Netzschaltung gleichstrom hilfe
Diskutiere Netzschaltung gleichstrom hilfe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey Leute ich hab da mal nen problem. Ich hab für den gesammtwiderstand 6 OHm raus. Nun hab ich mit R4 und I4 U4 ausgerechnet...welche ja dann...
  1. #1 ramsiii, 29.01.2008
    ramsiii
    ramsiii Neues Mitglied
    Nun hab ich mit R4 und I4 U4 ausgerechnet...welche ja dann auch an den parallelen widerständen R3 und R2 abfallen......und genau hier komm ich nicht mehr weiter....mir fehlt der ansatz...bitte um Hilfe
    Gruß Thomas
      Dateigröße:
      31,6 KB
      Aufrufe:
      1.017
  3. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Netzschaltung gleichstrom hilfe
    Servus,
    R1||R2 bilden mit dem Serienwiderstand R3 einen Spannungsteiler. Mit dem lässt sich die Spannung an, somit Strom durch R3 bestimmen.
    Mit der Spannung die dann am R1||R2 abfällt lassen sich die Ströme durch R1 und R2 berechenen.
    Wenn du auf den Gesamtwiderstand gekommen bist (bin auch auf 6 ohm gekommen) dann hast du auch alle Ersatzwiderstände berechnen müssen. Über die kann man auch alle Spannungen berechnen.
  4. #3 ramsiii, 29.01.2008
    ramsiii
    ahh...also kann ich I2 berechnen da, i4 paralell zum ersatzwiederstand R123 ist..damit ist I2=U4/R1,2,3?
    also dann I2= 0,9V / ( ((6*3)/(6+3)+4 ) = 0,9V/6Ohm = 0,15A?
  5. Matsch
    ....nicht ganz.
    U4 ist liegt an R123
    Über R12 in Serie mit R3 kannst du dann die Spannungsabfälle berechen und daraus I1 und I2.
    I3=I1+I2 bzw. ist I3=U4/R123
    Es hilft machmal sehr die Schaltung umzuzeichnen so dass man sofort alle Parallel- und Reihenschaltungen erkennen kann.
  6. #5 ramsiii, 29.01.2008
    ramsiii
    hmm das versteh ich nicht ganz...kannst mir das mal formel aufschreiben, bitte
  7. Matsch
    R1 und R2 sind parallel. Daraus ergibt sich ein Ersatzwiderstand R12 = 2ohm
    R12 ist in Reihe zu R3. Draus ergibt sich ein Ersatzwiderstand R123=6ohm
    R12 und R3 sind ein Spannungsteiler an U4 die du mit der Spannungsteilerformel (wenn die nicht hast dann mal danach googeln) sehr leicht ausrechen kannst.
    Wenn du die Teilspannungen ausrechnest dann kannst den Strom durch R3=U3/R3 und die Ströme I2=U12/R2 und I1=U12/R1 ausrechnen.
    Hast die Schaltung schon umgezeichnet dass du die Parallelschaltungen besser sehen kannst?
Netzschaltung gleichstrom hilfe - Ähnliche Themen
  1. Gleichstrommotor 48 V E-Bike
    Gleichstrommotor 48 V E-Bike: Guten Morgen, in die Runde Ich möchte mir ein Fahrrad zum E-Bike umbauen, bin Kfz Meister habe also etwas technisches Verständnis. Leider habe ich...
  2. Gleichstromnetzwerk analysieren
    Gleichstromnetzwerk analysieren: Guten Tag, ich sitze vor einem Gleichstromnetzwerk, welches ich in 7 Fragen analysieren muss. (Siehe Foto). Eine Aufgabe bei der ich direkt...
  3. 6v Wechselstrom von Mofa auf Gleichstrom umwandeln
    6v Wechselstrom von Mofa auf Gleichstrom umwandeln: Hallo liebes Forum, Ich würde auf meinem Puch Maxi gerne eine LED Lampe installieren, da die regulären Birnen sehr schwaches Licht abgeben. Da...
  4. Gleichstrommaschine-GSM
    Gleichstrommaschine-GSM: Guten Tag, welche Möglichkeiten gibt es um ein Drehfeld zu erzeugen?
  5. Gleichstrom Stellantrieb
    Gleichstrom Stellantrieb: Hallo zusammen, die Schule ist schon lange vorbei.... Ich benötige eure Hilfe für eine Leitungsberechung. Folgender Fall: Über meine...
