Nym 5x1,5mm² auf Steckdosen verteilen
Diskutiere Nym 5x1,5mm² auf Steckdosen verteilen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, ich bin gelernter Elektroinstallateur, war aber viele Jahre aus gesundheitlichen Gründen nicht als Elektroinstallateur beschäftigt....
  1. #1 Benni S., 20.10.2015
    Benni S.
    Benni S. Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    Meine Frage lautet:
    Darf man auf ein 5x1,5mm² wenn alle drei Außenleiter einzelnd auf jeweils einem z.B. B 16A LS aufgelegt sind,
    mehrere Schukosteckdosen auf den Außenleitern gleichmäßig verteilt auflegen? Man hat ja nur den einen Neutralleiter über den
    der gesamte Strom zurück fließt. Querschnitt evtl. zu gering? Ich habe bis jetzt, mehrere Meinungen von Fachleuten gehört und wollte mich nun hier mal
    schlau machen, damit ich endlich mal Gewissheit habe.
    Mfg Benni
  3. #2 Strippe-HH, 20.10.2015
    AW: Nym 5x1,5mm² auf Steckdosen verteilen
    Das darf man schon, nur muss ein LSS 3x16A vorgeschaltet werden.
    Besser ist es natürlich man hat getrennte Zuleitungen aber wenn die gerade vorhanden ist ( ZB.Küche) machbar ist es jedenfalls.
    Nur daran denken auch der FI-Schalter muss 4-Polig sein.
  4. #3 Benni S., 20.10.2015
    Benni S.
    Danke für deine Antwort. Ja einen RCD 4p. vorschalten steht außer Frage.
    Ich stell mir nur die Frage, ob der Querschnitt vom Neutralleiter ausreichend ist,
    wenn man überlegt, dass jede einzelne Phase mal mit 16A eventuell belastet werden sollte?
  5. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Sollte auf allen drei Außenleitern 16 A im Drehstromnetz sein, dann ist der Neutralleiter Strom = 0A.
    Durch die Phasenverschiebung kann der N eig. nicht überlastet werden. Außer man übertreibt es und hängt diverse Induktive und kapazitive Lasten dran.
    Das ist in einen normalen Haushalt aber eher unwahrscheinlich.
    @Strippe-HH meinst du einen 3poligen LSS?
    Wenn ja, benötigt man da überhaupt welche, denn bei mir kommt dann die gleiche Frage auf:
    Brauche ich 3polige LSS für E-Herd bzw. für eine Zuleitung einer kleinen UV?
  6. #5 Benni S., 20.10.2015
    Benni S.
    Ok. Also kann ich auf einem fünf Ader, auf alle drei Außenleiter Steckdosen verteilen. Ich hatte halt nur bedenken, wegen dem einen Neutralleiter, über dem alles zurück fließt, auch bei ungleicher Belastung
    der Außenleiter, weil man ja nie weiß, was wo angeschlossen wird bei den Steckdosen.
  7. ChuckS
    Wenn du ganz sicher gehen möchtest kannst du auch einen 4 poligen B16 Automaten einbauen, bei dem der N zusätzlich überwacht wird.
    Der kostet halt ein bisschen.
  8. #7 Benni S., 20.10.2015
    Benni S.
    Danke für die Hilfe. Habe leider die Theorie nicht mehr so im Kopf, was die Belastung oder den zurück fließenden Strom über den Neutralleiter angeht. Aber wenn ich mich recht entsinne, fließt ja auch beim Drehstrommotor, der Strom über die Außenleiter bzw. den Sternpunkt zurück, weil ja auch gar kein N- Anschluss vorhanden ist.
  9. #8 Strippe-HH, 20.10.2015
    Ja, ein 3poligen LSS
    Für den Herd sollte man diesen auch verwenden, machen aber nicht alle.
    Als Vorsicherung einer kleinen UV sollte man den aber nicht verwenden, da sollte man schon wegen der Selektivität was anderes nehmen, zum Beispiel Neozed-Patronen 35A, natürlich bei entsprechenden Leitungsquerschnitt der Zuleitung.
    Genau so ist es. Die VDE verlangt nur eine gemeinsame Abschaltmöglichkeit für derartig aufgeteilte Stromkreise. Bei Leuchtbändern ist es ja auch nicht anders. Da ist die gemeinsame Abschaltmöglichkeit halt der Nockenschalter. Wenn du es bei Steckdosen machst, dann muss im Zweifel ein 3pol. LSS da sein oder ein FI nur für diesen Stromkreis und drei einzelne LSS.
    Ist dann halt auch besser, den N per Wago hinter der Steckdose zu klemmen als über die Steckdose, weil du beim wechseln einer Steckdose bei einzelnen LSS beim Auftrennen des N Spannung auf dem N hast.
    Wenn man es also ordentlich macht und kennzeichnet ist es kein Problem.
  11. #10 Hans Peter, 21.10.2015
    Hans Peter
    Hans Peter Schlitzeklopfer
    Hallo Benni S.
    Du schreibst:
    -1. „Darf man auf ein 5x1,5mm² wenn alle drei Außenleiter einzelnd auf jeweils einem z.B. B 16A LS aufgelegt sind, mehrere Schukosteckdosen auf den Außenleitern gleichmäßig verteilt auflegen?“
    -2. „Man hat ja nur den einen Neutralleiter über den der gesamte Strom zurück fließt. Querschnitt evtl. zu gering?“
    Zu -1.: Ein klares Nein.
    Zu -2.: Dies ist die Begründung zu dem Nein.
    Wenn z.B. durch die 3 Außenleiter nur jeweils 10 A fließen, fließt über den gemeinsamen Neutralleiter ein Strom von 30 A zurück (für 1,5 mm² viel zu viel).
    Auch bei dem Vorschlag von ‚ChuckS‘ mit dem 4 poligen Automaten ist Vorsicht angebracht, da zwar im Auslösefall alle 4 Leitungen getrennt werden, aber der N-Leiter in der Regel nicht überwacht wird, was aber in dem Fall unbedingt notwendig ist (vielleicht gibt es spezielle Automaten, die dies tun??).
    Dies ist aber in der Hausinstallation unüblich, entspricht meinem Wissen nach auch nicht den VDE-Vorschriften.
    Nimm für deine Steckdosenverkabelung ab der Verteilung am besten 3 einzelne 3*1,5 mm² Leitungen, die du dann ‚schlaufen‘ kannst.
    LG
    Hans Peter
Nym 5x1,5mm² auf Steckdosen verteilen - Ähnliche Themen
  1. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)
    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  2. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  3. Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet
    Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet: Ich habe selbst so eine Leitung noch nie verlegt, darum Frage ich mich für was man sie verwendet im Alltag, bzw in der Elektroinstallation.
  4. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  5. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
