Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
Diskutiere Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  1. #1 elektrotaz, 18.06.2023
    elektrotaz
    elektrotaz Neues Mitglied
    Hallo allerseits,
    ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke Adern verdrillt) anstelle von RE (massiv) machen darf? Querschnitt sollte so passen (sind nur 7 Meter) aber zumindest ein Elektriker meinte, dass die Zuleitung nur in RE erlaubt sei. Ist das korrekt?
    Wenn der Ort bzw. der Netzanbieter relevant sein sollte: Berlin bzw. Stromnetz Berlin.
    Vielen Dank und Gruß,
    ElektroTaz
  3. #2 Kaffeeruler, 18.06.2023
    NYM gibt es m.w nur in Mehrdrähtig ab 16mm² im Gegensatz zum NYY
    Verboten ist es zumindest nicht, wäre auch dumm da selbst NYY dann ab 25mm² als RM läuft und bei 63A kann auch ein 25mm² als Querschnitt real werden
    Ein verbot ist nicht bekannt, wäre auch zumindest in den Foren schon mal besprochen worden
  4. ego
    Außerdem wäre es sinnvoll zwischen HAK und Verteilung noch einen Zählerschrank zu setzen.
    kochenergie gefällt das.
  5. #4 elektrotaz, 19.06.2023
    elektrotaz
    Stimmt. Mit Verteilung meinte ich natürlich den Zählerschrank. Bin (leider) kein Elektriker und schon froh, dass ich Nym, FI und HAK kenne :smile:
    Verwechselt sicher einer mit dem Antennenerder, aber selbst da ist Mehrdrähtig mittlerweile wohl nicht mehr verboten
  7. #6 Dipol, 27.06.2023
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Klar doch, aber "mittlerweile" ist aber schon ein bisschen her. ;)
    Der Irrweg, der nie im Blitzschutzbau und bei Starkstromanlagen galt, wurde für Erdungsleiter von Funksende-/empfangsantennen in der nationalen DIN VDE 0855-300:2002-07 vor numehr 21 Jahren und mit nachträglich unerklärlicher Verzögerung von 9 1/4 Jahren für Empfangsantennen aber erst in der DIN EN 60728-11:2011-10 vor bald 11 Jahren aufgegeben.
    Die Frage nach der Zulässigkeit mehrdrähtiger Leiter taucht gelegentlich auch in Webinaren auf und bringt selbst manche in Blitzschutzfragen ansonsten absolut sattelfeste Referenten in Verlegenheit.
Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung? - Ähnliche Themen
  1. Nym 5x16 verlängern
    Nym 5x16 verlängern: Hallo Profis, mal wieder ne Praxisfrage: Es liegt ein nym5x16 zu einer Verteilung. Dieses soll nun rausgezogen und um 1 m verlängert wieder in...
  2. Biegeradius NYM 5x16
    Biegeradius NYM 5x16: Hallo zusammen, ich bräuchte mal wieder den Rat von erfahrenen Elektrikern: es geht um die Frage, ob NYM 5x16 in einem Kanal 60x110 über Eck...
  3. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)
    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  4. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  5. Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet
    Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet: Ich habe selbst so eine Leitung noch nie verlegt, darum Frage ich mich für was man sie verwendet im Alltag, bzw in der Elektroinstallation.
