Neue Unterverteilung + Aufrüsten Hausanschluss
Diskutiere Neue Unterverteilung + Aufrüsten Hausanschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte mir eine Wallbox installieren lassen. Die Ausgangssituation ist folgende: Hauptanschlusskasten im UG Zähler im UG Neozed...
  1. #1 muelleal, 13.11.2021
    muelleal
    muelleal Neues Mitglied
    Zähler im UG
    Neozed Element mit 3x50A im UG
    5m Leitung zur Unterverteilung im EG
    Jetzt soll für die Wallbox eine weitere Unterverteilung mit Überspannungsschutz DG M TNS 275 aufgebaut werden. Soweit so gut, das macht für mich Sinn.
    Allerdings soll vor dem Zähler ein Ableiter DSH B TT 255 FM und ein SH Schalter mit 50A vor dem Zähler installiert werden und gleichzeitig das Neozed Element entfallen. Ist das wirklich notwendig oder kann man es auch so belassen wie es ist?
    Danke für eure Unterstützung
    Gruß Alex
  3. ego
    Mach doch mal ein Foto vom Zählerschrank.
    Wieviel kW soll die Box können?
  4. #3 Rockylangohr, 13.11.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also SH oder SLS Schalter machen grundsätzlich Sinn, ob´s vom NB gefordert
    wird, sollte in den TAB stehen..
    Gruß Rockylangohr
  5. ego
    Bitte um Erklärung was der Vorteil für den TE ist im gegensatz zur aktuellen Situation?
    Ich sehe keinen!
    (Funfakt am Rande: Ich persönlich habe im Kundendienst schon mehr defekte SLS-Schalter (immer von Hager oder baugleich) ersetzen müssen, als ausgelöste Sicherungen!)
  6. #5 muelleal, 13.11.2021
    muelleal
    Vom neozed Element geht dann die 5x10er Leitung zur Unterverteilung. Und ab dem neozed soll dann noch eine 5x10er Leitung abgehen für eine weitere Unterverteilung für die Wallbox.
  7. ego
    Wie in aller Welt soll das da rein passen?
    Und wozu benötigt der Ableiter einen Fernmeldekontakt???
    Nochmal: Leistung Wallbox?
  8. elo22
    Auch wenn ich Prügel beziehe: an der Zählertafel würde ich uberhaupt nichts mehr machen, das Teil gehört entsorgt.
    Kaffeeruler gefällt das.
  9. #8 Rockylangohr, 13.11.2021
    Rockylangohr
    ..also bei dem alten Zählerschränkchen wird das wohl nix mit dem Einbau von SH Schalter und Blitzschutz,
    da müßte schon ein neuer Zählerschrank her..
    .z.B. Laienbedienbar, zentrales Schaltgerät bzw. Hauptschalter, ausgezeichnete Selektivität, schnelles Wiedereinschalten
    nach Störung, für den Laien viel sicherer als Schmelzsicherungen etc.
    Das es mit Hager SLS schonmal Problme gab, habe ich auch schon gehört, kann es sein, dass diese Probleme
    nur bei spannungsabängigen SLS Schaltern auftraten??
    Bei anderen Herstellern wie z.B.ABB habe ich noch nichts davon gehört..
    Gruß Rockylangohr
  10. #9 muelleal, 13.11.2021
    muelleal
    Es soll eine 11kW Wallbox installiert werden. Wahrscheinlich die von Elli, bin mir da aber noch nicht sicher.
  11. ego
    Nimm eine Wallbox mit integriertem FI, pack neben das Neozedelement einen 3poligen LS C16 deiner Wahl, leg ein 5x4 zur Wallbox, und gut ist.
    Wenn du magst tauschst du das Neozedelement gegen einen Neozedlastrennschalter, und legst ne Packung Sicherungen dabei.
Neue Unterverteilung + Aufrüsten Hausanschluss - Ähnliche Themen
  1. Neue Unterverteilung
    Neue Unterverteilung: Moin zusammen, wie ich an anderer Stelle beschrieben habe, bin ich derzeit dabei das Haus meiner Tochter elektrotechnisch zu sanieren. Nachdem ich...
  2. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  3. Neue Elektrounterverteilung, so zulässig?
    Neue Elektrounterverteilung, so zulässig?: Hallo, eine Elektro Firma hat eine neue Unterverteilung (siehe Fotos) installiert. Ich bin mit der Ausführung überhaupt nicht zufrieden, es...
  4. Neue Unterverteilung für 11kw-Wallbox
    Neue Unterverteilung für 11kw-Wallbox: Hallo zusammen, ich möchte im Außenbereich eine 11kw-Wallbox installieren. Dahin lege ich 5x6mm2 Ich möchte mir im Haus für die Wallbox einen...
  5. Neue Unterverteilung im Dachgeschoss erstellen...?
    Neue Unterverteilung im Dachgeschoss erstellen...?: Hallo Unser Haus ist im 1. Stockwerk teilweise ausgebaut. Zu Hälfte! Der Rest ist kalter Dachboden. Daher war die Elektrik auch immer von "unten"...
