NYM 4x1,5 Neutralleiter Grau?
Diskutiere NYM 4x1,5 Neutralleiter Grau? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi. Was nimmt man üblicherweise bei NYM 4x1,5 als Neutralleiter? Den grauen? Mittlerweile sind die Kupferpreise ja so hoch geworden, dass NYM...
  1. Tiger
    Tiger Strippenzieher
    Hi.
    Mittlerweile sind die Kupferpreise ja so hoch geworden, dass NYM 4x1,5 biliger als 5x1,5 geworden ist (War früher ja ehr umgekehrt, weshalb eigentlich immer 5x1,5 verlegt wurde)
    Wir haben jetzt bei allen zweiflammigen Lampen und bei den Ausschaltungen mit Steckdose 4x1,5
    Schau mal hier: NYM 4x1,5 Neutralleiter Grau?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 23.02.2011
    Elektro Freiluftschalter
    AW: NYM 4x1,5 Neutralleiter Grau?
    Der N hat nach VDE blau zu sein. Da bleibt dann nur 5 Ader
    Ausnahme bei Nummerierten Adern wie im 7 Ader
  4. Tiger
    Naja, zur Not kann man ja nen Schumpfschlauch drüber ziehen über die Ader.
    Früher war im 4x1,5 ja immer noch ein blauer drin, der jetzt durch einen grauen ersetzt wurde. Aber damals war 4x1,5 eh viel teurer als 5x1,5.
    Mittlerweile aber nicht mehr.
  5. #4 Jörg67, 23.02.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nö. Der hat durchgehend blau zu sein.
    edit: ich sehe übrigens nen Preisunterschied von 5 Cent am Meter...
  6. Tiger
    Früher war das mit dem Schrumpfschlauch auf jeden Fall erlaubt.
    Außerdem konnte Blau damals auch als Außenleiter oder Schaltdraht verwednet werden.
    Ist das nicht mehr zulässig?
    Und wenn der Neutralleiter unbedingt Blau sein soll, würde das mit Leitungen wo nur Nummern aufgedruckt sind auhc nicht klappen (z.B 7x1,5 was ich bei 2 Wechselschalter + Steckdose dann hätte)
  7. Len
    Len Strippenstrolch
    Neutralleiter ... müssen durchgehend in ihrem ganzen Verlauf blau gekennzeichnet sein. (0100 - 510)
    NYM-4x.. sind nur für symetrisch belastete Verbraucher, sprich ein Motor.
    Bei Leitungen oder Kabeln mit numerischer Kennzeichnung müssen die Adern die als Neutralleiter genutzt werden an jeder Klemmstelle blau gekennzeichnet werden.
    Wenn kein Neutralleiter vorhanden ist und eine Verwechslung ausgeschlossen ist darf eine blaue Ader als Außenleiter/Schaltdraht verwendet werden, nur nicht als PE.
  8. #7 Jörg67, 23.02.2011
    Jörg67
    Früher war vieles anders.
    Blau als Schaltdraht ist weiterhin erlaubt, sofern in dieser Leitung kein N geführt werden muß.
    7x* mit Ziffern ist ne Ausnahme. Gibts aber auch mit in bunt mit 3 blauen drin.
    Und preislich sehe ich das Problem nicht, siehe mein edit oben.
  9. Tiger
    Gibts die 4x1,5 auch in einer Variante mit Blau?
    Oder soll man jede lampe, Spiegelschrank usw jetzt mit 5x1,5 anfahren?
    Das mit dem N und durchgängig blau scheint ja eine neue Regel zu sein. Früher war das mit dem Schrumpfschläuchen ja mal erlaubt
  10. #9 Jörg67, 23.02.2011
    Jörg67
    Nur im NYM-O und dann fehlt dir der Schutzleiter.
    Das 4adrige ist in der Hausinstallation seit der neuen Farbnorm ziemlich witzlos... und guck wie gesagt nochmal nach den Preisen, es lohnt sich eh nicht.
  11. Tiger
    Also bei doppelflammigen Lampen wäre das schon ganz praktisch wenn es noch das 4 Adrige mit braun, schwarz, blau grün-gelb gäbe.
    So müsste man 5 adrige Leitungen nehmen was bei den engen Lampenblenden schon bissl eng wird.
NYM 4x1,5 Neutralleiter Grau? - Ähnliche Themen
  1. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)
    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  2. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  3. Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet
    Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet: Ich habe selbst so eine Leitung noch nie verlegt, darum Frage ich mich für was man sie verwendet im Alltag, bzw in der Elektroinstallation.
  4. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  5. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
