Netzwerk Router/Wlan !?!?!
Diskutiere Netzwerk Router/Wlan !?!?! im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Also folgende Situation... Ich habe eine Wärmepumpe im Heizungsraum stehen mit der ich über Netzwerkkabel verbindung aufnehmen kann um...
  1. #1 Bunnyguard, 18.12.2012
    Bunnyguard
    Bunnyguard Strippenzieher
    Ich habe eine Wärmepumpe im Heizungsraum stehen mit der ich über Netzwerkkabel verbindung aufnehmen kann um einzustellen, Daten auslesen etc.
    Jetzt will ich nicht mit dem Laptop bei bedarf da rüber rennen anstecken.
    Ist es möglich einfach einen Wlan Router anzuschlißen und ich wähle mich mit dem Laptop wenn ich kontakt haben will auf dem Router an und kann somit auf das Webface des Gerätes...
    Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler?
    Danke
    Schau mal hier: Netzwerk Router/Wlan !?!?!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 18.12.2012
    AW: Netzwerk Router/Wlan !?!?!
    Kannst kein Kabel mehr verlegen?
    Wenn die Funkverbindung vom Keller zum W-LAN Router nicht eingeschränkt ist, wird es funkt.
  4. #3 Bunnyguard, 18.12.2012
    Bunnyguard
    Nein Kabel geht nicht mehr...ist ein Gebäude nebendran...
    Wieso vom Keller?
    Das geht ja dann in etwa so...
    Wärmepumpe---Wlan Router----Laptop
    Der Router hat eben nur kein Internet anschluss brauch ich ja auch nicht ich will ja nur auf die wärmepumpe zu greifen können.
  5. #4 kurtisane, 18.12.2012
    Musst dann eben ein Internes Netz aufbauen.
    Du hast mal was von einem Haus geschrieben u. die meisten Häuser haben die WP dann im Keller stehen.
  6. #5 Lötauge35, 18.12.2012
    es giebt da auch D-LAN welches über das Stromnetz Daten übertragen kann.
Netzwerk Router/Wlan !?!?! - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Netzwerk ohne Internet
    Aufbau Netzwerk ohne Internet: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen. Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander...
  2. UP Schalterdose für Netzwerk CAT6, 7, 8
    UP Schalterdose für Netzwerk CAT6, 7, 8: Hi, bei meinem Hausbau vor über 20 Jahren habe ich fürs Netzwerk tiefe Schalterdosen und CAT5e Verlegekabel verwendet. Genauso wie für Sat...
  3. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  4. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  5. Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?
    Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?: Hallo Leute, ich hab bei meinen Eltern oben auf dem Dachboden recht dicke Leerohre rumliegen, die ungenutzt sind, aber ich nicht genau weiß, wohin...
