Neubau mit Netzwerkanschlüssen versehen
Diskutiere Neubau mit Netzwerkanschlüssen versehen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Neubau mit Netzwerkanschlüssen versehen Ok, erst einmal vielen Dank, dann kann es ja losgehen, ist sonst irgend etwas noch zu beachten, außer...
  1. #21 BMW328i, 21.08.2012
    BMW328i
    BMW328i Strippenstrolch
    Ok, erst einmal vielen Dank, dann kann es ja losgehen, ist sonst irgend etwas noch zu beachten, außer das ich die Leitungen nicht zu stark knicken darf?
    Duplexleitung und 2-fache Dosen Unterputz und nicht knicken, sind 2 Sachen, die sich gegeneinander ausschließen.
    Zu beachten ist noch, das die Doppeladern möglichst bis zur Klemme ihren Twist behalten. Also nicht auseinander drehen und auch nicht stärker verdrallen.
  4. #23 BMW328i, 21.08.2012
    BMW328i
    Sollte man eine Leitung von jeder Seite anlegen oder beide von einer Seite?
    Keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Dosen sind unterschiedlich. Normalerweise gibt es da auch einen Beipackzettel mit Anleitung und die Adern kann man in der Regel nur von einer Seite anlegen sonst geht der Metalldeckel nicht drauf.
    Eins sollte man noch machen, Sich so ein Teil besorgen und alle Leitungen messen, esgeht ganz schnell, das man mal was vertauscht.
    http://www.amazon.de/Wentronic-CAT-...O17E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1345572443&sr=8-1
  6. #25 kurtisane, 21.08.2012
    Ich nehme an Du meinst die UP CAT-Dosen?
    Kommt ganz auf die eingegipste Dose u. den Einsatz an der eingebaut wird u. ob die Kabel seitlich o. von oben in diese Dose eingeführt wird.
    Ich mache es wenn möglich von der gleichen Seite, bockig genug sind die sowieso wenn es CAT7 Kabel sind!
  7. #26 BMW328i, 21.08.2012
    BMW328i
    Oh ja, das sehe ich auch als Sinnvoll an, aber geht erst, sobald ich auch im Keller alles auf dem Patchpanel angeschlossen habe.
    Habe mir den Tester nun eben bei amazon gekauft, ist später auf jedem Fall hilffreich.
    Werde die Kabel auch von einer Seite auflegen, habe leider im Moment keine zur Hand, liegen auf der Baustelle.
  8. #27 kurtisane, 21.08.2012
    Normal empfehle ich, man nimmt auf "beiden Seiten" die Version "B", da ist dann normal auf Pin 1 u. 2 dann das orangefärbige Pärchen drauf.
    Welches Patchfeld bzw. Schrank hast Du denn in der Zwischenzeit geordert?
    Und da dann die Kabel so lange lassen, damit Du das Patchfeld zum Anklemmen bequem mind. 1/2 Meter herausnehem kannst wenn es ein Schrank wurde!
  9. #28 BMW328i, 21.08.2012
    BMW328i
    Habe bisher noch keinen Schrank und kein Patchpanel besorgt, weiß noch nicht exakt, wo es hin soll,
    muß erst die Heizung/Gasleitung einbauen lassen, danach kann ich im Keller dieses auch setzen.
  10. #29 Strippentod, 21.08.2012
    Verdrillung und Schirmung bis kurz vorm Anschluss beibehalten. Die Schirmschelle am Gehäuse nur ganz leicht anziehen, das ist keine Zugentlastung...;)
    Falls LSA-Klemmen ,nicht mit dem Schraubendreher reindrücken, sondern LSA-Auflegezange benutzen.
  11. #30 kurtisane, 21.08.2012
    Würde mich jetzt echt persönlich dafür interessieren welche CAT6a UP Dose "ohne" LSA Auflegewerkzeug aber dafür mit einer Zangen-Technik anschliessbar ist?
Neubau mit Netzwerkanschlüssen versehen - Ähnliche Themen
  1. Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N
    Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N: Hallo miteinander, mein erster Post! :biggrin: Und gleich eine dumme Frage. Ich habe 2019 einen Neubau bezogen, der Elektriker war ein...
  2. Probleme mit DSL-Anschluss im Neubau
    Probleme mit DSL-Anschluss im Neubau: Guten Morgen zusammen, am vergangenen Freitag wurde in unserem neuen Heim der DSL-Anschluss installiert. Seitdem gibt es Probleme. Im Haus gibt...
  3. Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau
    Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau: Hallo Leute, hab da mal eine Frage zur fachgerechten Elektroinstallation bei Neubauten. Mein Nachbar hat einen Neubau, welchen er nun knapp 6...
  4. Neubau: Elektroinstallation mit 2 Verteilerschränk
    Neubau: Elektroinstallation mit 2 Verteilerschränk: Hi Community, letzte Woche hatte ich einen Termin mit unserem zukünftigen Elektriker der für unser EFH (EG+OG) die Elektroinstallation übernimmt....
  5. LS-Schalter mit L-Charakteristik im "Neubau"?
    LS-Schalter mit L-Charakteristik im "Neubau"?: Hallo! Ich war die Tage an einem Zählerschrank in einem vor 3 Jahren kernsanierten Altbau, alles auf dem neusten Stand der Technik. Alles ab dem...
