Notstromanlage Über autobatterie und wechselrichter
Diskutiere Notstromanlage Über autobatterie und wechselrichter im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo leute, wir kommen aus dem libanon und da ist die stromversorgung nicht alltäglich...kommt ab und zu vor das der Strom für 2-3 tage...
  1. #1 Pallibo, 09.03.2013
    Pallibo
    Pallibo Schlitzeklopfer
    Hallo leute,
    wir kommen aus dem libanon und da ist die stromversorgung nicht alltäglich...kommt ab und zu vor das der Strom für 2-3 tage ausfällt. Ich habe die idee an einer oder mehrere autobatterien einen Wechselrichter an zuschliessen um zu mindest das nötigste laufen zu lassen zb.: Kühlschrank, Beleuchtung und evtl. fernseher...was würdet ihr für ein wechselrichter empfelen oder welche leistung sollte er haben?
    für Tipps und antworten wäre ich euch sehr dankbar
    Mit freundlichen Grüssen
    Pallibo
  3. #2 kurtisane, 09.03.2013
    AW: Notstromanlage Über autobatterie und wechselrichter
    Dazu musst Du zuerst mal genau wissen wieviel Watt an Stromleistung dann wirklich für "Alles" notwendige zur Verfügunng sein muss.
    Und Libanon hat ja wesentlich mehr Sonnenstunden zur Verfügung als wir hier, ob es dann nicht gleich Sinnvoller wäre, sich mal über eine Photo-Voltaik Anlage zu informieren.
  4. #3 Pallibo, 09.03.2013
    Pallibo
    Das mit der Photo-Voltaik Anlage habe ich erstmal auch überlegt, aber ich bin 2 mal im jahr da für ungefähr 3 wochen...weiss nicht ob sich das lohnt...ich denke wir reden hier um max 800 W
  5. #4 kurtisane, 09.03.2013
    Und wie lädst Du dann die vielen dafür benötigten speziellen Batterien in der Zwischenzeit auf wenn Du ankommst u. es ist schon kein "Normal-Strom" vorhanden?
  6. #5 Pallibo, 09.03.2013
    Pallibo
    gute frage..hab ich nicht bedacht bis jetzt....
  7. #6 Pallibo, 09.03.2013
    Pallibo
    also wäre besser eine Photo-Voltaik einheit zum laden der Batterie einzurichten? und die batterie dann an den Wechslrichter?
  8. #7 kurtisane, 09.03.2013
    Der W-Richter hängt am hoffentlich dann voll "geladenen" Akku u. macht bei Bedarf die notwendige Spannung ~230 V?
    Ist aber immer schwer was genaues zu sagen wenn man die "genauen" Umstände "nicht" im Detail kennt.
  9. #8 Pallibo, 09.03.2013
    Pallibo
    die frage dann, wielange bringt der w-richter die erwünschte leistung? nehmen wir an ich hätte einen 2000/4000 w Wechselrichter. wieviele Batterien bräuchte ich um eine konstante leistung über zb. 1 tag zu bringen? ( wir gehen davon aus das die batterien voll sind bei Ankunft :))
    Batterie 88 AH
  10. #9 kurtisane, 09.03.2013
    Zuerst schreibst Du von nur 800 u. jetzt schon tw. 4000 Watt.
  11. #10 Pallibo, 09.03.2013
    Pallibo
    es sollte nur ein beispiel sein. auch wenn der wechselrichter 2000 w bringt, ich benötige nur 800w.
Notstromanlage Über autobatterie und wechselrichter - Ähnliche Themen
  1. Notstromanlage
    Notstromanlage: nabend. Zur Zeit ist unsere Elektroanlage mit nem Einspeiseschalter "Normal-0-Notstrom" 4-polige ausgerüstet. bei "Normal" natürlich Netz, bei...
  2. Notstromanlage
    Notstromanlage: HILFE Ich habe ein Notstromaggregat mit zwei zuleitungen und auch eine evu zuleitung Ich breuchte eine schützlösung das wenn von der...
  3. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
