NOT AUS Schalter für Lampe
Diskutiere NOT AUS Schalter für Lampe im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebes Forum, vor kurzem ist der Fußschalter einer Lampe kaputt gegangen. Auf der Suche nach einem Ersatz bin ich bei Conrad auf diese hübschen...
  1. #1 Gerd1957, 18.09.2010
    Gerd1957
    Gerd1957 Schlitzeklopfer
    Liebes Forum,
    vor kurzem ist der Fußschalter einer Lampe kaputt gegangen. Auf der Suche nach einem Ersatz bin ich bei Conrad auf diese hübschen Not-Aus Schalter gestoßen. FUß- GROBHANDTASTER 1S1Ö, NOT-AUS im Conrad Online Shop
    Meine Frage ist nun, ob es theoretisch machbar wäre, einen solchen Schalter vom Prinzip her als Lampen ein/aus-Schalter zu verwenden. Der obige Schalter wäre natürlich in der falschen Preisklasse - dieser hier wäre glaube ich schon eher was für mich
    http://www.********.com/p/live~s.100*624HT-20164720/Betaetigungselement_rund_3SB3500_1QA11.html (statt den Sternchen mercate o )
    Vielen Dank schonmal für eine Rückmeldung von Euch. Wäre schön wenn ich diese verrückte Idee umsetzen könnte
    Gerd
    ...bei manchen Schaltern ist die Eigenschaft "verrastend" angegeben. Diese ist doch für die Verwendung als Lampenschalter Vorraussetzung, oder?
    Schau mal hier: NOT AUS Schalter für Lampe. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: NOT AUS Schalter für Lampe
    Das zweite ist nur eine Front, der Schalter selbst ist da nicht bei.
    Mit dem ersteren gehts. Allerdings ist das nicht so das man Drueckt - Lampe geht und wieder drueckt - Lampe ist aus.
    Sondern Not Aus Schalter veriegeln in der gedrueckten (Aus) Position. Willst du die Lampe also an machen musst du am Roten Knopf raus ziehen, oder drehen, je nach Modell.
    gruss
  4. -V-
    -V- Leitungssucher
    Warum nimmst du nicht einfach einen normalen Tret-Zwischenschalter.
    Die gibts doch überall für kleine Geld.
  5. brue
    Der sieht nicht so Stylish aus :D
  6. -V-
    -V- Leitungssucher
    Aber bei dem Moeller Schalter, übersteigt der Wert des Schalters sichern den der Lampe :)
  7. #6 Elektro-Fusta, 27.09.2010
    Elektro-Fusta
    Elektro-Fusta Schlitzeklopfer
    Der su7cht einen Fussschalter. Wenn du da mal drauf trittst, ist er im Eimer und wenn du das Licht ausmachen willst, musst du dich bücken.
  9. #8 Gerd1957, 09.10.2010
    Gerd1957
    Liebes Forum,
    tut mir Leid dass ich mich so lange nicht zurückgemeldet habe - das ist normalerweise nicht meine Art. Vielen Dank für Eure Tipps bezüglich des NOT aus Schalters. Da die meisten nicht federnd sind und wie bereits erwähnt wurde man den Schalter wieder "zurückziehen" muss oder sonstige unannehmlichkeiten den visuellen Reiz zerstören würden, habe ich mich für einen einfachen Baumarkt Fußschalter entschiedenLicht An
    Danke
NOT AUS Schalter für Lampe - Ähnliche Themen
  1. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
  2. Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen
    Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen: Guten Tag, an meiner Stehlampe (keine LED) ist der Druck/Dimmschalter für die Deckenleuchte defekt, er läßt sich nicht mehr eindrücken. Der...
  3. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  4. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  5. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
