Not-Aus-Schaltung
Diskutiere Not-Aus-Schaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe mir einen Maschinen-Schalter gekauft und überlege gerade, wie ich ihn schalten muss. Ich bin kein Fachmann auf diesem...
  1. #1 meissler, 10.03.2016
    meissler
    meissler Neues Mitglied
    ich habe mir einen Maschinen-Schalter gekauft und überlege gerade, wie ich ihn schalten muss. Ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet. Habe nur Grundkenntnisse.
    Folgendes ist damit geplant. Hinter dem Schalter soll eine Steckdose geklemmt werden, in die zum Beispiel meine stationäre Bohrmaschine oder mein Frästisch eingesteckt werden kann.
    Der Schalter hat oben einen Not-Aus-Schalter, in der Mitte einen grünen und darunter einen roten Schalter.
    Also einen Öffner, einen Schließer und wieder einen Öffner.
    Jetzt ist die Frage wie er angeschlossen wird.
    Vielleicht kann mir dazu ja jemand weiter helfen. In normaler Sprache. ;-)
    Vielen Dank schon mal
    Daniel
    Schau mal hier: Not-Aus-Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 10.03.2016
    AW: Not-Aus-Schaltung
    Dazu braucht es eine Steuerung und Schütze / Relais denn die Schaltkontakte können i.d.r nur um die 6A schalten und keine 16A
    Letztlich ist es dann eine Selbsthaltung
  4. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Den einrastenden Öffner des Not-AUS musst du in Reihe mit dem Schließer des EIN-Tasters und dem Öffner des AUS-Tasters verdrahten. Danach musst du ein Steuerschütz setzen, das durch den EIN-Taster in Selbsthaltung gehen muss und durch Betätigen des Not-AUS oder des AUS-Tasters wieder abfallen muss. An die Leistungskontakte des Steuerschütz' schließt du Steckdose etc. an.
  5. #4 Kaffeeruler, 10.03.2016
    Gibt es im übrigen auch Stecker fertig für den Laien
    als Bsp von Klinger u Born: Steuerungen zum Nachrüsten
  6. #5 Strippe-HH, 10.03.2016
    Über solch eine Selbsthalteschaltung laufen auch meine Werkbanksteckdosen, ich hab dafür ein 4Poliges 20A-Schütz verwendet da ja 2 Schaltkontakte gebraucht werden.
Not-Aus-Schaltung
