Netzwerkkabel
Diskutiere Netzwerkkabel im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich planne gerade mein Netzwerk in meinem Neubau. Nun ist mir aufgefallen das es CAT-Kabel als simplex und duplex gibt. Was ist denn da der...
  1. Marcol
    Marcol Strippenstrolch
    ich planne gerade mein Netzwerk in meinem Neubau. Nun ist mir aufgefallen das es CAT-Kabel als simplex und duplex gibt. Was ist denn da der Unterschied?
    Gruß und Danke
    Marco
    Schau mal hier: Netzwerkkabel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 22.02.2007
    AW: Netzwerkabel
    beschreib mal genauer was du unter simplex und duplex verstehst??
  4. Marcol
  5. FNet
    FNet Strippenstrolch
    AW: Netzwerkabel
    Das ist der Unterschied. Bei dem einen hast du 8 Adern sorich du kanns nur eine Netzwerkkomponente anschließen (simpel=einfach) und bei dem anderen hast du 16 Adern und kannst zwei netzwerkkomponenten anschließen (duo=zwei). Trotzdem haben jeweils 8 adern beim duplex einen eigenen schirm und einen eigenen mantel. ganz einfach könnte man sagen, es sind einfach zwei netzwerkkabel die zusammengeklebt sind.
  6. #5 Matthias, 22.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Netzwerkabel
    genauso ist es.
    - Etwas schwerer zu verlegen als Simplex.
    - Etwas schneller zu verlegen als Simplex, da die Leitungen von nur einer Trommel/ Rolle kommen.
    - In Radien kann man die Leitungen schlechter verlegen.
    Gruß,
    Matthias
  7. Marcol
    AW: Netzwerkabel
    Danke,
    das bedeutet wo nur eine Dose benötigt wird reicht auch das simplex Kabel und bei zwei Dosen legt man besser das duplex, oder? Von der Qualität sind die ja gleich denke ich.
  8. #7 Michael, 22.02.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Netzwerkabel
    Hallo Marco,
    genau richtig! Grundsätzlich aber: Immer Doppeldosen und somit immer Duplex Leitung. Warum Doppeldosen? Nun, du möchtest vielleicht auf einem Port Telefon und auf dem Anderen Netzwerk betreiben. Oder Deine Tochter bekommt besuch und die Freundin möchte auch Ihr Laptop anschließen. Erst mit 2-loch Dosen bekommst Du den richtigen Komfort. Und eine Duplex Leitung läßt sich besser verlegen als 2 einzelne.
    Michael
Netzwerkkabel
Netzwerkkabel - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  2. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  3. Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?
    Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?: Hallo zusammen, erstmal kurz vorstellen: Florian, 35 Jahre alt und ziemlich am Ende eines Hausbaus ^^ Ich bin neu in dem Forum und würde mich...
  4. Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?
    Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?: Hallo Ich muss selber Netzwerkkabel herstellen, weil die Anschlüsse am Patchpanel so eng sind, brauche ich diese kleinen Stecker RJ45 zum selber...
  5. Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?
    Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?: Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser "NT" Gerät, selber herstellen? Nach welchen Standart mache ich dies? T568A oder T568B? Die Belegung....
