Neue E-Instalation für Werkstatt
Diskutiere Neue E-Instalation für Werkstatt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend. Nachdem ich mit meinem Kompagnon gestern und heute seinen Alten keller ausgereumt habe wurde mir klar das seine werkstatt noch...
  1. #1 Der Ripper, 04.08.2009
    Der Ripper
    Der Ripper Strippenstrolch
    Guten Abend.
    Nachdem ich mit meinem Kompagnon gestern und heute seinen Alten keller ausgereumt habe wurde mir klar das seine werkstatt noch etwas warten muss.
    Als ich heute zu nahe an der Wand entlang lief bekam ich einen schlag. Das Licht blieb an, das Radio auch.
    Nachdem ich mit dem multimeter alle dosen abgeklappert habe war ich sehr erstaunt. Die angeblich nicht funktionierende dose brachte es auf ca. 120Volt.
    Die anderen beiden wahren ok und hatten 220V.
    Eine Starkstrom (drehstrom?) ist auch vorhanden, jedoch habe ich da die finger von gelassen. Ich errinere mich zwar das es 3 mal 230V sein müssen aber irgendwie war dann diese rote dose zu Angsteinflösend nach meinem schlag.
    Nunja, viel erzählt. Da wir die wände eh alle neu verpuzen müssen und die steckdosen auf einer seldsarmen höhe hängen (ehemalige eis küche) macht es sinn die komplette instalation neu zu machen.
    Nur ist es so das das haus sehr alt ist. es gibt auf 4 stockwerken etwar 10 sicherungskästen mit alten schraubsicherungen aus keramik.
    Niemand kann sagen was wo angeschlossen ist.
    Niemand weiß was da 120V liefert. Muss ein traffo sein denke ich.
    Nun ist der raum lehr.
    Morgen wollen wir mit einem eding an den wänden anzeichnen wo dosen schalter und verteiler hinkommen.
    Ist es in einer Werkstatt ratsarm von vorneherrein mit 2,5mm² zu arbeiten ?
    Sollten licht und steckdosen seperat abgesichert werden?
    Können wir den strom für den raum über die starkstromleitung beziehen und den starkstrom erhalten um z.b. große maschienen wie drehbänke betreiben?
    Der Elektricker soll eigendlich nur kommen um eventuel neue Leitungen in einem Sicherungskasten anzuklemmen oder die starkstromleitung in dem neuen verteiler.
    MFG Sascha
  3. elo22
    AW: Neue E-Instalation für Werkstatt
    Im eigenen Interesse sprich mit ihm an was Du machen kannst.
  4. #3 elektronikmaus, 04.08.2009
    elektronikmaus
    elektronikmaus Neues Mitglied
    Moin,
    also es wäre schon ratsamer 2,5 Quadrat zu nehmen, da du ja auch den Drehstromanschluss behalten möchtest, für evtl. Erweiterungen. Und wenn der Anschluss weiter als 18m von der Verteilung (Haupt- oder Unterverteilung) entfernt ist, musst du sogar 2,5 nehmen.
    Steckdosen und Beleuchtung würde ich in jedem Fall immer seperat absichern. Denn falls mal eine Sicherung auslösen sollte und jemand hat einen heftigen Stromschlag bekommen, liegt jetzt am Boden, du willst ihm helfen aber die Beleuchtung ist mit ausgegangen, dann könntest du dich auch evtl. noch verletzen in dem du über irgendwas fällst.
    Am besten wäre es auch noch vor dem Steckdosen-Stromkreis einen RCD (ehem. FI) zu installieren. Denn Leitungsschutzschalter (Sicherungen) schützen zwar vor Überströmen und Kurzschlüssen aber nicht vor Fehlerströmen, und das tut halt mal ein RCD!
    Die Zuleitung für deine Stromkreise kannst du problemlos über die Starkstromleitung beziehen- wenn du damit die 5-adrige Leitung meinst. Sie muss aber auch hochgenug abgesichert sein. Denk auch an die Selektivität- ich weiß bei einem alten Haus kann das durchaus schwierig werden.
    Informiere dich aber bitte -bevor du das alles angehst- über die 5 Sicherheitsregeln, wenn du ein Laie bist.
    MFG
  5. #4 Der Ripper, 05.10.2009
    Der Ripper
    Hallo mal wieder !
    Ich habe jetzt mit dem E- Mann gesprochen.
    Wir legen jetzt die leitungen (2,5) für Steckdosen und Licht.
    Alles zu den Dosen usw.
    Alles nach den Regeln.
    Dann ist einmal der Starkstrom schon vorhanden.
    Zusätzlich wird noch eine 2. Leitung gezogen die dann in einem kleinen Sicherungskasten Endet. Nur für den bereich Werkstatt und Treppe.
    Einmal werden wir den Durchlauferhitzer absichern, Licht und Steckdosen auch einzelnt. Die Treppe kommt mit ans Werkstatt Licht. (sind ja auch nur eine oder 2 Lampen)
    Angeschlossen wird das alles vom netten E-Mann.
    Meint ihr das ist so ok oder ist da irgendwas bedenklich ?
    MFG Sascha
  6. Zosse
    Ist nicht zu empfehlen... sondern Vorschrift...
  7. #6 elektronikmaus, 06.10.2009
    elektronikmaus
    also das hört sich eigentlich gut an. Alles mit 2,5 Quadrat abzusichern ist natürlich das beste, da du ja geschrieben hast, dass du noch einen Durchlauferhitzer hast.
    Achte wie gesagt nur auf den RCD, das der eingebaut wird!
    Ansonsten wünsch ich dir viel Glück und keine teure Rechnung!
    MFG WinkeWinke
  8. #7 Klemme 0, 07.10.2009
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    ihr müsst auch die Leistung der Geräte beachten,vielleicht reicht eine Strippe nicht aus!!
    Erst mal über die KW nachdenken und dann sieht man weiter!!
    LG Klemme 0
  9. #8 AC DC Master, 11.10.2009
    moinsen.
    ich finde es etwas bedenklich, an der wand entlang zu laufen, eine gewischt zu bekommen und dann gleich alles neu machen zu wollen. vielleicht doch erstmal versuchen
    diesen misstand zu klären. okay, vielleicht klärt sich das ganze auch während der ganzen neuinstallation.
    ich kenne die gegebenheiten nicht vor ort und die größe der UV in der nähe der werkstatt. persönlich würde ich eher eine UV für die werkstatt installieren und dort die leitungen hinziehen und eine große leitung zur alten UV. müßte man eben wissen wie viel
    leistung am ende in der werkstatt sein wird samt DHE.
Neue E-Instalation für Werkstatt - Ähnliche Themen
  1. Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?
    Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?: Betreff: Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig? Hallo zusammen, ich plane aktuell die Installation einer...
  2. Ablauf neue UV und Zählerwechsel
    Ablauf neue UV und Zählerwechsel: Guten Morgen, wir planen im Zuge einer Hausrenovierung die vorhandene Unterverteilung gegen eine Neue in Eigenleistung zu wechseln. Ich bin...
  3. Neuer Verteilerkasten für meine Garage
    Neuer Verteilerkasten für meine Garage: Hallo, ich möchte meinen uralten Verteilerkasten (siehe Foro) in meiner Garage durch einen neuen ersetzen. Hier ist noch alles über...
  4. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min
    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
  5. Installation in einen neuen Einfamilienhaus
    Installation in einen neuen Einfamilienhaus: Hallo, wir möchten ein neu erbautes Einfamilienhaus über einen Makler kaufen. Diese Haus haben wir besichtigt und es gefällt uns. Außer dass...
