Netzteil 0-12 V selberbauen
Diskutiere Netzteil 0-12 V selberbauen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Da ich grade die Innenbeleuchtung meines Autos auf Blaue LEDs umbau, bin ich auf ein Problem gestossen, im Radio bedienfeld sind eine art...
  1. Hugo
    Hugo Strippenstrolch
    bin ich auf ein Problem gestossen, im Radio bedienfeld sind eine art kleine
    glühbirnen, und ich hab keine ahnung wieviel volt die brauchen, damit ich
    die widerstände berechnen kann die ich brauche.
    Jetzt bin ich auf die Idee gekommen eine Art Stufenlos Verstellbares
    Netzteil zubauen, das ich rausfinden kann wieviel Volt die biren habe.
    Ich hab noch viel Baueile da aber mir fehlt ein Schaltplan,
    das netzteil soll über ein 12V Netzteil mit strom versorgt
    werden:
    Netzteil:
    12V 300mA
    Das stufenlose netzteil soll eine anzeige und einen
    drehregler haben wo ich den Strom von 0 V bis 12 V
    stufenlos einstellen kann und es am Display ablesen kann.
    Ich dachte an ein Potenzometer oder sowas, weiß aber nicht
    welches ich da benötige.
    Wäre für Hilfe sehr dankbar
    MFG Hugo
    Schau mal hier: Netzteil 0-12 V selberbauen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 02.11.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Netzteil 0-12 V selberbauen
    Also wenn es wirklich Glühbirnen sind und es sich hier um eine Kfz-Radiobeleuchtung handelt, dann haben die 12V und brauchen keinen Vorwiderstand. Nur bei LED's brauchst du Vorwiderstände.
    Nur für diesen Zweck ein regelbares Netzteil zu bauen halte ich etwas übertrieben, wenn dann kannst du dir ein fertiges kaufen, weil man so ein Labor-Netzgerät für verschiedene Sachen brauchen kann Z.B.: Regelbares Netzgerät PL 152 - Stromversorgung - Netzgeräte - Regelbare Netzgeräte - Pollin Electronic GmbH
    Bei dem Preis lohnt sich ein Selbstbau nicht. Zudem erfordert es schon bischen Erfahrung um ein Netzteil zu bauen - nicht gerade ein Einsteigerprojekt. :rolleyes:
  4. Hugo
    Widerstände brauch ja weil ich sie durch LEDs ersetze.
    Das Netzteil im Link ist ja super, so ein billiges hab ich noch nicht gesehn,
    die was ich mir angeschaut habe haben über 100 euro gekostet,
    darum bin ich auf die selberbau idee gekommen.
    Ich bastel zurzeit viel mit Leds und andern 12 V sachen, daher ist das
    preis nutzen verhältnis ausgewogen
  5. #4 alterlich, 02.11.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    miss doch einfach mal die spannung an den "lampen" im radio, die du ersetzen willst, nicht dass das schon led´s sind....
    hast du die spannung gemessen und dir die farblich passenden led´s gekauft, gib´s dafür im netz tausendfach online rechner mit denen du dann den vorwiderstand berechnen lassen kannst.
    z.B. hier
    LED-Vorwiderstandsrechner
    gruss
Netzteil 0-12 V selberbauen - Ähnliche Themen
  1. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  2. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  3. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  4. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
