Netzteil 240V 9V einstellbar High Efficiency
Diskutiere Netzteil 240V 9V einstellbar High Efficiency im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Gemeinde, ich bin kein guter Elektriker, daher darf ich meine Unbedarftheit hier anmerken :) Ich bin auf der Suche nach einem...
  1. #1 elrippo, 07.09.2015
    elrippo
    elrippo Schlitzeklopfer
    Ich bin auf der Suche nach einem Netzteil wie diesem 9 Volt 17 Amp Switching Power Supply um einen SHA-256 ASIC https://www.bitmaintech.com/productDetail.htm?pid=00020141223034607777DtzESHvI06C9 auf 9,5Volt zu betreiben.
    ich würde das Netzteil in High Efficiency (über 90%) und regelbar bei der Ausgangsspannung für +/- 10% suchen.
    Ich finde sowas leider nicht, könnt ihr mir helfen wo ich so ein Netzteil finde und kaufen kann?
    Liebe Grüße,
    elrippo
  3. #2 Kaffeeruler, 07.09.2015
    AW: Netzteil 240V 9V einstellbar High Efficiency
    Schau mal bei Meanwell auf der HP.
    Die NT´s findet man dann i.d.r in deutschen Shops oder bestellbar beim Fachhandel
  4. #3 elrippo, 07.09.2015
    elrippo
    Danke für deine Antwort,
    dort hab ich mich schon durchgewühlt, allerdings leider nichts gefunden. Die meisten High Efficiency NT sind bei 12V regelbar bis 10,8V
    Ich würde allerdings eines benötigen, welches ich bis 9,5V bei ca.15A regeln kann.
    Gibt es sonst noch eine Alternative...?
    Danke und lieben Gruß,
    elrippo
  5. #4 Günther, 07.09.2015
    Günther
    Günther Spannungstauglich
  6. #5 elrippo, 07.09.2015
    elrippo
    Danke, das ist total nett von dir aber das sind 80% efficiency Netzteile.
    Ich würde eines benötigen im 90% Bereich.
    Beste Grüße,
    elrippo
  7. falko
    falko Strippenzieher
    Also ich habe mit Cosel Netzteilen keine schlechten Erfahrungen gemacht, allerdings haben die bei deinen Leistungsanforderungen nur einen recht "schlechten" Wirkungsgrad von 82% bei der 9V Variante mit 17A. (Beispiel: https://www.cosel.co.jp/en/products/pdf/SFE_LEA.pdf )
    Vielleicht findest bei denen auch eine Serie mit besserem Wirkungsgrad.
    Warum soll der so hoch sein? keine Kühlmöglichkeit?
    Gruß Falko
    In den Meanwell Netzteilen sind in der Regel diese ICs verbaut
    https://www.fairchildsemi.com/datasheets/ML/ML4800.pdf
    Die Schaltung ist zumindest so ähnlich wie aus Seite 13 der PDF.
    Zwischen R32 und R33 sitzt dann normalerweise der Einstellregler, mit dem du die Spannung einstellen kannst. Durch änderung eines der 2 Widerstände änderst du den Spannungsteiler. Es sollte so also möglich sein ein 12V Netzteil auf 9V umzubauen. Auf der Meanwell Platine werden die Widerstände aber einen anderen Namen haben. Vom Einstellregler geht aber garantiert einer zu +12V und ein 2. zur Masse. ersteren verkleinern oder den zur Masse größer machen sollte die Ausgangsspannung verkleinern.
  9. #8 oberwelle, 07.09.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Als Labornetzgerät:
    Typ: EA-PS 8016-20DT ; 0-20V / 20A Wirkungsgrad 90,5%
    Die haben auch Geräte wie in deinem Link, war zu faul zum suchen ;)
    ELEKTRO AUTOMATIK - UNTERNEHMEN - Elektro-Automatik
    Gruß OW
  10. #9 elrippo, 08.09.2015
    elrippo
    Danke für eure Vorschläge, somit hab ich weitere Anhaltspunkte wo ich suchen kann!
    @falko: Ja, erstens die Kühlung und zweitens auch der Stromverbrauch, sonst rechnet sich das minen von BTC nicht :)
    elrippo
  11. #10 elrippo, 08.09.2015
    elrippo
Netzteil 240V 9V einstellbar High Efficiency - Ähnliche Themen
  1. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  2. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  3. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  4. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
