Netzteile parallel schalten
Diskutiere Netzteile parallel schalten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebes Forum. eine Frage: Ich würde gerne zwei Netzteile parallel schalten; 2xSitop 8200 mit 40A(3phasig) und 20A(1phasig)... Ist das...
  1. #1 jollyroger, 02.07.2018
    jollyroger
    jollyroger Neues Mitglied
    Hallo liebes Forum.
    eine Frage:
    Ist das möglich wegen der unterschiedlichen Charakteristik??
    Danke für eure Mühe......
    Schau mal hier: Netzteile parallel schalten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 02.07.2018
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    das ist schwierig: auch wenn die Spannungen exakt gleich sind, geht das 'weichere' bei Belastung stärker in die Knie und das steifere wird überlastet.
  4. gert
  5. #4 jollyroger, 03.07.2018
    jollyroger
    Danke für eure Antworten...
    Vielleicht ist es dann doch sicherer die Last auf die zwei Netzteile aufzuteilen bevor ich da irgendwelche Experimente wage.:cursing:
    Vielen Dank für eure Antworten....:hello::hello:
Netzteile parallel schalten - Ähnliche Themen
  1. Netzteile parallel betreiben
    Netzteile parallel betreiben: Hallo Forum! Ich habe zwei 24 V Netzteile mit je 60W. Solche mit Poti um die genaue Spannung einzustellen. Ich habe meherer Verbraucher mit...
  2. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  3. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  4. Netzteile 12 und 5 V verbinden ?
    Netzteile 12 und 5 V verbinden ?: Hallo, habe eine Steuerung gebaut, die 12V Relais und 5 V Sensoren nutzt. Leider gehen mir die Drähte im den Kabeln aus aus ... deshalb die...
  5. Kann ich diese Netzteile tauschen?
    Kann ich diese Netzteile tauschen?: Hi. Bei dem Steckernetzteil unseres Frtzfones ist leider ein Pol abgebrochen. Nun benötigen wir Ersatz. Jetzt hat das Originale 12V und 330mA und...
