Not aus Relais
Diskutiere Not aus Relais im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Brauche für eine Notauskette not aus Relais. Finde aber keine passenden zum Beispiel von Dold oder Pilz, brauche 4 Nc und 4 No also Öffner und...
  1. #1 elektro48, 16.08.2009
    elektro48
    elektro48 Neues Mitglied
    zum Beispiel von Dold oder Pilz, brauche 4 Nc und 4 No also Öffner und Schließer
    habe aber nur Relais mit jeweil 3 oder 4 Schließer aber nur mit 1 Öffner gefunden.
    Für 230V AC. Oder gibt es da keine andere Lösung und muss daher dann
    die komplette Steuerung ändern ?
    Danke im voraus.
  3. gmhilp
    gmhilp Strippenzieher
    AW: Not aus Relais
    Ich kenne deine Applikation nicht aber ich nehme mal schwer an,
    daß du 4 Melestromkreis benötigst. Aber schau mal zu Fa.Schleicher.
    Basisgerät nach EN 60204-1 und EN 954-1​
    EN 954 Kategorie 4
    Stop-Kategorie 0 gemäß EN 60204-1
    Mit Querschlusserkennung, Reset-Taster-Überwachung und Gleichzeitigkeitskontrolle
    Ein- oder zweikanalige Ansteuerung durch Kontakte oder Halbleiter
    6 Freigabestrompfade, 4 Meldestrompfade
    · OSSD-kompatibel
    gmhilp
    Ersatzteile Haushaltsgeräte - Ersatzteile Video und TV
  4. jjw1
    jjw1 Neues Mitglied
  5. #4 UdoausLu, 19.08.2009
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    AW: Not aus Relais
    Hallo Elektro48
    Das Dold oder Pilz-NOTAUS-Relais ist schon die richtige Wahl.
    Du braucht nur mit den 3 Sicherheitsausgänge 13/14..33/34 je ein Hilfsschütz mit Deinen gewünschten Kontakten ansteuern. Jedes Hilfsschütz braucht allerdings einen Öffner mehr der in Reihe an die Quittierungsverrieglung angeschlossen werden muss (glaube X3-X4).
    Ausserdem müssen die Hilfsschütze zwangsgeführte Kontakte haben.
    Welche Sicherheitskategorie musst Du eigentlich erreichen?
    UDO
  6. #5 elektro48, 26.08.2009
    elektro48
    AW: Not aus Relais
    Danke für die Hilfe
Not aus Relais
Not aus Relais - Ähnliche Themen
  1. Relais ausschaltverzögert sobald die Spannung am Eingang abfällt
    Relais ausschaltverzögert sobald die Spannung am Eingang abfällt: Guten Tag! Ich brauche ein Relais das diese Funktion hat, habe bis jetzt nur welche gefunden die direkt schalten sobald am Eingang eine Spannung...
  2. Mehrere Relais von einem Taster aus bedienen.
    Mehrere Relais von einem Taster aus bedienen.: Liebes Forum, ich habe im Hausanschlussraum einen zentralen Schaltkasten in dem mehreren Relais für diverse Stromkreise (Flurbeleuchtungen,...
  3. Austausch Relais Master-Slave-Steckdose
    Austausch Relais Master-Slave-Steckdose: In fast allen Billigheimern steckt das blaue Relais der Firma Songle, China. Nach wenigen Monaten ist es defekt. Ich möchte es austauschen. Hat 6...
  4. Taster gegen Relais mit Fernbedienung tauschen
    Taster gegen Relais mit Fernbedienung tauschen: Meine Fb von der Garage sind defekt und es gibt keinen Ersatz. In der Garage habe ich einen Taster, der das Tor öffnet und schließt. Nun will ich...
  5. Hilfe bei Relaisauswahl
    Hilfe bei Relaisauswahl: Hallo, da ich mich mit elektronischen Bauteilen nicht so auskenne, suche ich hier eure Hilfe. Ich möchte ein Servernetzteil umbauen um es...
