Netzwerkkabel richtig anschließen
Diskutiere Netzwerkkabel richtig anschließen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin moin wir sind gerade in ein Haus gezogen in dem 3 Kabel (15 polig) verlegt sind. Davon wurden aber nur 2 Pole verwendet für 3 Telefondosen...
  1. #1 Tratschcafe, 25.08.2013
    Tratschcafe
    Tratschcafe Schlitzeklopfer
    Moin moin
    Davon wurden aber nur 2 Pole verwendet für 3 Telefondosen TAE.
    Nun möchte ich diese TAEs durch Netzwerkdosen ersetzen.
    Im HausWirtschaftsRaum fangen die 3 Kabel an und enden je im Büro im Flur und im Gästezimmer.
    Durchgemessen hab ich ALLE Kabel ... alle Drähte sind heile :)
    Mein Ziel ist folgendes:
    Ich habe eine Router von Kabel Deutschland mit 4 Netzwerk-Anschlüssen.
    Diese Anschlüsse möchte ich nun so verteilen das sie in die einzelnen Zimmer (Büro,Flur und Gästezimmer) gehen.
    In jedem dieser Räume steht dann je ein PC mit Netzwerkkarte.
    Wie muss man denn die Netzwerkdosen anklemmen damit man das Signal in den Räumen weiter zum PC bekommt ?
    1000 Dank für Hilfe und Tipps.
  3. #2 Denis268, 25.08.2013
    Denis268
    Denis268 Schlitzeklopfer
    AW: Netzwerkkabel richtig anschließen
    15-polig?! Bist du dir da ganz sicher?
    Normalerweise ist ein Cat.-Kabel 8-polig bzw. bei einem Twin-Cat. 16-polig. Also 4 Doppeladern je Kabel!
    Falls es also ein Cat.-Kabel ist und kein normales Telefonkabel gibt es hierfür einen Farbcode nach dem aufgelegt wird.
    Siehe hier: http://www.netzmafia.de/skripten/netze/kabelfarben.gif
    In manchen fällen ist auch direkt auf der Cat.-Dose dieses Schema aufgedruckt!
    Siehe hier: http://www.umgehauen.de/bilder/Netzwerkdose-1.jpg
    Nach welchem Schema du auflegst ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, das du darauf achtest auf beiden Seiten nach dem gleichen Schema zu arbeiten. Bei Neuinstallationen verwenden wir in unserer Firma immer das "T568B"-Schema!
    Mit einem normalen Telefonkabel wird es je nach Länge wahrscheinlich nicht funktionieren.
  5. #4 Denis268, 25.08.2013
    Denis268
    Korrekt! Das hatte ich vergessen! *Shame on my Grabstein*
  6. #5 Tratschcafe, 25.08.2013
    Tratschcafe
    Moin
    hier mal ein Bild vom Kabel und eins von den Netzwerkdosen:
    Aber wie ich das so lese wird das mit dem Kabel nichts :confused:
    Was kann ich nun tun ??????
  7. #6 Denis268, 25.08.2013
    Denis268
    Wie bigdie schon sagte: Mit normalem Telefonkabel wird es warscheinlich je nach Leitungslänge nichts. Kannst es aber gerne ausprobieren.
    Falls die Kabel austauschbar sind, würd ich jetzt sagen austauschen!
    Falls nicht kann ich dir DLAN empfehlen. Mit den Adaptern von Devolo habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
  8. #7 Kaffeeruler, 25.08.2013
    Entweder probieren oder neue Leitungen legen.
    IYSTY reicht wohl bis max 30m für ein einigermaßen stabiles Netz. Wir müssen uns hier dann aber nicht über irgendwelche Qualitätsmessungen unterhalten oder GBit ;)
    Wenn du keine Leitungen legen kannst dann geht wohl nur noch per W-lan oder D-lan
  9. #8 Denis268, 25.08.2013
    Denis268
    Hier als kleine Hilfe noch mal der Farbcode für dein YSTY 6x2
    1.DA rot / blau
    2.DA weiß / gelb
    3.DA weiß / grün
    4.DA weiß / braun
    5.DA weiß / schwarz
    6.DA weiß / blau
  10. #9 Lötauge35, 25.08.2013
    bei Netzwerkverkabelung über Telefonleitung einfach mal nach Line21 googeln.
  11. #10 elo22, 26.08.2013
    elo22
    10 MBit…
Netzwerkkabel richtig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  2. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  3. Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?
    Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?: Hallo zusammen, erstmal kurz vorstellen: Florian, 35 Jahre alt und ziemlich am Ende eines Hausbaus ^^ Ich bin neu in dem Forum und würde mich...
  4. Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?
    Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?: Hallo Ich muss selber Netzwerkkabel herstellen, weil die Anschlüsse am Patchpanel so eng sind, brauche ich diese kleinen Stecker RJ45 zum selber...
  5. Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?
    Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?: Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser "NT" Gerät, selber herstellen? Nach welchen Standart mache ich dies? T568A oder T568B? Die Belegung....
