Nur noch wenig Strom in der Wohnung
Diskutiere Nur noch wenig Strom in der Wohnung im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo zusammen, Bin gerade bei Umziehen in eine neue Wohnung gezogen, wo bis vorgestern mit dem Strom noch alles in Ordnung war. Seit gestern...
  1. #1 masilius, 17.07.2019
    masilius
    masilius Neues Mitglied
    Bin gerade bei Umziehen in eine neue Wohnung gezogen, wo bis vorgestern mit dem Strom noch alles in Ordnung war. Seit gestern funktioniert nur noch das Küchendeckenlicht. Sobald ich ein anderes Elektrogerät wie z.b. eine Stehlampe einschalte(geht jedoch gar nicht an), geht das Deckenlicht auch aus. Die Sicherung fliegt jedoch nicht raus bzw. die Fi-Schalter. Ziehe ich die Stehlampe oder was auch immer wieder raus, geht das Deckenlicht wieder an. Das gilt für jede Steckdose in der Wohnung. Der Durchlauferhitzer im Bad funktioniert auch nicht mehr.
    Für mich als Laien scheint "zu wenig" Strom in der Wohnung zu sein, der nur noch für die Deckenlampe reicht.
    Hatte aufgrund meines Stromanbieterwechsels gedacht, man hätte mich versehentlich abgesperrt und nur noch minimalster Strom käme bei mir an. Laut Stadtwerken liegt jedoch keine Sperre vor.
    Habe alle fi-schalter ausgeschaltet, weil mir das nicht geheuer ist. Irgendeine Idee, was es sein könnte, bevor ich mit meinem Vermieter zwecks Elektrikerbeauftragung anrufe?
    Vielen Dank
  3. #2 Kaffeeruler, 17.07.2019
    Einiges, klingt ein wenig nach einer N Unterbrechung und fehlenden Phasen
    VM schnellstes in Kenntnis setzen das ein Elektriker beauftragt werden muss, da kann ein Laie nix werden
    elo22 gefällt das.
  4. ego
    Das klingt vielmehr nach ausgelöster Vorsicherung.
    Ein fehlender N würde zumindest den Durchlauferhitzer nicht beindrucken.
  5. #4 Kaffeeruler, 17.07.2019
    Nur das Sicherungen alleine dann nicht das erlöschen der Leuchte erklären wenn der Durchlauferhitzer denn aus ist und es keinen weiteren Drehstromverbraucher gibt der eingeschaltet sein könnte
    Oder die FI´s haben nicht sauber durchgeschaltet, wobei wenn mehr als einer unwahrscheinlich
  6. #5 masilius, 21.07.2019
    masilius
    Besten Dank, es fehlte wohl wirklich eine Phase und wenn ich den Elektriker richtig verstanden habe, war es eine defekte Sicherung im Hausanschlusskasten. Zumindest hat er da dann ein Teil mit einem großen Schutzhandschuh ausgewechselt und alles lief wieder. Meine beiden Nachbarn, die es wohl laut seiner Messungen auch hätte betreffen müssen, waren die letzten Tage nicht da und konnten es nicht bemerken.
    elo22, Strippe-HH und ego gefällt das.
  7. #6 JanWichmann, 22.07.2019
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Sehr schön und vielen Dank für die Rückmeldung
Nur noch wenig Strom in der Wohnung - Ähnliche Themen
  1. Phase L1 hat nur noch 160V. Separat gesichert?
    Phase L1 hat nur noch 160V. Separat gesichert?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Kurzschluss gehabt bei dem es in meiner Wohnung die Sicherung geschmissen hat. beim erneuten Einschalten...
  2. Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?
    Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?: Hallo, die Situation: Altbausanierung, Zählerschrank und Leitungen in die drei Wohnungen sind komplett erneuert. Aufteilung des PEN in PE und N...
  3. Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten
    Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten: Hallo liebes Forum, unser Bauknecht Vollkühlschrank "Bauknecht KR 326 A2" kühlt nur noch die unteren beiden Fächen (2 von 5): Folgendes tritt auf...
  4. 220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch
    220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch: Hallo zusammen, wir haben in der Küche 220V LED Leuchtmittel im Einsatz (Schienensystem mit variablen Stahlern, G9 Fassungen). Heute gab es beim...
  5. Kühlschrank kühlt nur noch bis 15 Grad
    Kühlschrank kühlt nur noch bis 15 Grad: Hi, ich dachte ich wende mich mal an die Fachleute hier im Forum. Mein Kühlschrank kühlt nur noch bis ca. 15 Grad. Meine Vermutung ist, dass...
