Nievauwächter - Fanal, Anschluss?
Diskutiere Nievauwächter - Fanal, Anschluss? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe aus meinem alten Brunnen einen funktionsfähigen Niveauwächter von Fanal BR-NWT ausgebaut. (Zumindest habe ich gesehen...
  1. miau
    miau Schlitzeklopfer
    ausgebaut. (Zumindest habe ich gesehen dass die grüne LED
    noch ging).
    Das Teil hat ja Anschlüsse für 2-3 Tauchelektroden.
    Jetzt wollte ich prüfen ob er noch geht und habe einfach
    die Anschlüsse wo eigentlich die Elektroden drankommen
    gebrückt, das Ding macht keinen Muks.
    Ist da ein Denkfehler, geht das Teil nur mit dem Elektroden
    oder ist der doch futsch inzwischen?
    Spannung an den Ax Klemmen lag natürlich an.
    Danke
    Grüße
  3. #2 Matze001, 25.02.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Nievauwächter - Fanal, Anschluss?
    wenn du sie brückst -> Ist das als wenn das Wasser den Stand erreicht hat.
    Wenn das Ding ein wenig Elektronik drin hat sieht das natürlich anders aus!
    Marcel
  4. miau
    Das Ding besteht ausschließlich aus Elektronik. Da ist nix anderes wie eine
    Einschubplatine drin. Dann muss ich wohl die Platine durchmessen.Shit.
