Nym 3x 15 usw
Diskutiere Nym 3x 15 usw im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich bin neu hier und habe mache ab dem 01.03.07 meine Elektriker Ausbildung. Ich habe wirklich sehr großen Spass an den Arbeiten und habe...
  1. #1 SaschaSt., 05.02.2007
    SaschaSt.
    SaschaSt. Guest
    Hallo Ich bin neu hier und habe mache ab dem 01.03.07 meine Elektriker Ausbildung. Ich habe wirklich sehr großen Spass an den Arbeiten und habe gleich mal ne Frage und werde sicherlich öfter Hier Fragen kommen hoffe das es euch nicht nerven wird....
    Also ihr kennt ja die ganzen NYM Leitungen.... 3x 1.5, 3 x 2.5, 5 x 1.5, 5 x 2.5 und soweiter......
    Jetzt meine Frage das am Anfang sagt doch an wie viele Adern die Leitungen haben oder? Sprich bei 3 x 1.5 dann 3 Phasen Oder? Den PE-Schutzleiter,Die 0-Phase und dann eben die Phase die zum Verbraucher führt... Oder? und das 1,5 dahinter gibt doch an wie dick jede Ader ist oder? Also habe mal gehört der Querschnitt aber das is doch dann wie Dick jede Ader ist oder?
    Schau mal hier: Nym 3x 15 usw. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 05.02.2007
    AW: Nym 3x 15 usw
    das lernst Du dann alles in deiner Elektriker-Ausbildung
    :D
  4. #3 Matthias, 06.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Nym 3x 15 usw
    die Bezeichnung gibt an:
    - Anzahl der Adern (hier: 3).
    - Fläche der Einzelader (hier: 1,5 mm2).
    Über den Verwendungszweck in der Beschaltung gibt diese Bezeichnung erst einmal nichts an.
    Die nähere Verwendung/ den zugelassenen Einsatzort/ die zugelassenen Umgebungsparameter erläutern die Buchstaben.
    Gruß,
    Matthias
    Ich übernehme keine Gewähr für die durch mich gegebenen Tipps, insbesondere übernehme ich keine Haftung für Sach- oder Personenschäden.
    Auch kann ich nicht für die Richtigkeit garantieren. Die sachgerechte und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden.
    Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten.
  5. Auge
    Auge Guest
    AW: Nym 3x 15 usw
    Konzentriere dich erstmal darauf wie du 22 Flaschen Bier in einen Maurereimer bekommst.:D:D:D
    Nein, mal im ernst, dass bekommst du gleich zum anfang deiner Ausbildung mit.
    Wichtig ist: hab keine angst doofe fragen zu stellen und die Gesellen sollen dich auch an Unterverteilungen und Zähleranlagen ran lassen.
    Hatte mal einen Kollegen der schon Geselle war, der aber keine UV verdrahten konnte.:eek:
  6. #5 jürgen, 06.02.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Nym 3x 15 usw
    Hallo SaschaSt.,
    NYM-J 7x1,5mm²:
    N=Genormte Leitung
    Y=Kunststoffisolierung/Kunststoffmantel
    M=Mantelleitung
    J=Mit Schutzleiter
    7 = 7 Adern (einschl. PE)
    1,5mm²= Querschnitt einer Kupferader
    Gruss Jürgen
  7. #6 Matthias, 07.02.2007
    Matthias
    AW: Nym 3x 15 usw
    um die grauen Zellen etwas anzuregen: Wieso wird hier ein Querschnitt in mm² angeben?
    Gruß,
    Matthias
  8. #7 SaschaSt., 07.02.2007
    SaschaSt.
    SaschaSt. Guest
    AW: Nym 3x 15 usw
    Ja Okay vielen dank für die schnellen und guten antworten die Ihr übrigens auch sehr gut Erklärt habt... Danke Ich habe heute Erfahren das am kommenden Montag auf einer Großbaustelle Steigeleitungen glaube ich gezogen werden müssen und glaube das es 95mm² da ist es ja dann genauso oder? mit dem Querschnitt einer Kupferader Oder?
    Ne kleine Frage nebenbei hat einer von euch MSN? Damit ich nen Ansprechpartner habe. Bin voll motiviert und will unbedingt als Elektriker jetzt die Ausbildung beginnen:D
    P.S. Gibt es ne Internetseite oder so wo mansowas im Allgemeinen lesen kann? Sprich wo drinne steht NYM Leitungen sind dies und das und haben die und die Eigentschaft oder so?
  9. #8 jürgen, 07.02.2007
    jürgen
    AW: Nym 3x 15 usw
    Hallöchen,
    o.K., ganz korrekt muss es heißen:
    Die Querschnittsfläche einer Ader beträgt..... mm² !!
    Ja, das gilt natürlich genauso für 95mm² oder 185mm².
    Gruss Jürgen
  10. #9 Lötauge35, 07.02.2007
    AW: Nym 3x 15 usw
    viel Spass beim Verlegen der 95mm2 Steigleitungen,
    der Elektriker auf der Baustelle wird Dir natürlich auch alle Fragen beantworten...
    :D
  11. #10 Matthias, 07.02.2007
    Matthias
    AW: Nym 3x 15 usw
    die Bezeichnung mm² ist in diesem Zusammenhang natürlich völliger Unfug, der sich leider durchgesetzt hat im Elektrobereich. Ein Kabel 1,5 mm² hat tatsächlich einen Durchmesser von 1,5 mm. Somit ergibt sich:
    A = Kreisfläche;
    d = Durchmesser;
    r = Radius;
    A = d * Pi oder A = r² * Pi;
    A = 1,5 * 3,1415...;
    A = 4,71...;
    Gruß,
    Matthias
Nym 3x 15 usw
Nym 3x 15 usw - Ähnliche Themen
  1. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)
    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  2. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  3. Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet
    Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet: Ich habe selbst so eine Leitung noch nie verlegt, darum Frage ich mich für was man sie verwendet im Alltag, bzw in der Elektroinstallation.
  4. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  5. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
