Neubau mit Netzwerkanschlüssen versehen
Diskutiere Neubau mit Netzwerkanschlüssen versehen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Neubau mit Netzwerkanschlüssen versehen Schlag zu wenn der unter 150,00 Teuros zu bekommen ist!
  1. #11 kurtisane, 05.08.2012
  3. gert
    gert Leistungszuschalter
    Ein Verteilerfeld am Zählerschrank für Telefonie und Netzwerk ist meistens preiswerter als ein externer Verteiler.
  4. #13 rainydays, 06.08.2012
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Es dauert recht lange aus einem Patchpanel die bestehenden Adern rauszutrennen - ich glaube daher nicht, dass sich ein gebrauchter Schrank lohnt, der meistens auch recht teuer im Versand wird. Warum willst du 2 12 Portpanels nehmen anstatt einem 24er?
    Digitus ist grundsätzlich in Ordnung für den Heimbereich. CAT6 ist nicht notwendig, es bietet gegenüber CAT5e keinen wirklichen Vorteil. Einen Fachboden brauchst du auch nicht, bei 19" kannst du auch einfach einen ensprechenden Switch nutzen, wenn du noch ein paar Euro im Budget hast.
  5. #14 BMW328i, 06.08.2012
    BMW328i
    BMW328i Strippenstrolch
    2 x 12 Ports wollte ich bei dem 10" benutzen, beim 19" geht ja dann auch der 24 Ports.
    Der Sicherungsschrank hängt schon und da ist nun nichts mehr dran zu machen.
    Wäre schön, wenn mir mal alles so zusammen stellen könnte, was ich wirklich benötige mit nem 19" Schrank, es soll aber den Rahmen nicht sprengen,
    muß sparen weil der Bauträger uns in Stich gelassen hat und wohl lieber Insolvenz geht als unser Haus fertig zu bauen.
    bigdie Leistungszuschalter
    Hast du da einen Link? Für Verteilereinbau kenne ich nur Patchfeld und Switch von Rutenbeck und wenn ich da ein 5 port Patchfeld + Switch kaufe, bekomme ich fürs gleiche Geld auch einen 19" Schrank mit Innenleben.
    2min bei 24 Ports wo ist da das Problem?
  8. #17 BMW328i, 21.08.2012
    BMW328i
    diese Woche möchte ich die Netzwerkdosen in den Räumen anschliessen, dazu hatte ich doppelte Cat 6 Dosen ausgewählt und habe auch Duplexleitungen verlegt.
    Frage ist nun, wie soll ich die auflegen, damit es gleich richtig ist, sowie es auf der Rückseite der Dosen gekennzeichnet ist, ist das ok?
    Dort sind immer 2 Versionen gekennzeichnet, an einer steht A an der anderen B. Welche du nimmst, ist egal, du musst es nur an beiden Enden der Leitung gleich machen.
  10. #19 BMW328i, 21.08.2012
    BMW328i
    Was ist dann die Version, die man nehmen sollte, würde jetzt A nehmen, das auch auf beiden Anschlüssen, eines für Internet das andere für Telefon.
    Wie gesagt egal
    TIA-568A/B
Neubau mit Netzwerkanschlüssen versehen - Ähnliche Themen
  1. Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau
    Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau: Hallo Leute, hab da mal eine Frage zur fachgerechten Elektroinstallation bei Neubauten. Mein Nachbar hat einen Neubau, welchen er nun knapp 6...
  2. Neubau: Elektroinstallation mit 2 Verteilerschränk
    Neubau: Elektroinstallation mit 2 Verteilerschränk: Hi Community, letzte Woche hatte ich einen Termin mit unserem zukünftigen Elektriker der für unser EFH (EG+OG) die Elektroinstallation übernimmt....
  3. LS-Schalter mit L-Charakteristik im "Neubau"?
    LS-Schalter mit L-Charakteristik im "Neubau"?: Hallo! Ich war die Tage an einem Zählerschrank in einem vor 3 Jahren kernsanierten Altbau, alles auf dem neusten Stand der Technik. Alles ab dem...
  4. Neubau & Netzwerkanschlüsse - Probleme mit den Elektrikern
    Neubau & Netzwerkanschlüsse - Probleme mit den Elektrikern: Hallo, meine Eltern bauen derzeit neu und sie haben ein kleines Problem mit der Netzwerkverkabelung und den Elektrikern. Derzeit ist es so, dass...
  5. Prüfprotokoll bei Neubau Pflicht?
    Prüfprotokoll bei Neubau Pflicht?: Hallo liebe Elektriker, als Häuslesbauer habe ich eine Frage. Da die Elektroinstallation fehlerhaft war (Potenzialausgleich war nicht...
