Neutralleiter unter Strom
Diskutiere Neutralleiter unter Strom im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich bin noch neu hier und habe eine Frage wegen des Neutralleiters. Die N -Schiene in der Verteilung ist ja ohne Strom . Wenn man jetzt...
  1. #1 Hanjo87, 25.05.2018
    Hanjo87
    Hanjo87 Neues Mitglied
    Hallo.
    Ich bin noch neu hier und habe eine Frage wegen des Neutralleiters. Die N -Schiene in der Verteilung ist ja ohne Strom . Wenn man jetzt einen neutralleiter aus der Schiene heraus zieht und die dazugehörige Sicherung eingeschaltet ist dann ist der lose Neutralleiter unter Strom. Ist das normal oder ist irgendwo ein Fehler in der Verteilung ?
    Danke schön mal für Antworten
    GRUß Peter
    Schau mal hier: Neutralleiter unter Strom. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 25.05.2018
    Elektro Freiluftschalter
    ja normal
    Der Strom fliehst vom L über den Verbraucher zum N. Auch im angeklemmten Zustand.
    Mit einer Stromzange ist das auch messen.
    Du kannst nur keine Spannung am angeklemmten N gegen den PE messen.
  4. #3 Hanjo87, 25.05.2018
    Hanjo87
    Ok dann passt das. Bei angeklemmten N ist keine Spannung. Als er abgeklemmt war könnte ich zwischen N und PE 230 Volt mit dem duspol messen.
    Vielen Dank.
  5. #4 Kaffeeruler, 25.05.2018
    Vorsicht bei dem Abklemmen eines N Leiters unter Spannung. Wenn der zu einem Drehstromkreis gehört kann es teuer werden und die Verbraucher im Stromkreis grillen
  6. elo22
    Eben solche Experimente sollte man sein lassen.
    Dipol gefällt das.
Neutralleiter unter Strom - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter verbinden
    Neutralleiter verbinden: Guten Morgen zusammen, ich ziehe in eine neue Wohnung, dessen Wandschalter Neutralleiter besitzen. Meine bisherige Wohnung hat keinen...
  2. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  3. Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe
    Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  4. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  5. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
