NS-Kabel - Einspeisung von zwei Seiten
Diskutiere NS-Kabel - Einspeisung von zwei Seiten im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ein Niederspannungskabel 400V / 250A (3x95mm²) soll zur Rückspeisung in ein bestehende Trafostation verwendet werden. Nullleiter ist nicht...
  1. #1 Franky1112, 28.12.2010
    Franky1112
    Franky1112 Schlitzeklopfer
    ein Niederspannungskabel 400V / 250A (3x95mm²) soll zur Rückspeisung in ein bestehende Trafostation verwendet werden. Nullleiter ist nicht vorhanden, es handelt sich um ein altes MS-Kabel.
    Das Kabel versorgt aber auch das Gebäude in dem sich der Generator befindet, bei Wartungsarbeiten oder Ausfall fließt die Energie also in umgekehrte Richtung.
    Das Teil-Netz ist/wird als TT-Netz ausgeführt.
    Darf das Kabel (Stichleitung) von beiden Seiten mit der gleichen Sicherung (250A) abgesichert werden? Dass es von beiden Seiten gesichert werden muss, versteht sich von selber.
    Meiner Ansicht nach schon, auch wenn die Selektivität hier nicht mehr 100% gegeben ist. Ansonste müßte der Leitungsschutz ja erkennen, in welche Richtung die Energie gerade läuft.
    Wie kann ein Erdschluss des Kabels abgesichert werden? Ist eine Erdschlussüberwachung unter 1kV Vorschrift, bzw gibt es eine solche Vorschrift?
  3. ego
    AW: NS-Kabel - Einspeisung von zwei Seiten
    Nöö, versteht sich nicht von selbst. Üblicherweise löst man derartige Probleme z.B. über Motorschalter auf beiden Kabelseiten, Netzparralelbetrieb des Generators ist somit ausgeschlossen. Damit löst sich auch das Problem der möglichen max. Kurzschlussströme.
  4. #3 Franky1112, 28.12.2010
    Franky1112
    Was meinst du damit? Warum sollte das Kabel nur auf einer Seite absichert sein? Oder habe ich dich falsch verstanden
    Der Generator soll in diesem Fall aber parallel zum Netz laufen und damit auch einspeisen können (BHKW). Es handelt sich nicht um ein Notstrom oder dergleichen.
    Ein Leistungsschalter, der mir das Kabel im Kurzschlussfall sicher abschaltet müßte dann ca. 10 kA (!) schalten können - und das innerhalb 1s, da TT-Netz. Kannst du mir solch einen Motorschalter nennen?
  5. #4 Lötauge35, 28.12.2010
    Ohne Neutralleiter wird das nix.
    Ich glaube nicht das du die Kenntnisse hast um eine solche Anlage sicher aufzubauen.
    Hallo Das beidseitige Einspeisen sollte kein Problem darstellen, das ist bei Parallelkabeln auch nicht anders. aber 4 Leiter brauchst du. Wenn das Kabel also keinen Mantel hat den du als N benutzen kannst, dann wird nichts daraus.
  7. #6 Franky1112, 28.12.2010
    Franky1112
    Nullleiter beim Erdkabel meinte ich, die Anlage ist natürlich geerdet. Du weisst aber schon was ein TT-Netz ist?
    Ein TT-Netz ist ein 4 Leiter-Netz, bei dem der Neutralleiter am Trafo und danach nicht mehr geerdet ist. Es hat aber trotzdem 4 Leiter und nicht nur 3, es sei denn , du hast nur einen symetrischen Verbraucher wie einen Motor, bei dem du keinen N brauchst.
  9. ego
    So wird dass nicht. Bitte den Netzparralelbetrieb und den Aufbau der Anlage mit dem zuständigen VNB absprechen. Sehe da im TT-System eigentlich keine möglichkeit, dass Normgerecht hinzubekommen, ein eigener Generator welcher Netzparralel laufen soll, bedeutet immer die Notwendigkeit eines TN-Systems. Anders sieht das bei verwendung von 4pol. Motorschaltern aus.
    Wenn da schon ein MS-Kabel vorhanden ist, verfügt das Gebäude doch bestimmt über eine eigene Trafostation und somit über ein TN-System?
    PS.: Bitte neue Infos nicht einfach durch editieren irgendwo einfügen...
  10. #9 Franky1112, 29.12.2010
    Franky1112
    Die Trafostation ist nicht mehr vorhanden, seit das Kabel aus NS umgenutzt wurde.
    Das TN-System ist, wie bereits gesagt, auch innerhalb des Gebäudes ab Hauptverteilung vorhanden. Da es sich vorwiegend durch den Drehstromgenerator um eine symmetrische Last / Einspeisung handelt, daher 3-Leiter Kabel.
    Der Betrieber des BHKWs und der des Netzes ist identisch, bis zur nächsten MS-Station bzw. deren Übergabgepunkt auf der MS-Seite. Diese ist aber in einem anderen Gebäude und über das besagte 3-Leiter Kabel mit der Einspeisung verbunden.
    Vorwiegend Symetrisch gibt es nicht. es gibt Symetrisch, dann hast du auch nirgendwo einen N oder unsymetrisch. Und bei einem Generator richtet sich das nach dem Verbraucher denn der kann doch nur soviel Strom liefern wie abgenommen wird.
NS-Kabel - Einspeisung von zwei Seiten - Ähnliche Themen
  1. Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat
    Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat: Hallo. Ich hatte diese Frage schon im einem andere Elektroforum gestellt bin aber noch nicht so wirklich weiter mit dem wie ? Es geht darum das...
  2. PV Anlage von Volleinspeisung auf Überschußeinspeisung umstellen
    PV Anlage von Volleinspeisung auf Überschußeinspeisung umstellen: Hallo! Weiß jemand, wie der Wechsel von Volleinspeisung auf Teileinspeisung/Überschußeinspeisung bei einer PV Anlage gemacht wird? Bei der...
  3. Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat
    Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat: Hallo zusammen. Anbei mal folgende Frage. Ich habe ein Notstromaggregat mit einer 400 V Ceekonsteckdose. Jetzt möchte ich wissen ob ich mit diesem...
  4. Nulleinspeisung
    Nulleinspeisung: Hallo an die Experten, ich lese schon lange an obigem Thema vieles durch. Jedoch komme ich immer an den Punkt, wenn es exakt wird, das doch etwas...
  5. Frage zu einer "abgesetzten" Hausnetzeinspeisung
    Frage zu einer "abgesetzten" Hausnetzeinspeisung: Hallo, ich habe schon eine Frage zur Nachrüstung eines Netzwechselschalters gestellt, habe aber noch eine weitere zur Verkabelung eines...
