchen Sockel auch immer verbaut hatte da schon lange nix zu suchen, waren m.e eh dann Diazed.. Danach kamen NH und nun SLS
    Aber als z.B Vorsicherung für eine Verteilung ist Neozed noch immer state of the art.. Wenn gleich man heute dann auf die Schraubkappen verzichtet und eben Linocur Sockel verbaut und die liegen preislich zwischen ~20-80€
    toshi gefällt das.
  6. #5 MarvinF, 31.07.2022
    MarvinF
    Ok, das ist doch mal ne Aussage. Ich danke dir.
    Ich finde auch, dass SLS nach dem Zähler nichts verloren haben. ;-)
  7. sans
    sans Strippenzieher
    Meine Meinung also SLS wird nur an der Hauptzuleitung der direkten Einführung vom HAK zur Hauptverteilung verwendet.
    Zum Einspeisen von weiteren Unterverteilungen verwende ich Lasttrennschalter hauptsächlich die Minized von Siemens, hier darf man jedoch rechtlich betrachtet auch noch normale Neozed Schraubsicherungen verwenden.
    Nur stehe ich hier auf den selben Standpunkt wie @Lasttrennschalter, man sollte sie nicht mehr verwenden.
    Das antike Design mag vielleicht schön aussehen, nur leider behalten sie dabei auch die antiken Probleme.
    Wie das Problem des anziehen damit eine vollständige Kontaktaufnahme besteht, das Problem der Reduzierringe, Probleme beim auswechseln.
    P.S.: Es wurde alles gesagt nur wart ihr schneller wie ich, deswegen bringt mein Beitag nix neues
    toshi und Lasttrennschalter gefällt das.
  8. #7 MarvinF, 31.07.2022
    MarvinF
    Ein großer Vorteil dieser Lasttrenns halter mit Neozed Einsatz ist natürlich der geringere Platzbedarf. Die alten Neozeds sind schon brutal groß. Aber bei 8 Unterverteilungen ginge ein Tausch schon ganz schön ins Geld.
  9. sans
    sans Strippenzieher
    Ja näturlich hast du Recht eine Umrüstung kostet Geld so ca.35-40€ pro Lasstrennschalter nur da gewinnst ja auch an Sicherheit.
    Mit dem Gefühl das in der Elektrik es immer alles billig/günstig sein muss gar nicht anzufangen.
  10. #9 Kaffeeruler, 31.07.2022
    nö, die sind ebenfalls 1,75te breit je einsatz.
    Platzbedarf ist somit gleich.
    Ich habe nur den Vorteil das ich alle 3 Sicherungen gleichzeitig trennen kann, evtl sogar nen Leuchtmelder habe ( je nach Modell)
  11. #10 MarvinF, 31.07.2022
    MarvinF
    Ich bin ja auch immer gerne bereit, ein paar Mark mehr auszugeben, wenn das Produkt besser ist. Aber 45 statt 6 €? Das ist schon happig.
Neozed noch zeitgemäß - Ähnliche Themen
  1. Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
    Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds: Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
  2. Neozedblock 3x16 - Sicherung durchgebrannt, sieht aber keiner
    Neozedblock 3x16 - Sicherung durchgebrannt, sieht aber keiner: Hallo, in meiner Firma habe ich folgendes Problem: Unsere Tiefziehmaschinen haben einen Motor (Vakuumpumpe) und Heizelemente, dazu noch bisschen...
  3. Neozed auf automat umstellen
    Neozed auf automat umstellen: Hallo liebe freunde möchte ein verteiler Von neozed sicheringengen auf automaten umstellen Es sind genau 16 x 16 ampersichrungen und 5 3fach...
  4. Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed
    Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed: In einer Altbauwohnung müssen Stromsicherungen ausgetauscht werden. Die bisherigen sahen so aus wie auf dem beiliegenden Foto. Welche genau...
  5. Berührungsschutz bei Neozed Sicherungssockel.
    Berührungsschutz bei Neozed Sicherungssockel.: Da ich demnächst eine kleine Erweiterung an einer bestehenden Elektroanlage vornehmen muss, brauch ich für die Vorsicherungen Neozed...
