NH-Sicherung: Altes Haus und neuer Hausanschluss
Diskutiere NH-Sicherung: Altes Haus und neuer Hausanschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle hilfsbereiten Elektro-Cracks! Seit einiger Zeit haben wir ein Problem: Wir besitzen ein altes, kleines Haus, die Basis ist von...
  1. #1 ThomasF., 04.11.2013
    ThomasF.
    ThomasF. Neues Mitglied
    Hallo an alle hilfsbereiten Elektro-Cracks! Seit einiger Zeit haben wir ein Problem: Wir besitzen ein altes, kleines Haus, die Basis ist von 1925, dann wurde über viele Jahre immer weiter angebaut, wir wohnen dort seit fast 20 Jahren. Wir haben damals einige neue Kabel gezogen, vom Elektriker begutachten lassen und einen neuen Sicherungskasten mit neuem Stromzähler einbauen lassen. So weit so gut - bis vor ca. 1 1/2 Jahren. Da wurde uns eine Spielstraße angelegt mit umfangreichen Tiefbauarbeiten. Auch der E-Versorger hat in diesem Zug alle Hausanschlüsse im Straßenverlauf neu verlegt und neu angeschlossen. Damals sollte angeblich auch ein Techniker an die Haus-Hauptsicherungen 'ran, der kam aber nie. Seitdem fliegen immer öfter, also in immer kürzeren Abständen die NH-Sicherungen in dem verplombten Kasten im Keller raus, und zwar immer dann, wenn es längere Zeit geregnet hat. Die Sicherungen im Sicherungskasten sind aber alle "drin". Also jedes Mal Elektriker kommen lassen, NH-Sicherungen austauschen lassen und 90 Euro berappen. Ich kann nicht ausschließen, das im Flachdachbereich Feuchtigkeit vielleicht auch in die Zwischendecke dringt. Zwei Elektriker, zwei Aussagen: 1. "Da muss ein Kurzschluss im Hausnetz sein." 2. "Das kann nur von der zuführenden Leitung zum Haus kommen." Wir sind ratlos und werden langsam arm dabei ... Kann es sein, dass beim Verlegen des Hausanschlusses im Erdreich nicht richtig isoliert wurde oder liegt ein Fehler im Haus näher? Ich bin Laie, der zwar eine Lampe anschließen kann, aber ansonsten ... Gibt es eine Möglichkeit der (gefahrlosen) Fehlereinkreisung? Bin mit meinem eh kaum vorhandenen Elektrik-Latein am Ende. Kann mir jemand weiter helfen? Viele Grüße, Thomas (Ich hoffe, ich habe die richtigen Bezeichungen für die E-Einrichtungen gewählt.)
  3. ego
    AW: NH-Sicherung: Altes Haus und neuer Hausanschluss
    Wenn diese Sicherung auslöst, liegt der fehler in der in eurem Eigentum stehenden Anlage. Höchst wahrscheinlich in der Verbindungleitung zwischen Hausanschlußkasten und Zählerschrank. Liegt dort ein unvollständiger Fehler vor(nach deiner Beschreibung ist dem so) besteht akute Brandgefahr. An deiner Stelle würde ich dringend eine andere Elektrofirma mit der Prüfung dieser Leitung und finden der Ursache beuftragen!
  4. #3 Kaffeeruler, 04.11.2013
    Mir fällt nix plausibles ein was auf Außen und kurzzeitig und ohne Auswirkung die NH´s im HAK fliegen lässt Man kann nur eines machen. - Anlage ab HAK prüfen lassen auf eigene Kosten mit VDE Messprotokoll - Dann, wenn keine Fehler festgestellt wurden die das Auslösen erklären könnten den Versorger anschreiben, mit den Protokollen und eine Netzmessung verlangen. Rechnungen der NH-Tauscherei nach Defekt dazu legen. Dein Eli sollte es für dich erledigen können PS: Warum rufst du net den Versorger an wg. NH-Wechsel ? wenn es ein Eli macht erfährt der Versorger es nie und merkt den Fehler auch net Mfg Dierk
  5. #4 Strippentod, 04.11.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Jeder halbwegs intelligente Elektriker hätte nach dieser Fehlerbeschreibung als erstes mal eine Isoalationsmessung der Hauptleitung (Hausanschluss --> Zählerschrank) durchgeführt. Vielleicht ist dort im Zuge der damaligen Bauarbeiten das Kabel beschädigt worden, oder eine Muffe ist am weggammeln. Den Energieversorger geht das aber ab NH- Sicherung im Hausanschluss nix mehr an.
  6. #5 ThomasF., 04.11.2013
    ThomasF.
    Danke für eure superschnellen Antworten!!! Ich verstehe das jetzt so, dass die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines Fehlers so zu 99% in unserer eigenen Stromverkabelung liegt, und dass der Fehler wohl zuerst zwischen HAK (Ich habe dazugelernt!) und Zählerschrank zu suchen ist. Wir werden suchen lassen. Und ein "unvollständiger" Fehler ist einer, der mal auftaucht und mal nicht? Also möglicherweise der Kurzschluss von zwei Phasen (Heißt das so?) wenn vielleicht Wasser bzw. Feuchtigkeit eindringt und diese verbindet? Viele Grüße, Thomas
  7. #6 ThomasF., 04.11.2013
    ThomasF.
    Ach so, noch zum Beauftragen des Versorgers zum NH-Wechsel ... ich wusste gar nicht, dass der sowas auch macht. Danke für den Tipp! Und beim jetzt wieder anstehenden Wechsel der NH-Sicherungen werfden wir auch erst einmal die Isolationsprüfung für die Hauptleitung machen lassen. Danke!
  8. #7 Strippentod, 04.11.2013
    Das EVU wechselt keine NH´s im HAK. Deren Leistung geht bis HAK- Einspeisung. Danach (und das schliesst die NH mit ein) ist Kundenanlage.
  9. elo22
    Das kommt auf EVU/VNB an und ist Region verschieden.
  10. ego
    Nicht warten bis wieder die Sicherung auslöst, sondern direkt handeln! Bei nächsten mal könnte es schon zu spät sein!!!
    Wo ist die Leitung vom HA-Kasten zum Zählerschrank denn verlegt? Sitzt der Zählerschrank evtl oben, weil es vorher einen Freileitungsanschluss gab?
NH-Sicherung: Altes Haus und neuer Hausanschluss - Ähnliche Themen
  1. NH-Sicherungen aus DDR Produktion
    NH-Sicherungen aus DDR Produktion: Hallo, vor einer ganzen weile ist mir mal zu Ohren gekommen, das die Sicherungen mit den gewellten Messerkontakten nicht mehr zulässig sein. Weis...
  2. Kurzschluss der NH-Sicherungen
    Kurzschluss der NH-Sicherungen: Nächtlicher Stromausfall soll durch "Nacktschnecken" (so nennt man die Biester!) verursacht worden sein. Vor-Schmelzsicherungen (55 Amp) nach dem...
  3. 4x10mm² an 63A NH-Sicherungen
    4x10mm² an 63A NH-Sicherungen: Hallo! In einem Altbau habe ich im Zählerschrank vorm Zähler 3x63A NH-Sicherungen. Gibt noch zwei Zähler mit der selben Vorsicherung aber diese...
  4. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  5. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min
    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
