Neue Kabel zwischen APL und Router
Diskutiere Neue Kabel zwischen APL und Router im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo beisammen, ich bin neu in dem Forum und habe auch nur mittelmäßig viel Erfahrung in dem Bereich der Netzwerktechnik, da ich grade erst mit...
  1. Rofl33
    Rofl33 Neues Mitglied
    Hallo beisammen, ich bin neu in dem Forum und habe auch nur mittelmäßig viel Erfahrung in dem Bereich der Netzwerktechnik, da ich grade erst mit meinem Informatikstudium begonnen habe. Wenn es bereits einen Beitrag zu dem Problem das ich habe gibt, darf gerne darauf verwiesen werden, aber ich konnte nichts zu genau dem Thema finden.
    Also folgendes Problem:
    Ich glaube dass viele DSL Störungen auf meine alten Kabel im Haus (Baujahr 80er Jahre) zurück zu führen sind möchte ich neue Kabel zwischen der APL und meinem Router (FritzBox 7362 SL) verlegen, dies soll dabei vom Keller in den 1. Stock (Kabelweg ca 10m) oberhalb des Putzes verlaufen. Ich weiß jetzt aber nicht genau wie ich da am besten vorgehen soll, bzw welche Kabel ich benutzen soll. So wie ich das sehe hab ich folgende Alternativen.
    1: Ein neues 10m J-2Y(St)Y Kabel kaufen und dies von dem APL bis neben die Fritzbox führen und an eine frei liegende TAE Dose stecken und von dort ein beliebiges TAE auf Rj45 Kabel verwenden um die TAE Dose mit der Fritzbox zu verbinden (Das ist die Variante die ich bis jetzt hatte, nur das das Kabel neu wäre [und besser weil J-2Y(St)Y] und der Kabelweg nur 10 Meter statt ca. 30 verlaufen würde).
    2: ähnlich wie 1. Aber stattdessen das J-2Y(St)Y Kabel auf eine RJ45 Dose leiten und von da ein normales LAN Kabel an die Fritzbox hängen. Geht dieser weg überhaupt?
    3: ein cat5e/cat6/cat7 Kabel an einem einem Ende aufschneiden und das richtige twisted-pair Aderpaar mit dem APL verbinden und das andere Ende direkt mit der Fritzbox verbinden. Geht das?
    Was sind vor und Nachteile der Varianten? Bzw würden überhaupt alle gehen? Danke für die Hilfe
  3. elo22
    siehe nebenan.
    BTW: multiposts sind pöse.
  4. Rofl33
    tut mir leid ich wusste nicht, dass die Foren zusammen gehören. Das eine heißt -forum und das andere -foren, da dachte ich es sind verschiedene^^
    Soll ich einen der zwei Posts löschen oder einfach so stehen lassen?
  5. #4 Kaffeeruler, 08.07.2018
    Nein, die Foren gehören nicht zusammen.
    Es gibt nur User die in allen Foren aktiv sind und die wollen nicht das auf mehr als einer Plattform über ein Thema diskutiert wird.
    Die lesen auch nur eine Zeitung, schauen und hören nur einen Sender ;)
    Bevor du den Aufwand betreibst, schließe die fritzbox erst mal unten provisorisch an. Wenn sich nichts ändert, kannst du dir den Aufwand sparen. Die leitung der Telekom ist wahrscheinlich km lang, da spielen 30m in der Regel keine große Rolle. Es sei denn die Leitung der Telekom ist sehr kurz und du willst 100mbit mit Vectoring bekommen, dann bringt das evtl etwas.
    Ansonsten ist es ziemlich egal, ob du gleich eine RJ 45 Dose setzt und Netzwerkleitung verlegst. Musst nur die beiden mittleren Adern auflegen (4 und 5), dann kannst du auch ein normales Patchkabel benutzen.
Neue Kabel zwischen APL und Router - Ähnliche Themen
  1. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  2. Nymkabel über neuer Holzdecke? Altbau...
    Nymkabel über neuer Holzdecke? Altbau...: Nymkabel über neuer Holzdecke? Altbau... Also es ist eine alte Holzdecke drunter, im Altbau, es soll eine neue Holzdecke über der alten Holzdecke...
  3. Neues Außenkabel für Steckdose und Licht
    Neues Außenkabel für Steckdose und Licht: Hallo zusammen! Zuerst kurz zu mir: Ich bin zwar rechtlich gesehen Elektrik-Laie, bin aber seit meiner Jugend mit Elektrik und Elektronik in...
  4. HAK neues 5 Adriges Kabel
    HAK neues 5 Adriges Kabel: Hallo zusammen, ich hab da einfach mal eine Frage zum besseren Verständnis für mich, wenn möglich bitte so einfach wie möglich erklären, bin...
  5. Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?
    Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?: Hi, ich habe einen neuen Lichtschalter (Touch mit Fernbedienung) und weiss grad nicht, wie da die Kabel verkabelt werden muss. Zuerst ein...
