Nur ein FI für ein ganzes EFH?
Diskutiere Nur ein FI für ein ganzes EFH? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe gestern mit dem zuständigen Elektriker unseres gerade im Rohbau befindlichen Hauses nen Termin gehabt bzgl. Sonderwünsche. Er gab an...
  1. #1 Bud666, 03.07.2011
    Bud666
    Bud666 Strippenstrolch
    Er gab an standardmäßig ca. 15-20 Einzelsicherungen zu verbauen, was ich erstmal ok fand.
    Stutzig wurde ich aber als er mich fragte ob ich mehr als einen FI im Haus verbaut haben möchte. Ein FI wäre im Standardangebot enthalten:eek:. Das hat mich doch etwas gewundert!
    Ist das bei Neuinstallationen (EFH mit 5 Zimmern + Keller) noirmal?
    Da die Anlage laut Aussage des Elis natürlich komplett nach VDE aufgebaut ist, hab ich auch gleich nach der Leitungsdimensionierung gefragt.
    Es wird fastr überall 3+1,5 qmm verlagt außer Herd, usw. Auf meine Frage bzgl. maximale Leitungslänge (Spannungsabfall) hat er nur gelacht und meinte, dass es da nen Unterschied zwischen Theoreie und Praxis geben würde...
    Was sagt ihr zu nur 1 FI für das ganze Haus?
    Ich würde gerne mehrere haben, um nicht komplett im Dunkeln zu stehen wenn er mal fliegt.
    Ein zusätzlicher FI kostet laut Angebot des Elis 150 € :mad:
  3. #2 Klemme 0, 03.07.2011
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    AW: Nur ein FI für ein ganzes EFH?
    Hallo Bud666,
    Zwei FI würde ich mir schon reinbauen lassen,stehste nicht ganz im Dunkeln!!
    LG Klemme 0
  4. #3 Jörg67, 03.07.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Da laut TAB die DIn VDE 18015 zu beachten ist, ist die Anlage mit einem FI nicht normgerecht.
  5. Bud666
    Da ich die DIN VDE 18015 im Netz nicht ohne was zu zahlen finden kann, kann mir jemand die Argumente nennen, um dem ELi klar zu machen, dass mehr als 1 FI notwendig sind?
  6. #5 Kaffeeruler, 03.07.2011
    "de"-Heftarchiv
    Wie man in der heutigen Zeit noch wie vor 30Jahren arbeiten will ist schleierhaft. Wobei wenn der Eli nur die Steckdosen über den FI führt.. Aber wer glaubt denn noch an die Zahnfee :rolleyes:
    In der DIN 18015-1 bis 3 findest du alles was deine Fragen beantwortet. Teilauszüge findest du hier im Forum und im Netz
    http://www.elektrikforen.de/attachm...-alt-gegen-einen-neuen-din-18015-voltimum.pdf
    http://www.elektrikforen.de/grundlagen-der-elektroinstallation/2408-die-neue-din-18015-a.html
    usw...
  7. #6 Elektro, 03.07.2011
    Elektro Freiluftschalter
  8. Bud666
    Es handelt sich um Hessen als Bundesland. Hab 2 TABs für Hessen geprüft und unter "Stromkreisverteiler" keinen Punkt 4 gefunden, der was von "teilweise Abschaltung" sagt ;-(
  9. #8 Elektro, 03.07.2011
    Wer ist dein Versorgungsnetzbetreiber?
  10. Bud666
    Die OVAG ist für mich zuständig. Auf deren Seite scheint die TAB aber gut versteckt zu sein
  11. Bud666
Nur ein FI für ein ganzes EFH? - Ähnliche Themen
  1. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
  2. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  3. Klingel klingelt immer nur einmal
    Klingel klingelt immer nur einmal: Moin, leider ist meine alte Klingel ausgefallen und ich wollte eine neue Klingel einbauen. Bei nach dem Einbau klingelt diese aber nur 1-mal. Wenn...
  4. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  5. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
