Netzteil für Unterwegs
Diskutiere Netzteil für Unterwegs im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute ! Ich habe mir jetzt 2 Headsets für Unterwegs bestellt die ich nicht auf Akkubetrieb während der Fahrt haben möchte, jetzt wollte...
  1. #1 Elektronik-Jan, 18.05.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    Hallo Leute !
    Ich habe mir jetzt 2 Headsets für Unterwegs bestellt die ich nicht auf Akkubetrieb während der Fahrt haben möchte, jetzt wollte ich mir dafür ein Netzteil basteln!
    12V Eingangspannung und 4,7V Ausgangsspannung !
    Baue ich ein Netzteil mit einem 7805 oder eins mit einem
    MC 34063 A
  3. #2 Marcus93, 18.05.2010
    Marcus93
    Marcus93 Strippenstrolch
    AW: Netzteil für Unterwegs
    Ich würde spontan den 7805er nehmen, da er wenig kostet, für ein paar Headsets(?) mit Sicherheit genug Strom liefert, und recht simpel zu beschalten ist. Allerdings interessiert mich, warum Headsets extra strom brauchen? Die werden doch nur ans Handy bzw. an den Comuter angeschlossen, oder? Und wenn, wie viel Strom brauchen die?
  4. #3 Elektronik-Jan, 18.05.2010
    Elektronik-Jan
    Was schreibe ich auch Headsets :D?
    Ich meinte Natürlich Funkgeräte xD
  5. #4 Marcus93, 18.05.2010
    Marcus93
    Ah, Funkgeräte.
    Jetzt ergibt es Sinn^^
    Hast du den Ahnung, wie viel Ampere die so verbraten?
  6. #5 Elektronik-Jan, 18.05.2010
    Elektronik-Jan
    Nein das kann ich dir nicht sagen ich habe die Funkgeräte ja noch nicht bekommen :(
    Mir geht es lediglich um den Wirkungsgrad !
    Bei dem 7805 werden fast 7 Volt verbraten
  7. #6 Marcus93, 18.05.2010
    Marcus93
    Also geht es dir darum, wie viel Stromverlust da ist. Beide deiner Möglichkeiten sind rellatief ineffektiev, was das angeht.
    Ich habe einige Simple Schaltungen bei denen fast kein Verlust da ist(nur einige 100µA vom OP-Amp gegen gnd). Spannung ist frei Einstellbar.
  8. #7 Elektronik-Jan, 18.05.2010
    Elektronik-Jan
    Na dann zeig mal her !
  9. #8 Marcus93, 18.05.2010
    Marcus93
    Für folgene schaltung übernehme ich keinerlei verantwortung: (Das schreib ich nur weils wahrscheinlich an die Autobaterie kommt.)
    Anmerkungen:
    -Aktuelle Einstellung 12 In / 6 OUT max 2A
    -Verlustleistung: max: 500µA
    -MOSFETS MÜSSEN GEKÜHLT WERDEN!
    Der Ausgang ist natürlich hinter den FETs^^
  10. #9 Elektronik-Jan, 18.05.2010
    Elektronik-Jan
    Beschreib mir doch bitte mal die Zeichnung :D
    Ich werde da nicht schlau drauß
  11. #10 Marcus93, 18.05.2010
    Marcus93
    Am Op-Amp ist ein Spannungsteiler. Er gibt Strom An den +Eingang des Amp und der entsprechend die FETS, die zu erst voll durchschlaten. Dadurch gelangt Strom an den - Eingang des OP. Dieser Regelt dann sofort den Strom herunter. Die FETs schalten nicht mehr komplett durch(an hier kann man Tee auf ihnen kochen^^), die ausgangsspannung sinkt. Ergebniss: Regulierter Strom. Im Prinziep ein Nicht Invertierender Verstärker.
Netzteil für Unterwegs - Ähnliche Themen
  1. Netzteil für Transistortester
    Netzteil für Transistortester: Was haltet ihr eigentlich davon kann man, oder sollte man einen Transistortester aus China mit einem Netzteil versehen.Wenn ja kann man das...
  2. LED-Schaltnetzteil für andere Anwendung
    LED-Schaltnetzteil für andere Anwendung: Ich benötige ev. für einen Türöffner ein 24V Netzteil. Kann man dafür z.B. auch das...
  3. Hochspannungsgenerator/Netzteil für Kondensator
    Hochspannungsgenerator/Netzteil für Kondensator: Hallo, ein Bekannter von mir züchtet Fische, und er ist auf einen Artikel gestoßen, in dem Forscher mit einem elektro-stat. Feld "positive...
  4. (Längeres Außen?) Kabel / Netzteil für Wildkamera gesucht
    (Längeres Außen?) Kabel / Netzteil für Wildkamera gesucht: Hallo Leute, ich brauche mal wieder euren Rat. Ich habe mir eine Wildkamera (Sunluxy 12 Mp Wildkamera) gekauft um mein Grundstück zu überwachen....
  5. Welches Netzteil für selbstgebaute Lötabluftanlage?!
    Welches Netzteil für selbstgebaute Lötabluftanlage?!: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag! Die Lösung dürfte wahrscheinlich für viele ganz easy sein?! Ich habe selbst nie die Grundlagen der...
