Not-Aus schütz
Diskutiere Not-Aus schütz im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe in einen Schaltschrank, den ich selber gebaut habe, einen Schütz als Not-Aus schütz drin. Ich habe an ihn L1 und N angeschlossen....
  1. M@tz3
    M@tz3 Strippenstrolch
    Ich habe an ihn L1 und N angeschlossen. es ist ein ganz normaler Lastschütz.
    Wenn jetzt einer einen Not-Aus-,oder Ausschalter drückt, ist es dann für die Geräte schädlich, weil ja L und N gleichzeitig getrennt werden. Normalerweise sollte ja erst L und dann N getrennt werden.
    Es hängen ein paar Lampen, Schütze, Geräte(z.B. ein Fernseher, Motoren) dran.
    Es ist mit 16 A abgesichert also fliesst kein Strom über 16A
    Kann es für die Geräte schädlich sein?
    Schau mal hier: Not-Aus schütz. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 05.01.2010
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Not-Aus schütz
    Ich sehe hier bei Wechselstrom kein Problem.
    Bei Drehstrom könnte es im Extrem Fall zu Sternpunkt Verschiebungen kommen. Hast du jedoch nicht
  4. M@tz3
    AW: Not-Aus schütz
    Ja ich hab nur 1 Phase und N (und PE natürlich:D)
    Also kann nix passieren? Überspannung oder so?
  5. #4 Elektro, 05.01.2010
    AW: Not-Aus schütz
    Es kann schon sein, das durch schalten aller Geräte gleichzeitig ein hoher Ein und Ausschaltstrom entsteht.
    Das hat jedoch nichts mit dem gleichzeitigen Schalten vom N zu tun.
    Ich schalte mein PC, Monitor ... möglichst einzeln ein und aus.
    Einige verwenden hier auch Master und Slave Steckerleisten
  6. elo22
    AW: Not-Aus schütz
    Hier laufen zwei Rechner über Schaltuhren und in meiner EX4ma hatte ich einen Strostossschalter für zwei Rechner samt Monitor sowie zwei Drucker im Netz.
  7. #6 Lupuskbw, 20.02.2010
    Lupuskbw
    Lupuskbw Strippenzieher
    AW: Not-Aus schütz
    Sinn und zwech eines "Not-Aus" Schützes ist es nicht auch bequemichkeit geräte reihenweise aus zu schalten sondern das Netz im "Notfall" schnellstmöglich wegzuschalten.
    Solche schaltungen sind nicht auf den Normalbetrieb auszulegen...also machts kein sinn sich über ein evtl. def. Gerät gedanken zu machen...
    Lupus
  8. M@tz3
    AW: Not-Aus schütz
    Doch, weil diese Schaltung auch als "Hauptschalter" dient ....
  9. #8 Lupuskbw, 20.02.2010
    Lupuskbw
    AW: Not-Aus schütz
    Das meinte ich ja, dann nenn es doch Freischaltschütz....aber Not bleibt Not.
    Lupus
  10. elo22
    AW: Not-Aus schütz
    Bei uns auf der Dienststelle haben wir normale Mehrfachsteckdosenleisten mit Schalter.
Not-Aus schütz
Not-Aus schütz - Ähnliche Themen
  1. Not-Aus-Schalter als Schlieser zwischen N und PE an Steckdose
    Not-Aus-Schalter als Schlieser zwischen N und PE an Steckdose: Hallo Zusammen, hier also meine Frage: Ich suche nach einer einfachen Möglichkeit einen einen Not-Aus für die Hobbywerkstatt zu realisieren. Ich...
  2. Not-Aus Plizknopf mit Steckverbinder
    Not-Aus Plizknopf mit Steckverbinder: Hallo, gibt es irgendwelche Vorschriften zur Verwendung von Steckverbinder für einen Not-Aus Taster? Der Notaus hat 2 Öffner und ist 2-Kanalig an...
  3. Schaltplan Wippschalter mit Beschriftung "HEIZUNG NOT-AUS" LEG FR/AP 2-polig grau
    Schaltplan Wippschalter mit Beschriftung "HEIZUNG NOT-AUS" LEG FR/AP 2-polig grau: Wer kann mir helfen?
  4. Not-Aus für Bohrmaschine nachträglich Instalieren
    Not-Aus für Bohrmaschine nachträglich Instalieren: Hallo, ich hab eine Ixion Tb 13 Stand-Bohrmaschine. An und Aus geschalten wird diese über den Motor-Schutz schalter. Prolem ist: es ist noch...
  5. Not-Aus
    Not-Aus: Hallo, ich überarbeite gerade eine alte Maschine mit drei 15 - 20 kW Motoren. Die Anlage ist komplett geschlossen aber enthält auch zwei pressen....
