Neubau Aufteilung Stromkreise/Absicherung?
Diskutiere Neubau Aufteilung Stromkreise/Absicherung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, die Elektrik in meinem Neubau zu planen. Anbei habe ich euch eine Auflistung der Stromkreise...
  1. #1 Hotsurf, 02.08.2009
    Hotsurf
    Hotsurf Schlitzeklopfer
    ich bin gerade dabei, die Elektrik in meinem Neubau zu planen. Anbei habe ich euch eine Auflistung der Stromkreise angehängt, wie ich sie aufteilen würde. Wenn ein FI fliegt, dann habe ich immer die Möglichkeit in einem Nachbarzimmer das Licht einzuschalten.
    Ich habe auch gelesen, dass man keine 2 getrennt abgesicherte Stromkreise in einem Leerrohr verlegen darf. Ist das so richtig? D.h. das man z.B. keine Geschirrspülerzuleitung und Backofenzuleitung in einem Leerrohr verlegen darf?
    Sollte man den PC Stromkreis separat über einen 2-polig 25A/FI absichern?
    Für Verbesserungsvorschläge bin ich natürlich immer offen!!
    Viele Dank
    Hotsurf
  3. #2 servicetechniker, 02.08.2009
    servicetechniker
    AW: Neubau Aufteilung Stromkreise/Absicherung?
    Aufteilung der Räume würde ich sagen ok
    SLS 40 Gibt es meines Wissens nach nicht würde min 50A nehmen richtet sich aber nach deinem Hausanschlußkasten. Auch die Verdrahtung vom Zähler zu den Fi und von dort zu den Sicherungen ist mit 2,5mm² etwas sehr schwach ich würde da mindestens 10mm² nehmen je nach dem ob es verschieden Unterverteiler in verschiedenen Räumen sind kann sogar 16mm² notwendig sein.
  4. #3 asdf, 02.08.2009
    asdf
    asdf Strippenstrolch
    Hi,
    die Verdrahtung bis zu den Automaten muss in 10mm² erfolgen. Zu den Steckdosen würde ich pauschal 2,5mm² verlegen, kostet zwar ein bißchen mehr, ist aber auf jeden Fall sinnvoll.
    Einen Extra-FI für den PC-Stromkreis halte ich nicht für sinnvoll. Weiß man denn, wo der PC mal in 2, 5, 10 Jahren stehen wird? Außerdem ist eine FI-Fehlauslösung sehr unwahrscheinlich, und dass man dann gerade ein 20-Seiten-Dokument am PC erstellt hat, ohne gespeichert zu haben, ist wie ein Sechser im Lotto :-))
    Der Drehstromkreis in der Garage (400V, 380V war früher) sollte mit einem 3-Poligen Automaten abgesichert werden.
    Nein:
    http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/DIN-VDE-0100-520-int-1.pdf
    Was hast Du denn in Sachen Telekommunikation/EDV/TV geplant, wenn man fragen darf?
    Schon an die Rauchmelder-Pflicht gedacht? Eventuell dafür auch Leitungen legen, zur Vernetzung dieser?
  5. #4 Kaffeeruler, 02.08.2009
    Je nach aufbau/ größe des Neubaus wäre es evtl sinnvoll die Sicherungern der Garage in dieser selbst zu setzen. Als sep Unterverteilung. Hat zum einen den Vorteil wenns denn mal ne Hobby Garage wird haste die Sicherungen vor ort und kannst auch immer was nach legen von dort
  6. #5 Hotsurf, 02.08.2009
    Hotsurf
    Vielen Dank für die schnelle Antworten und die Vorschläge. @asdf Für EDV (da reicht ja eine doppelte RJ45 Dose für beides Internet und Telefon) und TV habe ich jeweils separate Leerrohr eingeplant M20. Soll ich für den Herd auch einen 3-polig Sicherungsautomaten nehmen? Einen Unterverteilerschrank habe ich nicht! Sollte ich für Thermostate für die FBH auch separate Leerrohre einlegen? Die Rauchmelder kann ich ja so an der Decke anbringen. Ich denke das sie so laut sind, das ich es im DG und KG auch höre oder liege ich da falsch?
  7. #6 Kaffeeruler, 02.08.2009
    M20 ist zu klein, M25 je nach Länge und verlegung. Auch wenn es den anschein hat das ein 20er Rohr locker für 2 Leitungen reicht. Dreck, bögen und die Länge machen es schnell verdammt klein.
  8. #7 Hotsurf, 02.08.2009
    Hotsurf
    @Kaffeeruler: ich habe ein M20 Leerrohr für EDV und ein M20 Leerrohr für TV. das müsste doch ausreichen oder?
  9. asdf
    Zu den Doppel-EDV-Dosen am besten auch immer 2 Leitungen legen.
    Beim E-Herd spricht nichts gegen 3 einpolige Automaten, ich persönlich würde aber trotzdem einen 3-Poligen einbauen.
    Die Rauchmelder sollten auf jeden Fall mindestens funkvernetzbar sein, damit man auch nachts im DG sicher mitkriegt, wenn im KG etwas passiert. Ich persönlich würde eine Vernetzung per Leitung einer Funkvernetzung aber immer vorziehen, wenn der Aufwand vertretbar ist. (Störanfälligkeit usw.)
  10. #9 Hotsurf, 02.08.2009
    Hotsurf
    @asdf: Wenn ich ein 12 adriges Kabel einziehe, dann benötige ich für Internet 4 Drähte und für evtl. ISDN auch 4 Drähte. d.h. ein Kabel pro Doppeldose müßte aussreichen oder stören die sich gegenseitig? Wenn ja, müßte man doch 2 Leitungen in ein M20 Leerrohr einziehen können.
  11. asdf
    Was für eine Leitung willst Du denn da einziehen? "Telefonleitung" 6x2?
    Wenn Du ein Netzwerk aufbauen willst, solltest Du mindestens CAT5e oder besser einziehen. Ganz einfach, weil Netzwerk über normale Telefonleitung nicht wirklich gut, wenn überhaupt, funktionieren wird.
    Außerdem sollte man pro RJ45-Anschluss 8 Adern=1 Leitung vorsehen, um später z.B. auch ein Gigabit-Netzwerk aufbauen zu können, das klappt nämlich mit 4 Adern pro Anschluss nicht.
    Also pro RJ45-Doppeldose 2 Leitungen CAT5e oder besser verlegen, dann ist man flexibel und kann auf beiden Dosen entweder ISDN oder Netzwerk bereit stellen!
    Wichtig: Verlegekabel nehmen, nicht Patchkabel!
Neubau Aufteilung Stromkreise/Absicherung? - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung für Videosprechanlage (Neubau mit Klingeldraht)
    Empfehlung für Videosprechanlage (Neubau mit Klingeldraht): Hallo zusammen, ich bin über Google auf dieses Forum gestoßen und würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt. Wir haben ein Haus...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. Neubau ohne Blitzableiter
    Neubau ohne Blitzableiter: Hallo, ich habe jetzt schon 3 Neubauten um mich herum ohne Blitzableiter auf dem Dach. Warum? Wenn der Fundamenterder vernünftig erstellt wurde,...
  4. Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung
    Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und hätte auch gleich mal eine Frage an euch. Wir bauen ein EFH über 2 Etagen und die Zwischendecke...
  5. Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N
    Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N: Hallo miteinander, mein erster Post! :biggrin: Und gleich eine dumme Frage. Ich habe 2019 einen Neubau bezogen, der Elektriker war ein...
