Netzteil 1000mA
Diskutiere Netzteil 1000mA im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi! Ich habe ein Radio das man mit einem Netzteil 9V 400mA betreiben kann. Ich habe aber nur ein Netzteil mit 9V und 1000mA, wie bekomme ich die...
  1. #1 The_ride, 16.03.2010
    The_ride
    The_ride Strippenzieher
    Hi!
    Ich habe aber nur ein Netzteil mit 9V und 1000mA, wie bekomme ich die 1000 mA
    auf 400mA runter weiß das zufällig jemand ??? Help
    zZ. benutze ich ein Schaltnetzteil von 1.5 - 12 V mit Max 1000 mA,
    sucht sich das Netzteil dann die mA aus die das Radio braucht ???
    Danke schon mal im Vorraus
    Bis dann Peter
    The_ride
    Schau mal hier: Netzteil 1000mA. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 16.03.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Netzteil 1000mA
    Nö, umgekehrt :D
    Der Verbraucher bestimmt (durch seinen Innenwiderstand) wie hoch der fließende Strom ist.
    Wenn dein Radio also 400mA zieht, muß das Netzteil diese liefern können, in deinem Fall kann es max. 1000mA, wird aber nur mit 400mA beansprucht.
    Wichtig ist, daß die Spannung stimmt! Ist das Netzteil stabilisiert? Nicht überall wo 9V draufsteht kommen 9V raus, vor allem wenn nicht voll belastet wird.
Netzteil 1000mA
Netzteil 1000mA - Ähnliche Themen
  1. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  2. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  3. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  4. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
