Nuki Opener bei STR2002/3
Diskutiere Nuki Opener bei STR2002/3 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Unzwar hab ich mir ein Nuki Opener gekauft. Hab den alles angeschlossen außer den gelben Kabel von dem Nuki Opener. Ich vermute mal er ist...
  1. DenisD
    DenisD Neues Mitglied
    Hab den alles angeschlossen außer den gelben Kabel von dem Nuki Opener. Ich vermute mal er ist für die Klingel bzw. Weil Ring to Open klappt nicht.
    Kann mir jemand sagen wo ich den anschließen muss
    Schau mal hier: Nuki Opener bei STR2002/3. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 10.01.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Moin.
    Der Türruf geht am HT 2003/2 an Klemme S.
    Ob dein gelber Draht dort dran muß, kann ich dir allerdings nicht sagen, ich kenne den Nuki nicht.
    Wenn du Schaltpläne von dem Teil hast, dann her damit.
  4. #3 gert, 10.01.2025
  5. #4 Strippentod, 11.01.2025
    Danke Gert, Top!
    Wäre also zunächst mal zu klären, welches Setup er gewählt hat.
    1.) Setup ohne Klingelunterdrückung = gelbe Ader vom Nuki auf Klemme S am STR Telefon
    2.) Setup mit Klingelunterdrückung = Ader von Klemme S kommt auf Steckplatz 2 vom Nuki, wobei die gelbe Ader vom Nuki auf dessen eigenen Steckplatz 2 kommt. (Ähm, oder ?)
    Der Schaltplan auf Seite 3 des Nukis ist für mich etwas unklar. :confused:
  6. DenisD
    Schaltplan von meiner Gegensprachanlage ist ein V e r d r a h t u n g s p l a n N H 2 0 2 T V G
    hab ich HT2002/3 nicht 2003/2
    das ist der Schaltplan von meinem Hörer:
    Ich möchte gerne Erweitertes Set-up mit Klingelunterdrückung installieren:
    So soll das ja aussehen:
    Meine Anlage ist so aufgebaut:
    1 M T O B G1 G2 G3 Z
    Grünes Kabel vom Opener: an Klingel (keine ahnung welcher das ist das??
    Blaues Kabel an Öffnen (1)
    Violettes/Schwarzes Kabel an Masse (0)
    Rotes Kabel an Lautsprecher (M)
    Oranges Kabel an Mikrofon (T)
    Gelbes Kabel hab ich Steckplatz 1 von dem Wago(Verbindungsklammer) brauche jetzt für Steckplatz 2 das Klingel- Kabel von der Gegensprechanlage aber finde das nicht.
  7. gert
  8. gert
  9. DenisD
    Bei mir ist bei g1 und g2 ein Kabel drin g3 ist leer.
    hab jetzt g1 und g2 und den gelben Kabel mit einer Wago verbunden und es funktioniert.
    leider funktioniert die Klingelunterbrechung nicht..
  10. gert
    Moin @DenisD ,
    die Verdrahtung müsste soweit ok sein.
    Wenn in G1 G2 und G3 keine Ader mehr drin ist, dürfte das HT nicht mehr klingeln, also der Ruf bzw. beide Rufe müssten unterdrückt sein.
    Evtl. mußt du den grünen Draht vom nuki noch auf G1, G2, oder G3 klemmen, dann solltest du in der App zwischen Rufunterdrückung und "Nicht Rufunterdrückung" umschalten können.
    Du hast aber keine Rufunterscheidung zw. Wohnungtür und Haustür mehr.
    Mit der nuki App kenne ich mich aber nicht aus. Vielleicht findest du hier was:
    https://help.nuki.io/hc/de/categories/360002983117-Opener
Nuki Opener bei STR2002/3 - Ähnliche Themen
  1. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  2. SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan
    SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan: Hallo an alle, Ich bin absoluter Laie und benötige dringed Hilfe. Für eine Ferienwohnung nutze ich das Nuki System und den Nuki Opener. Meine...
  3. Balcom HT255 + Nuki Opener
    Balcom HT255 + Nuki Opener: Ich habe zu Hause ein balcom HT255 Interkom. Leider wird dieses Modell in der Nuki App nicht angezeigt. Ich soll das Klingelkabel mit der WAGO...
  4. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  5. Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01
    Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01: Ich habe bei mir den Nuki Opener an der Siedle HT 611 angeschlossen. Soweit funktioniert auch alles. Wenn ich jedoch in der App den Dauermodus...
