Neutralleiter mit grauer Farbe
Diskutiere Neutralleiter mit grauer Farbe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich weiß, dass Strom farbenblind ist aber die VDE nicht. Welche Konsequenzen hat es, wenn in einem Kabel 5x2mm² mit...
Status des Themas:
  1. #1 Sir_Entre, 08.12.2017
    Sir_Entre
    Sir_Entre Schlitzeklopfer
    Welche Konsequenzen hat es, wenn in einem Kabel 5x2mm² mit braun,schwarz,grau,blau,grüngelb die graue Ader als Neutralleiter verwendet wird?
    Das heißt zwei Stromkreise in einem Kabel.
    1. braun und blau
    2. schwarz und grau
    PE wird gemeinsam genutzt
    Cheers
    Schau mal hier: Neutralleiter mit grauer Farbe. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    Du verstosst dann gegen die Norm.
  4. #3 Strippe-HH, 08.12.2017
    Wenn du zwei Stromkreise in einer gemeinsamen Leitung nutzen möchtest dann reicht auch ein gemeinsamer Neutralleiter aus.
    Voraussetzung allerdings die Absicherungen müssen vorher Drehstrommäßig angeschlossen werden.
    Also keine gemeinsame Phase unterhalb der Sicherungen, da sonst der N. überlastet wird.
    Dazu müssen diese gemeinsam über einen 4-Poligen FI-Schalter angeschlossen werden.
    Es ist auch ratsam einen 3Poligen Sicherungsautomaten einzusetzen.
  5. #4 Sir_Entre, 09.12.2017
    Sir_Entre
    Es gibt leider keinen Drehstrom, der zur Verfügung steht ;(
  6. Zosse
    Ergo Normenverstoss.
  7. #6 Sir_Entre, 09.12.2017
    Sir_Entre
    Die einzige Gefahr, die ich durch diesen Normenverstoss sehe ist die Verwechselungsgefahr oder?
  8. Zosse
    Die aktuelle Aderfarbe Blau (anstatt Hellblau) für den Neutralleiter wurde mit der DIN VDE 0293-308:2003-01 eingeführt.
  9. #8 Sir_Entre, 09.12.2017
    Sir_Entre
    Danke, weiß ich schon. Die Frage, welche Gefahren dadurch entstehen können?
    Folgende Kausalitätskette wäre möglich:
    Küchenmonteur verwechselt die Adern (weil grau und nicht blau), es kommt zum Brand, da Neutralleiterüberlastung, weil der graue auf ner Phase klemmt, es kommt zu Personenschäden.
    Welche weiteren Szenarien sind denkbar?
  10. #9 Strippe-HH, 09.12.2017
    Also kurz und Bündig, wenn du kein Drehstromzähler hast und du willst da wahrscheinlich einen Herd mit autarken Backofen betreiben, dann kannst du das schon mal Knicken mit deinem Vorhaben.
    Zwei getrennte Zuleitungen = ja, aber nicht eine gemeinsam genutzte Leitung für beide Geräte mit zwei Sicherungen!
  11. #10 Sir_Entre, 09.12.2017
    Sir_Entre
    Entschuldigung aber ich kann dir nicht folgen. Warum knicken und was ist mit der ursprünglichen Frage?
Neutralleiter mit grauer Farbe - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  2. Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe
    Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  3. Entlastung der Neutralleiter mit 120° Phasenverschiebung
    Entlastung der Neutralleiter mit 120° Phasenverschiebung: Hallo aktive Kollegen, dank Aufklärung von Eurer Seite hab ich nun mein Problematik https://www.elektrikforen.de/threads/zuleitung-auswahl.24656/...
  4. 4 Adrige Leitung mit Neutralleiter
    4 Adrige Leitung mit Neutralleiter: Hallo zusammen,:smile: ich suche eine 4 adrige Leiitung mit Neutralleiter. Leider sind die Leitungen die ich gesehen habe immer ohne...
  5. "Phasengleicher Herdanschluss mit einem Neutralleiter"
    "Phasengleicher Herdanschluss mit einem Neutralleiter": Hallo, ein immer wieder gefragtes Thema wird in der Zeitschriften EP besprochen....
Status des Themas:
