Neuinstallation von Altbau
Diskutiere Neuinstallation von Altbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neuinstallation von Altbau Hi Gert, vielen Dank. So langsam überzeugst du mich :-) 1. Mehrere Stromkreise in einer Zuleitung müssen...
  1. #11 Kraftei, 25.02.2008
    Kraftei
    Kraftei Schlitzeklopfer
    OK, wusste ich nicht. Werde ich beachten!
    OK, Das leuchtet ein. Obwohl: Eigentlich hatte ich ja vor nur EINEN RCD zu verwenden. Jetzt habe jedoch gehört, seit diesem Jahr müsse man für JEDEN Steckdosenstromkreis einen eigenen RCD installieren... Kann das sein? Ich habe für unseren Bungalow in Summe ca. 15 Stromkreise überschlagen. Bei 15 RCDs hätte der Verteilerschrank ja Kleiderschrankgröße :eek:
    Ich denke, ich werde das auch so machen.
    Gemäß der o.a. Beschreibung der Heytech HEYtech Rollladensteuerung, Rolladensteuerung, Funktionsweise werde ich die ganze Rolladenmimik in jeden Raum mit 5x1,5 anfahren + 3x 1,5 für Steckdosen / Licht.
    Ist das eigentlich zulässig bzw. praktikabel, die Stromkreise "raumweise" abzusichern, d.h. für Licht und Steckdosen EINES Raumes den gleichen Schutzschalter zu verwenden? Ich denke nicht, dass ich in den "normalen" Räumen 3500 Watt zusammenbekomme.
    Keine Angst, für die hochbeanspruchten Räume habe ich mehrere Stromkreise vorgesehen, z.B. Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine + Trockner 2 Kreise und Küche mit Geschirrspüler + Rest ebenfalls 2 Kreise. Herd natürlich sowieso extra. Macht das Sinn ?
    Ist es weiterhin zulässig, bestimmte Stromkreise NICHT über einen RCD laufen zu lassen?
    Beispiel: Sollte während eines Urlaubs der RCD mal auslösen, möchte ich eigentlich, dass Heizungsanlage, Gefrierschrank und die Rolladensteuerung weiterfunktionieren.
    Darf man das?
    Gruß und Merci
    Holgi
    Schau mal hier: Neuinstallation von Altbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Elektro, 25.02.2008
    Elektro Super-Moderator
    Hallo Holgi,
    die neue DIN VDE 0100-410 schreibt für Steckdosen einen FI vor
    Heizungsanlage und Rolladensteuerung werden kaum über Steckdosen versorgt. Also nach DIN VDE 0100-410 ohne FI möglich.
    Jedoch nur im TN-System
    Der Gefrierschrank wird über Steckdosen betrieben.
    Hier greifen die Ausnahmen nicht,also FI
    Es ist jedoch möglich diesen Fest über eine Herdanschlußdose zu Betreiben.
    Stecker abschneiden und es geht ohne FI.
    Ich bin jedoch für FI-Schutzschaltung für alle Stromkreise.
    Der 30mA FI ist auch ein zusätzlicher Brandschutz.
    Absicherung der Räume.
    Es können auch Zimmer zusammen an einen LS. Zum Beispiel Bad und Flur
    Es sollte jedoch so sein, das bei ausfall eines LS die Zimmer neben an Licht haben.
    Nach alter DIN Geräte ab 2KW einen eigenen Stromkreis. Nach neuer DIN Leistungsstarke Geräte ohne KW Angabe. Also auch die Microwelle.
    Gruß Elektro
  4. #13 Elektro, 25.02.2008
    nein, nicht einen eigenen, sonden in Räumen Steckdosen bis 20A über FI absichern.
    Nach DIN 18015 soll bei ausfall des FI nicht alles aus sein.
    Also min. 2 FI in den Verteiler einbauen. Im TN-System ist auch Nullung einzelner Keise möglich.
    Gruß Elektro
Neuinstallation von Altbau - Ähnliche Themen
  1. Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt
    Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt: Hallo! Da bei uns in Österreich ab Dienstag wieder alle Geschäfte schließen, möchte ich am Montag noch alles notwendige einkaufen um im Winter...
  2. Neuinstallation Gegensprechanlage
    Neuinstallation Gegensprechanlage: Hallo Zusammen, Ich überlege mir eine neue Gegensprechanlage anzuschaffen, da die Vorhandene "etwas" alt ist. Da ich für ein Gartenprojekt eh...
  3. Neuinstallation Siedle Vario
    Neuinstallation Siedle Vario: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein älteres Haus gekauft und wollen etwas modernisieren und renovieren, bevor wir einziehen. Neben einer...
  4. Neuinstallation Zählerkasten
    Neuinstallation Zählerkasten: Hallo Ihr lieben, Ich bin gelernter Elektroniker f. Betriebstechnik. Nun habe ich weniger Erfahrung, was die Installation von Zähkerkästen...
  5. Neuinstallation Unterverteiler
    Neuinstallation Unterverteiler: Hallo an alle Elektrofreunde, Ich bin Markus 31 Jahre und Komme aus NRW. Ich bin IT-Systemadmin und leidenschaftlicher Handwerker. Warum ich...
