Niedervolt / Einbautiefe - Konfiguration Beleuchtung
Diskutiere Niedervolt / Einbautiefe - Konfiguration Beleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Nach fleissigem Studium des Forums habe ich mich entschlossen die Fragen, welche mich seit Wochen plagen hier mal zur Diskussion...
  1. #1 Schorzch, 21.05.2010
    Schorzch
    Schorzch Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    zu stellen.
    Geplant ist eine Niedervolt-Beleuchtung in einer Hohldecke mit
    max. Einbautiefe 7 cm. Es handelt sich um ein altes Haus mit niedrigen
    Deckenhöhen.
    Anfänglich war ich zuversichtlich. Ich hatte Brumberg Einbauleuchten
    mit ET 55 mm gefunden. Alles schien so klar. Nachdem ich hier ein bisschen
    gelesen hatte, scheint mein Projekt geplatzt zu sein. Es wurde hier und
    das leuchtet mir ein, empfohlen, aufgrund der hohen Temperaturen Thermox
    Gehäuse zu verwenden...... (eigene Höhe 90 mm). Wenn man bei Kaiser
    auf die HP geht kann man sich das im Schnitt ansehen.
    Die Passen dann ja wohl bei mir nicht! Mist!!!! Was habt ihr für Ideen?
    Möbeleinbauleuchten als flach Alternative sollen ja nicht so dolle sein.
    Für konstruktive Vorschläge wäre ich Euch dankbar. Ab dem kommenden
    Wochenende muss ich dort wohnen und das z. Zt. mit Baulicht (Fassung
    mit Leuchtmittel).
    Besten Dank!
    Schorzch
  3. #2 Puuhbaer, 21.05.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    AW: Niedervolt / Einbautiefe - Konfiguration Beleuchtung
    HI,
    aus was für einem Material besteht denn die Decke?
    mfg puuhbaer
  4. #3 Schorzch, 26.05.2010
    Schorzch
    Hallo puuhbaer!!
    E handelt sich um eine Dekce aus Holzbalken, deren Zwischen Räume
    mit Glaswolle gedämmt wurden. Der Abschluss besteht aus Fermacellplatten.
    Hast Du eine Idee?????
    Beste Grüße
    Schorzch
  5. #4 Puuhbaer, 26.05.2010
    Puuhbaer
    Das sieht dann schlecht aus geht dann nur mit nem Topf und da sind 7 cm zu wenig.
    Also Aufbauspot oder ein LED - Einbauspot
    Mfg Puuhbaer
  6. #5 AC DC Master, 26.05.2010
    LED wäre ne möglichkeit aber auch eine kosten frage. wie viele sind es den an lampen ?
  7. #6 Schorzch, 31.05.2010
    Schorzch
    Hallo ACDC Master,
    es sind so um die 20 Stück........
    Leider kann ich die Decke nicht tiefer abhängen, da die
    Deckenhöhe sonst langsam erdrückend wirkt.
    Wären LED-Strahler deutlich kälter??
    Beste Grüße
    Schorzch
  8. #7 Puuhbaer, 31.05.2010
    Puuhbaer
    Auf jedenfall Licht An
  9. #8 alterlich, 01.06.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    hallo,
    stehe vor ähnlichem Problem. Zudem sitzt beim mir die Dampfbremse noch in erschreckender Nähe. 55er Einbautiefe ist auch hier Maximum. Habe über Alu-beschichtete Reflektorlampen nachgedacht, da diese die Wärmeabstrahlung nach hinten stark reduzieren - ob´s reicht weiss ich noch nicht. Hat jemand das Praxiserfahrung, auf die blau-weißen LED´s habe ich nämlich überhaupt keine Lust.
    Gruss
  10. #9 Puuhbaer, 01.06.2010
    Puuhbaer
    Hi,
    Alu - Leuchtmittel strahlen weniger Hitze ab da hast du recht, aber geht trotzdem nicht.
    Halogenleuchtmittel nur in Verbindung mit Einbautopf verwendbar.
    Mit freundlichen Grüssen
    Puuhbaer
  11. #10 Elektro, 01.06.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Einbautopf ist keine Vorschrift
    Es gibt auch günstige Abstandshalter die jedoch auch bei 7 cm nicht gehen
    http://www.elektro-hoevemann.de/00000098ee07b9c01/index.html
    Direkt Link geht nicht siehe Links auf der Seite unter Abstandshalter
    http://www.hellermanntyton.de/produkte/klassifikationen/produkte?PRODUCTID=148-00076
Niedervolt / Einbautiefe - Konfiguration Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Niedervolt in Rigipsdecke nur 30 mm Einbautiefe
    Niedervolt in Rigipsdecke nur 30 mm Einbautiefe: Einbautiefe nur 30 mm für Niedervolt Strahler Veröffentlicht: Heute um 06:23 von Pfau Wir planen eine ca. 65 qm Wohnzimmerdecke mit...
  2. Niedervolt Dimmer anschließen?
    Niedervolt Dimmer anschließen?: Hallo Wie schließe ich den kopp dimmer an? So wie auf den Photos geht beides nicht. Weder Steckdose noch Dimmer! [ATTACH] [ATTACH] Danke
  3. Niedervolt-Leuchtstofflampe?
    Niedervolt-Leuchtstofflampe?: Hallo, ich habe eine Leuchtstofflampe mit 8W/12V, sieht aus wie eine normale T5-Lampe. Allerdings habe ich noch nie Lampen mit 12 Volt gesehen. Es...
  4. Niedervolt-Halogen-Leuchte: Trafo kaputt?
    Niedervolt-Halogen-Leuchte: Trafo kaputt?: Niedervolt-Halogen-Leuchte mit traditionellem Wicklungstrafo. 12V-Lampe leuchtet nicht. Der Trafo hat zwei Eingänge für die 220 V, die alternativ...
  5. Niedervolt-beleuchtung
    Niedervolt-beleuchtung: hallo, ich bin neu in diesem Forum Ich habe zu Hause eine Niedervolt-Schienensystem von Oligo. - Trafo 300 W und 6 Leuchten a 50 W Nach der...
