Netzteil für logo
Diskutiere Netzteil für logo im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo wollte mal fragen muss man für eine logo immer ein logo netzteil nehmen ,oder kann ich auch z.b ein netzteil von einem anderen hersteller...
  1. #1 abisjana, 24.04.2012
    abisjana
    abisjana Schlitzeklopfer
    Hallo wollte mal fragen muss man für eine logo immer ein logo netzteil nehmen ,oder kann ich auch z.b ein netzteil von einem anderen hersteller nehmen und damit die logo betreiben?
    Schau mal hier: Netzteil für logo. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Puuhbaer, 24.04.2012
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    AW: Netzteil für logo
    Hallo abisjana,
    Du kannst natürlich auch ein anderes Netzteil verwenden. Vorraussetzung ist nur das die Spannung und die Stromstärke passen.
    Mfg Puuhbaer
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 25.04.2012
    Ich vermute Du redest von 24V versorgten LOGO! Steuerungen.
    Da kannst Du fast jedes 24V Netzteil nehmen, Strom ab 0,3 A (für eine kleine Logo!) reicht bereits.
    Bei mehr SteuerungneeZubehör entsprechend stärkeres NT wählen.
    Oft sind die nicht-original-LOGO Netzteile sogar deutlich preiswerter .-)
  5. #4 abisjana, 25.04.2012
    abisjana
    ja hab eine große logo mit 12 eingängen aber man kann sie ja doch auch mit 12 volt betreiben ?
    Wenn das eine Logo 12/24 ist, kannst du sie auch mit 12V betreiben. um es ganau zu sagen mit 10,8-15,6V oder 20,4-28,8V
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 26.04.2012
    Ich frage mich auch immer wieder warum die Hersteller so tolle Datenblätter mit allen Angaben zu Ihren Produkten schreiben -- wo diese Informationen doch nur wenige Anwender lesen.
    Und kaum jemand sich bemüht diese Infos auch noch zu VERSTEHEN .-))
    Naja ich denke mal, die Logo ist von ebay oder irgendwo anders her, weil die long Version gibt es schon lange nnicht mehr. Und selbst bei einer Neuen bin ich mir nicht sicher, ob das auf dem mini Beipackzettel drauf steht. Das Handbuch gibt es im Internet bei Siemens, muß man aber erst mal finden auf dieser Seite.
Netzteil für logo
Netzteil für logo - Ähnliche Themen
  1. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  2. 2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?
    2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Netzteile mit 12 V. Eins hat 12V 5A und das andere 12V 10A. Kann ich die beiden Netzteile wie in der Skizze...
  3. RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V
    RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V: Hallo Allerseits, habe beruflich mit Schaltschränken zu tun, die DC Netzteile für höhere Spannungen enthalten. Meiner Ansicht nach erscheint es...
  4. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  5. Gehäuse für Netzteil drucken
    Gehäuse für Netzteil drucken: Hallo, ich würde gerne ein Gehäuse für ein Netzteil (Meanwell LRS-200-24) 3D drucken. Nun bin ich mir unsicher ob ich dabei Lüftungsschlitze...
