Nur 100V auf Leitung?
Diskutiere Nur 100V auf Leitung? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, Wir haben bei meiner Großmutter im Haus (gebaut 60er Jahre) im Keller einige Räume selbst renoviert. Speich neue Böden,...
  1. #1 4ndro1d, 06.01.2019
    4ndro1d
    4ndro1d Neues Mitglied
    Wir haben bei meiner Großmutter im Haus (gebaut 60er Jahre) im Keller einige Räume selbst renoviert. Speich neue Böden, Steckdosen usw. An der Verkabelung haben wir nichts geändert. In so gut wie allen Räumen hat das auch wunderbar funktioniert. Doch vor ein paar Tagen kamen wir zum Bad und haben den alten Spiegelschrank abmonitert und einen neuen gekauft. Da war ein Trafo dabei den wir angeschlossen haben. Und dann kam nichts. Erste Vermutung war Trafo kaputt - also ausgetauscht. Neuer ging auch ned. Also hab ich mein Multimeter ausgepackt und mal nachgemessen. Auf den Kabeln sind nur 100V gemessen. Auch wenn ich da direkt eine Steckdose anhänge. Auf allen anderen Steckdosen die am selben Stromkreis hängen messe ich mit dem Multimeter ca 225V. Habt ihr eine Idee an was das liegt? Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet.
    Lg Tassilo
    Schau mal hier: Nur 100V auf Leitung?. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    An einer Leitungsunterbrechung.
  4. #3 4ndro1d, 06.01.2019
    4ndro1d
    Das heisst ein Kabel ist beschädigt? Unterbechung klingt so als wäre es ganz durch, aber dann wäre doch gar keine Spannung mehr drauf oder seh ich das falsch?
  5. ego
    Eine Ader wird unterbrochen sein. z.B. der N-Leiter
    Welche Spannung liegt zwischen L und Schutzleiter an?
  6. Glocke
    Glocke Neues Mitglied
    Hallo, hjatte ich vor einigen Tagen erst. Schau mal im Sicherungskasten... bei mir war ne Schraube locker ;-) Dadurch fehlender kontakt...
    evtl gibt es da ja einen Schalter, der ausgeschalten ist:D
Nur 100V auf Leitung? - Ähnliche Themen
  1. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  2. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min
    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
  3. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
  4. Siedle HTS 811: Piepst nur kurz
    Siedle HTS 811: Piepst nur kurz: Hallo alle Ich bin neu hier, weil ich mir von den Spezialisten Hilfe erhoffe. Ich beschreibe kurz mein Problem: Ich hatte eine Siedle HTS711....
  5. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
