Netzwerk, ISDN, Analog
Diskutiere Netzwerk, ISDN, Analog im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Ich bin neu hier, und hoffe auf eure Hilfe. Ich möchte 3 Räume mit Netzwerk, ISDN und analoge Anschlüsse einrichten. ISDN und analog soll...
  1. #1 Dingling, 14.12.2007
    Dingling
    Dingling Guest
    ISDN und analog soll über eine TK-Anlage laufen. Die TK-Anlage hat 8 Analoge Anschlüsse und ein
    Interne S0 Bus Anschluss (zum klemmen) Die TK-Anlage hat noch einen integrierten Router.
    Jetzt habe ich erfahren das Mann die Datenleitung für alle 3 benutzen kann.
    Ich habe 8 Cat6 Doppeldosen, habe mir zu jeder dose 2 Cat6 kabel gezogen.
    Das ganze will ich wie ein normales Netzwerk an einem Patchfeld an klemmen oder patchen.
    Aber wie klemme ich die TK Anlage an dem Patchfeld so das alle drei Varianten an der RJ45
    Dose ankommen (Analog, ISDN, Netzwerk)????? Oder muss ich nur bestimmte dosen mit der TK Anlage für ISDN und Analog anschließen, auch wegen der nummern Konfiguration.
    Und wie läuft es mit den Rufnummern Verteilung für die Analogen oder ISDN Endgeräte??
    Muss ich irgend wo ein end wiederstand einbauen??
    Ich hoffe dass ihr mir da weiter helfen könnt.
    Schau mal hier: Netzwerk, ISDN, Analog. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Dingling, 15.12.2007
    Dingling
    Dingling Guest
    AW: Netzwer, ISDN, Analog
    Ja kennt den niemand eine antwort auf meine frage?
    Oder habe ich irgend was falsches gefragt?
    Bin wohl hier falsch!
  4. elo22
    Mit sowenig Infos kann dir keiner helfen. Also was für eine TK Anlage?
    Wie kommen dein Leitungen an? Was hast Du für Patchpanel?
    Bilder und Zeichnung wären nicht schlecht.
  5. #4 Dingling, 15.12.2007
    Dingling
    Dingling Guest
    Hey Hallo
    Ich habe die TK Anlage von der Telekom. Das ist die:
    Telekom T-Com Eumex 800v
    1 S0-Bus extern, 1 S0-Bus intern, 8 analoge Teilnehmer (8 a/b Ports), DSL-Router, VoIP
    Und das Patchfeld ist ein: equip - PatchPanel 24-Port Cat.6 geschirmt
    Ich habe die Netzwerk Dosen und das Patchfeld noch nicht angeschlossen.
    Habe nur die Kabel bereits gezogen. Wie schon gesagt 8 Dosen je zwei Anschlüsse in 3 räume, und da wo das Patchfeld und die TK Anlage sitzen kommen 16 Kabel an, die ich noch nicht gepatcht habe.
  6. elo22
    Bitte Fontgedudel einstellen.
    Fürs Netzwerk würde ich eine bestimmte Buchse, z.B. die rechte, nehmen und entsprechend auf ein Patchfeld auflegen. Mit der Eumel über einen Switch verbinden. Potenzialausgleich nicht vergessen.
    ISDN ist ein Bus und ohne Zusatzbauteile kriegst Du keinen Bus hin. Das Teil muss zwischen Eumel ISDN und Patchpanel.
    Die analoge Seite würde ich auch auf der Eumelseite mit einen Patchfeld verbinden und entsprechend patchen.
  7. #6 PatBonner, 15.12.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich würde es auch wie Lutz machen.
    Grüsse
    Paddy
    P.S. Fontgedudel: Das muss ich mir merken ;)
  8. #7 Dingling, 16.12.2007
    Dingling
    Dingling Guest
    Hey Leute
    Vielendank für eure Hilfe!!!!
    Ilyas
  9. elo22
    Mir war nix besseres eingfallen, es nervt einfach das alles zu löschen wenn ich antworten will. Dank meines stylish wird mir davon nicht viel angezeigt.
Netzwerk, ISDN, Analog - Ähnliche Themen
  1. ISDN TAE Netzwerk Neuverkabelung
    ISDN TAE Netzwerk Neuverkabelung: Hallo, ich habe ein Zweifamilienhaus gekauft. Nun bin ich dabei alles auf den neuesten Stand zu bringen. Stromverkabelung muß komplett neu gemacht...
  2. Aufbau Netzwerk ohne Internet
    Aufbau Netzwerk ohne Internet: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen. Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander...
  3. UP Schalterdose für Netzwerk CAT6, 7, 8
    UP Schalterdose für Netzwerk CAT6, 7, 8: Hi, bei meinem Hausbau vor über 20 Jahren habe ich fürs Netzwerk tiefe Schalterdosen und CAT5e Verlegekabel verwendet. Genauso wie für Sat...
  4. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  5. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
