Normen-Recherche / 2-pol Abschaltung
Diskutiere Normen-Recherche / 2-pol Abschaltung im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen! Ich bin auf der Suche nach Informationen zu erstmal EU-Normen welche Besagen ab wann ein 2-poliger Sicherungsautomat eingesetzt...
  1. #1 Dirk1983, 20.12.2017
    Dirk1983
    Dirk1983 Neues Mitglied
    Hallo Zusammen!
    Ich bin auf der Suche nach Informationen zu erstmal EU-Normen welche Besagen ab wann ein 2-poliger Sicherungsautomat eingesetzt werden muss.
    Dies wäre laut meinem Kunde in Frankreich und Belgien Pflicht (Industrieumgebung).
    Ich habe soweit schon recherchiert das es speziell wenn einige Netzteile oder USB verbaut sind so sein sollte, aber wo genau steht das ab wievielen Netzteilen?
    Effektiv geht es darum eine Maschine so weit es geht in einem "Standard" zu bauen so das ganz EU damit beliefert werden kann und nicht solche Sonderfälle auftreten.
    Leider haben z.B. die 2-pol Sicherungsautomaten (die Schmale Version, nicht breiter als ein regulärer LS) eine Lieferzeit von mehreren Wochen was wenn es eine Sonderlösung für nur Frankreich und Belgien auf Lasten der Lieferzeit geht.
    Zudem hat ein Franz. Kollege mir zugeworfen das Generell FI in den Hauptverteiler eingebracht werden müssten (Ergänzende Info: Die Maschine hat keine Steckdosen oder sonstigen Steckbaren Teile)
    Vielen Dank vor ab!
    Gruss Dirk
    Das spielt erst mal keine Rolle, bei TT-Netz brauchst du immer einen FI. Der sitzt aber in der Regel nicht in einer Maschine sondern vor der Maschine in der Verteilung.
Normen-Recherche / 2-pol Abschaltung - Ähnliche Themen
  1. 2x 2-polige FIs
    2x 2-polige FIs: Hallo zusammen, ich hab mir meinen Verteilerkasten mal angeschaut (wollte eine neue saubere Beschriftung machen da die alte sehr konfus ist) und...
  2. Suche: RCD 2-pol. 10mA
    Suche: RCD 2-pol. 10mA: Moin, ich suche einen neuen oder neuwertigen zweipoligen RCD (FI) mit einem Bemessungsstrom (Nennstrom) von 16 o. 25A und einem...
  3. Netz-/Notstromumschalter 2-polig 63A Hutschiene manuell
    Netz-/Notstromumschalter 2-polig 63A Hutschiene manuell: Hallo zusammen, für eine 1-phasig versorgte Wohnung suche ich einen 2-poligen Netz-/Notstromumschalter für Verteilereinbau auf Hutschiene. Nach...
  4. Schaltplan Wippschalter mit Beschriftung "HEIZUNG NOT-AUS" LEG FR/AP 2-polig grau
    Schaltplan Wippschalter mit Beschriftung "HEIZUNG NOT-AUS" LEG FR/AP 2-polig grau: Wer kann mir helfen?
  5. Außensteckdose 2-polig schalten
    Außensteckdose 2-polig schalten: Hallo, gibt es weitere Gründe, die Außenstromkreise im Garten 2-polig zu schalten? Bisher hatte ich geplant, diese 2-polig zu schalten, damit man...
