nicht elektroniker brauch rat
Diskutiere nicht elektroniker brauch rat im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; EDIT: ich glaube, das zauberwort heißt sperrdiode, funktioniert das? hallo leute, ich hoffe, ihr nehmt mir nicht übel, dass ich wahrscheinlich...
  1. #1 winder, 03.03.2016
    winder
    winder Schlitzeklopfer
    hallo leute,
    ich hoffe, ihr nehmt mir nicht übel, dass ich wahrscheinlich keine frage beantworten kann, weil ich nicht so den plan von solchen dingen habe, aber hier nach rat frage.
    es geht darum:
    an meinem moped ist ein neuer tacho mit lämpchen für die neutral-anzeige (kein gang eingelegt). diese lampe ist eine led. es ist nun so, dass, je nachdem, ob rechts oder links geblinkt wird, diese lampe unterschiedlich angesteuert wird (plus und minus tauschen).
    der neue tacho zwingt mich aber dazu die koorekte polung einzuhalten und somit ergibt sich das problem, dass nur rechts- oder nur links-blinken angezeigt werden kann.
    jetzt meine frage:
    gibt es eine diode oder kleine schalteinheit, die einer oder-verknüpfung ähnlich ist, so dass egal auf welcher der beiden leitungen plus anliegt am ausgang plus herauskommt?
    hier mal der schaltplan:
    Rot = von batterie über relais bis zum wahlschalter rechts- links-blinken
    schwarz = von relais zu den blinkern und tacholampe
    grün = von relais zu den blinkern und tacholampe
    vielen dank für eure zeit und hilfe
    grüße
    jan
    Schau mal hier: nicht elektroniker brauch rat. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: nicht elektroniker brauch rat
    Das geht mit 2 Dioden, z.B. 1N4001. Beachte, daß die Leds entsprechende Vorwiderstände brauchen, falls die nicht integriert sind, und achte auf richtige Polung.
    Was aber hat die Blinkerkontrolle mit der Neutral- Anzeige zu tun?
  4. winder
    hallo gert, danke, genau so habe ich es tatsächlich gemacht. alles funktioniert wunderbar. gegooglet hatte ich "diode strom in eine richtung" und schon ging alles ganz schnell.
    recht herzlichen dank für deine mühe und ein hoch auf die elektrotechnik - super sache
    nächstes projekt: 6 kanal röhrenverstärker für den 721er dual und heimkino... (naja, mal sehen :) )
    beste grüße
    jan
nicht elektroniker brauch rat - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht
    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...
  3. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  4. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
  5. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
