Netzteil zu viel Ampere
Diskutiere Netzteil zu viel Ampere im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe ein Netzteil mit folgenden Daten Eingang: 230 V/AC Ausgang: 19,6 V/DC, 4,8A Die Voltzahl ist in Ordnung aber die Ampere sind...
  1. #1 miku123, 28.12.2013
    miku123
    miku123 Strippenzieher
    Eingang: 230 V/AC
    Die Voltzahl ist in Ordnung aber die Ampere sind mir viel zu hoch.
    Wie kann ich ma einfachsten die Ampere von 4800mA auf 500mA reduzieren ?
    Danke im Voraus
    MiKu
    Schau mal hier: Netzteil zu viel Ampere. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 28.12.2013
    servicetechniker
    AW: Netzteil zu viel Ampere
    im Normalfall brauchst du die nicht zu reduzieren da sich der Strom dem Verbraucher anpasst. du kannst wenn du möchtest zur Sicherheit noch eine Sicherung einbauen. was soll den dran angeschloßen werden??
  4. #3 miku123, 28.12.2013
    miku123
    Erstmal Danke.
    Angeschlossen sollen 50 LED's
    3 V, 20mA
    Ich habe jeweils 8 LED's i Reihe mir Vorwiderstand.
    Alle leuchten ja auch, aber wielange halt :-)
  5. #4 Günther, 29.12.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    das versteh ich nicht: 8 x 3V = 24V, dazu noch der Spannungsabfall am Vorwiderstand. Wie passt das mit 19,6V zusammen?
Netzteil zu viel Ampere - Ähnliche Themen
  1. Wie viel Volt Unterschied in der Eingangsspannung vertragen Schaltnetzteile?
    Wie viel Volt Unterschied in der Eingangsspannung vertragen Schaltnetzteile?: Hi Ich frage mich zur Zeit, wie extrem die Eingangsspannungen bei Schaltnetzteilen sein dürfen. Gibt es Schaltnetzteile, die mehrere 1000 Volt...
  2. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  3. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  4. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  5. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
