Netzteil Simulation
Diskutiere Netzteil Simulation im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin, ich möchte ein bestimmtes Netzteil in PSpice simulieren und habe aber bis jetzt keinen Schaltplan davon. Ich habe einfach mal allgemein ein...
  1. DPE
    DPE Neues Mitglied
    Moin, ich möchte ein bestimmtes Netzteil in PSpice simulieren und habe aber bis jetzt keinen Schaltplan davon. Ich habe einfach mal allgemein ein Netzteil in PSpice aufgebaut und habe dann versucht die Bauteile des allgemeinen Aufbaus mit dem mir vorliegenden Netzteil wiederzufinden. Jedoch habe ich Probleme dabei nachzuvollziehen wie diese Bauteile dort miteinander verschaltet sind. Ich habe mal 2 Bilder rangehängt, auf dem einen ein allgemeiner Aufbau, auf dem anderen mein Netzteil.
    Man sieht ja den dicken Trafo in der Mitte, der doch eigentlich als erstes kommen müsste!? Den Gleichrichter habe ich auch gefunden, der kommt aber im allgemeinen Aufbau erst nach dem Trafo. Könnte mir da jemant etwas auf die Sprünge helfen, ich versuche währenddessen ein Schaltbild von dem Netzteil aufzutreiben. Vielen Dank schonmal!
    Schau mal hier: Netzteil Simulation. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Netzteil Simulation
    Dieses Netzgeraet das du vor dir hast ist ganz anders aufgebaut als das gezeichnete in deiner Schaltung.Das was du da hast findest du hier: Schaltnetzteil ? Wikipedia
    gruss brue
  4. #3 kalledom, 15.04.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Du hast hier zwei grundsätzlich verschiedene Methoden, 230VAC in z.B. 12VDC umzuwandeln. Das eine ist ein Schaltnetzteil, das andere ein Netzteil mit Längsregler.
    Für den Längsregler müssen die 230V zuerst mit einem konventionellen Transformator auf eine kleinere Spannung (runter-)transformiert werden.
    Dann folgt ein Gleichrichter und ein Sieb- bzw. Glättungselko.
    Diese Gleichspannung kann abschließend mit einem Längsregler (78xx) stabilisiert werden.
    Beim Schaltnetzteil liegt der Transformator "in der Mitte" der Schaltung.
    Hier wird zuerst die Netzspannung gleichgerichtet (Vorsicht ! 230VAC * 1,414 = 325VDC) und mit einem Schalt-Transistor in Rechteckimpulse "zerhackt". Diese Impulse gehen auf einen Transformator, der durch seinen Ferritkern gegenüber einem normalen Trafo sehr klein ausfällt.
    Abschließend wird die Spannung noch geglättet und / oder per Längsregler stabilisiert.
    Die Ausgangsspannung wird ständig überwacht und über Optokoppler (galvanische Trennung vom Netz) auf die Schaltstufe zurückgekoppelt. Über diese Rückkopplung kann durch Änderung des Rechtecksignals über das Takt-Pausen-Verhältnis und die Frequenz die Ausgangsspannung geregelt werden.
    Während Netzteile mit Längsregler recht einfach aufzubauen sind, sind Schaltnetzteile sehr viel problematischer und nur was für erfahrene Elektroniker.
Netzteil Simulation
Netzteil Simulation - Ähnliche Themen
  1. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  2. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  3. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  4. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
