Neue Türsprechanlage 4 familienhaus, wie teuer wird das?
Diskutiere Neue Türsprechanlage 4 familienhaus, wie teuer wird das? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Wir werden uns eine wohnung kaufen. In dem Haus gibt es bisher keine türsprechanlage. Nun wollen wir eine einbauen lassen. Keine mit funk,...
  1. #1 Ohneahnung, 31.07.2012
    Ohneahnung
    Ohneahnung Schlitzeklopfer
    Wir werden uns eine wohnung kaufen. In dem Haus gibt es bisher keine türsprechanlage. Nun wollen wir eine einbauen lassen. Keine mit funk, sondern eine mit kabeln.
    Könnt ihr mir sagem, wie hoch etwa die gesamtkosten davon sind? ( kabel werdn in kabelschächten verlegt, also müssen keine schlitze geklopft werden)
    LG
  3. #2 kurtisane, 31.07.2012
    AW: Neue Türsprechanlage 4 familienhaus, wie teuer wird das?
    Hallo!
    Wir sind hier auch ohne Ahnung, weil wir weder wissen ob das dann nur für Dich alleine sein wird, wie gross das Objekt ist, in welchem Stock Du wohnst bzgl. der notwendigen Kabelkanäle u. ob sich da ohne weiteres ein TÖ in die vorh. Tür einbauen lässt.
    Hast Du das bereits auch mit den Mitmietern bzw. der HVW abgeklärt dass Du das auch im Alleingang machen darfst?
    Fragen über Fragen, um das wirklich richtig beantworten zu können!
  4. #3 Ohneahnung, 31.07.2012
    Ohneahnung
    Ok, sorry.
    Es wollen alle 4 wohnungen an die sprechanlage angeschlossen werden. Die haustür ist noch nicht allzu alt, die hat schon einen türöffner. Man muss nur das sprechteil mit klingeln unten anbringen, das kabel durch den kabelschacht legen und in jede wohnung eine sprechstelle installieren.
    Alle sind einverstanden. Aber während der eine sagt, das kostet sicher nicht mehr als hundert euro pro wohnung, meint der andere, da wäre man locker 500 pro wohnung los. Damit ich einfach mal ne realistische zahl im Kopf habe
    Wollt ich hier mal fragen...
    Lg
  5. #4 kurtisane, 31.07.2012
    Hallo!
    Guckst Du mal da im Voltus-Shop, da gibt es schon was z.B. Ritto, um knapp unter 500 Teuros u. dann kommt noch die Verkabelung dazu.
Neue Türsprechanlage 4 familienhaus, wie teuer wird das? - Ähnliche Themen
  1. Alte Türsprechanlage rausschmeißen und eine neue Einbauen
    Alte Türsprechanlage rausschmeißen und eine neue Einbauen: Hallo an alle ! Ich habe ein Problem: Ich möchte die alte Türsprechanlage( keine namenhafte Firma) rausschmeißen und eine neue einbauen. Ich...
  2. Altbau. neue Türsprechanlage 2-Draht, 4-Draht, CAT ?
    Altbau. neue Türsprechanlage 2-Draht, 4-Draht, CAT ?: Hi, Wir haben in unserem Altbau nur eine Klingel und einen Türöffner im EG verbaut. Als Kabel geht da von dem Öffner ein Mehrdrahtiges Kabel zu...
  3. Türsprechanlage aus den Sechzigern erneuern
    Türsprechanlage aus den Sechzigern erneuern: Hallo liebe Forumsmitglieder. Ich bin neu hier und hoffe, man kann mir helfen. Wir haben eine sehr alte Türsprechanlage aus den Sechzigern. An...
  4. Türsprechanlage Innenstation erneuern
    Türsprechanlage Innenstation erneuern: Hallo zusammen, ich habe mir vor ein paar Monaten eine Eigentumswohnung in einen Mehrfamilienhaus gekauft und komplett Neusaniert. Nun habe ich...
  5. neue Video-Türsprechanlage -> öffnen von Tür hört man nicht wegen Gleichstrom HILFE
    neue Video-Türsprechanlage -> öffnen von Tür hört man nicht wegen Gleichstrom HILFE: Hallo. Bin erstmal froh das Forum hier gefunden zu haben, evtl kann mir einer weiterhelfen! Das wäre super! Ich hatte eine Video-Türsprechanlage...
