Netzeingang 240V 23Amp. - Sicherung 16A
Diskutiere Netzeingang 240V 23Amp. - Sicherung 16A im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo , hoffe ich bin hier richtig . Will mir ein neues Schutzgasgerät kaufen ,soll schon ein Markengerät sein ,z.B. Rehm oder so was . Da...
  1. woetz
    woetz Schlitzeklopfer
    Hallo ,
    Da Markengeräte nicht gerade billig sind ,hat mich mein Nachbar auf die Idee gebracht ein deutsches Gerät im Ausland zu kaufen .
    Er ist von Beruf Fernfahrer ,und kommt öfter nach Frankreich und England .Jetzt hat er mir ein Prospekt mitgebracht aus England ,für ein deutsches Gerät .
    Folgendes steht bei Netzspannung :
    Netzeingang 240V 23Amp. - Sicherung 16A .
    Netzspannung 240V? Sind die 23Amp. ein Problem ?
    Funktioniert das in Deutschland auch ?
    Haben die nicht auch einen anderen Stecker wie wir hier ?
    Hoffe ihr könnt mir helfen .
  3. ego
    AW: Netzeingang 240V 23Amp. - Sicherung 16A
    Setz doch mal einen Link zur Herstellerseite auf das Gerät.
  4. #3 Eckhard, 16.02.2010
    Eckhard
    Eckhard Strippenstrolch
    UK hat andere Stecker aber gleiche Spannung und Frequenz wie DE.
  5. woetz
    Hab leider keinen Link ,das Gerät ist ein Lorch .
  6. #5 Kaffeeruler, 16.02.2010
    Elektrode ? MIG ? WIG worum gehts denn überhaupt ??
    für Elektrode, hmm da kannste auch kempi nehmen denk i mal
    MIG, günstiges Gerät, aber wohl ohne Saft
    WIG, ne, dat kann net sein für den Preis
    also, Type wäre net schlecht...
  7. ego
    Wenn du noch nicht mal weisst was du kaufen möchtest(ansonsten sollte ein Link kein Problem sein), sollte das erstmal geklärt werden.
  8. woetz
    Es geht um ein Mig Gerät von Lorch .
    Wie so für den Preis ?Hab doch gar keinen Preis genannt .
    Ich hab nur ein Prospekt ,keinen Link .
    Will doch nur wissen ob das Gerät auch in Deutschland funktioniert .
  9. ego
    Sorry, aber wenn es zuviel verlangt ist, auf die Homepage von Lorch zu gehen, dort das von dir gewählte Gerät anhand seiner Nummer in deinem Prospekt auszuwählen, und dieses dann als Link hierher zu setzen, dann ist dir wohl nicht zu helfen.
    Ich bin verständnisslos!:(
  10. woetz
  11. ego
    Siehste, steht doch alles da: Anschluss über Schukostecker, absicherung 16A C-LS.
    Das bedeutet, du kannst den englischen Stecker tauschen. Dabei bitte einen hochwertigen Gummistecker verwenden, Aderendhülsen aufpressen.
    Ausserdem muss eine entsprechend abgesicherte Steckdose in deiner Werkstatt vorhanden sein.
Netzeingang 240V 23Amp. - Sicherung 16A - Ähnliche Themen
  1. Netzeingangsmodule mit Leistungsschutzschalter
    Netzeingangsmodule mit Leistungsschutzschalter: (pressebox) 14.02.2008 - 08:20 Uhr - Die neueste Entwicklung der Netzeingangsmodule gibt es nun auch mit Mini-Leistungsschutzschalter....
  2. Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?
    Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag/Frage in die Runde. Meistens weiß ich mir selbst zu helfen. Bei dem Theme bin...
  3. LED T8 mit 240V
    LED T8 mit 240V: Hallöchen, ich habe meine vielen Leuchtsstoffröhren (48 Stück) gegen LED ausgetauscht, überall sind EVG drin, die Röhren waren entsprechend teuer....
  4. Netzteil 240V 9V einstellbar High Efficiency
    Netzteil 240V 9V einstellbar High Efficiency: Hallo liebe Gemeinde, ich bin kein guter Elektriker, daher darf ich meine Unbedarftheit hier anmerken :) Ich bin auf der Suche nach einem...
  5. Power inverter statt 240volt gibt er 380volt
    Power inverter statt 240volt gibt er 380volt: Der power inverter 8000w soll von solarbatterien Strom wechseln auf 240v doch stadessen kommt aus der Buchse 380v wie bekomme ich es auf 240v...
