Nullpunkt bei Bauteilen in Layout-Programmen
Diskutiere Nullpunkt bei Bauteilen in Layout-Programmen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Bei der Betrachtung alter und neuer Librarys in meinem Layout-Programm Eagle stelle ich soeben fest, daß z.B. bei DIL-IC-Sockeln der Nullpunkt bei...
  1. #1 kalledom, 07.05.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Bei der Betrachtung alter und neuer Librarys in meinem Layout-Programm Eagle stelle ich soeben fest, daß z.B. bei DIL-IC-Sockeln der Nullpunkt bei Pin 1 ist, bei SMD-IC-Sockeln in der Mitte des Bauteils.
    Da ich bisher immer nur Kleinserien von Hand bestückt habe, war das kein Problem.
    Jetzt kommt eine größere Serie, die vermutlich mit einem Automaten bestückt wird. Der Automat möchte natürlich wissen, an welche Position auf der Platine ein Teil positioniert werden soll. Wenn aber als Position aus dem Layout-Programm Pin 1 eines IC's / Sockels angegeben ist, der Automat aber das Bauteil in der Mitte gepackt hat, ja wo steckt der es dann rein ? Oder woher bekommt er die Information, wo er es richtig platziert ?
    Wo sollte also bei den Bauteilen der Nullpunkt sein ?
    - in der Mitte des Bauteils
    - in der Mitte der Pads / Anschlüsse
    - an Pin 1 eines Bauteils
    Welche Koordinaten werden bei der automatischen Bestückung von Bauteilen verwendet ?
    - die Mitte des Bauteils
    - mittleres Pad
    - Pin 1 des Bauteils
    Und wo sollte bei Widerständen, Kondensatoren, etc., also bei allen "Zwei-Beinern" der Nullpunkt sein ? Bei bedrahteten Bauteilen und SMD-Bauteilen ?
    Vielleicht gibt es ja jemanden hier im Forum, der Layouts professionell erstellt und mit einem Automaten bestückt / bestücken läßt.
Nullpunkt bei Bauteilen in Layout-Programmen - Ähnliche Themen
  2. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  5. Eisenverluste berechnen beim Transformator
    Eisenverluste berechnen beim Transformator: Hallo und willkommen zu meiner ersten Frage :) Ich muss die Eisenverluste aus Messungen berechnen. Irgendwie bin ich nicht sicher. Ich habe eine...
