Netzteil richtig anschließen??
Diskutiere Netzteil richtig anschließen?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe mir ein netzteil gekauft, habe das angeschlossen aber irgendwie bekomme ich gar keine Leistung heraus, sprich ich kann...
  1. mika07
    mika07 Strippenstrolch
    Hallo Leute,
    ich habe mir ein netzteil gekauft, habe das angeschlossen aber irgendwie bekomme ich gar keine Leistung heraus, sprich ich kann zwar 12Volt messen, sobald ich es aber belaste geht die Spannung bis auf 3 VOlt runter. Angeschlossen habe ich es auf J2-Pin 1 und auf J3 - Pin 1. Kann mir jemand helfen?
    hier das netzteil
    Schaltnetzteil VLT130-3100 - Stromversorgung - Netzgeräte - Festspannungs-Netzgeräte - Pollin Electronic
    danke im vorraus
    ps: es muss auf jeden Fall am Netzteil liegen, weil die SChaltung die ich gebaut habe funktioniert mit einem normalen Stecknetzteil!
  4. mika07
    AW: Netzteil richtig anschließen??
    ja ich brauch die 12 volt, mir ging es bei dem netzteil hauptsächlich um die bauform, soll das jetzt heißen ich muss mir ein neues bestellen? oder habe ich noch eine ander möglichkeit?
    mfg
    Die einzige ist, die 5V zu belasten, ob das aber Sinnvoll ist doppelt soviel Leistung zu verbraten, wie man eigentlich braucht?
    Energie gibt es leider auch nicht umsonst.
  6. M@tz3
    M@tz3 Strippenstrolch
    Hi
    Ich hab mir das geiche Netzteil gekauft, und bei mir kann ich die 12V voll nutzen, ohne die 5V oder 3V zu belasten.
    Bei mir waren es aber bei den Schraubklemmen Klemme 1 für + und Klemme 3 für Masse
    lg M@tz3
  7. mika07
    Oh das würde mich aber sehr freuen muss ich mal ausprobieren sobald ich dazu komme!
    Gruß micha
  8. mika07
    Danke, so wie du beschrieben hast, klappt das prima!!
Netzteil richtig anschließen?? - Ähnliche Themen
  1. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  2. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  3. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  4. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
