NYM im Außenbereich ( Sonneneinstrahlung)
Diskutiere NYM im Außenbereich ( Sonneneinstrahlung) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Experten Wir sind grade am renovieren eines Altbaus. Dort wurde vor 5 Jahren die gesamte Elektrik von einer Fachfirma erneuert. Dabei...
  1. #1 Ravenclaw, 17.09.2008
    Ravenclaw
    Ravenclaw Strippenstrolch
    Hallo Experten
    Dabei wurden auch Leitungen direkt auf der Außenfassade ( Südseite ) entlang der Fachwerkbalken verlegt ( Außenlampen, Bewegungsmelder ).
    Jetzt habe ich gelesen, dass das normale Installationskabel NYM nicht für Sonneneinstrahlung geeignet ist.
    Kann das so bleiben ?
    Alternative wäre wohl neue, UV-Beständige Leitungen verlegen ( gibts sowas überhaupt ? )... oder Verlegung im Installationsrohr ( sieht aber auf Fachwerk häßlich aus ).
    Grüße
    Jürgen
  3. elo22
    AW: NYM im Außenbereich ( Sonneneinstrahlung)
    Das wären dann Kabel NYY.
  4. #3 Ravenclaw, 17.09.2008
    Ravenclaw
    NYY ist aber genausowenig zulässig bei Sonneneinstrahlung !!
    Jürgen
  5. #4 Michael, 17.09.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Wie kommst Du darauf? Ich lese in allen Katalogen:
    Anwendung: Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen.
  6. #5 Ravenclaw, 17.09.2008
    Ravenclaw
    Hallo Michael
    Das:
    Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien (Kabel muß jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Erde, im Wasser sowie in Beton.
    Hab ich mehrmals so im WWW gefunden
    Grüße
    Jürgen
  7. Duspol
    Duspol Strippenstrolch
    Hallo.
    NYY-Kabel ist auf Grund seines Mantelaufbaus UV-beständig.
    http://www.de.prysmian.com/de_DE/cables_systems/energy/library_online/pdf/nyy.pdf
    Zitat:
    VDE 0472 Teil 804: Als Energieverteilungskabel zur festen Verlegung
    in Innenräumen, im Freien, in Erde,im Wasser sowie in Beton.
    In keinem Produktblatt zu NYY steht, das das Kabel vor direkter
    Sonneneinstrahlung geschützt werden muss.
    Man sollte nicht alles glauben, was bei Wikipedia steht.;)
    Duspol:)
  8. #7 Wifebeater, 17.09.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    Das sehe ich genauso nyy ist uv-beständig dies wird auch in der industrie auf pritschen die direkter sonneneinstrahlung ausgesetzt sind verwendet, nym dagegen ist nicht uv-beständig.
  9. #8 Lötauge35, 17.09.2008
    Hallo Jürgen,
    wie siehts denn aus, so graue NYM-Leitung auf den Fachwerkbalken genagelt?
    wie wärs die Leitungen einfach mit entsprechender Holzschutzlasur überstreichen?
    diese schützt dann auch die Leitung vor UV-Licht.
    aber was solls, die natürliche Verschmutzung der Leitung bei Außenverlegung schützt
    eben auch schon.
  10. #9 AC DC Master, 18.09.2008
    moinsen auch ! hm, nym oder nyy? wleches der leitungen soll man nun nehmen? in beiden fällen sind beide erlaubt, wobei das nyy keinen weiteren schutz vor der uv-strahlung braucht. nym hingegen muß aufgrund seiner beschaffenheit geschützt werden!
    ob mit farbe oder einem rohr spielt keine rolle, hauptsache geschützt! und wie schon alle
    sagten: nyy reicht völlig aus. was mich nur stören würde, ist das die leitungen auf dem fachwerk liegen. vollalbern, hätte man das nicht anders machen können? ich kenne die gegebenheiten nicht und auch nicht die grundvoraussetzungen. also da sind wir ja uns einig oder? up FOREVER ! ! !
  11. #10 Ravenclaw, 18.09.2008
    Ravenclaw
    und Danke für die Antworten
    Also, wenn ich die alten Kabel ( sind NYM ) durch streichen gegen UV schützen könnte wäre das die beste Lösung.
    Ich könnte die dann gleich dem braun der Fachwerkbalken anpassen.
    Generell die Frage, warum findet ihr die Verlegung auf Balken problematisch ? Ist doch zulässig !
    Bei Nachbars neu gebauter Reithalle wurde die komplette E-Installation auf Holz ( innen wie außen ) verlegt.
    Grüße
    Jürgen
    P.S.
    Da hab ich das übrigens gefunden, dass NYY auch nicht UV-Beständig sei
    NYY
NYM im Außenbereich ( Sonneneinstrahlung) - Ähnliche Themen
  1. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)
    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  2. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  3. Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet
    Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet: Ich habe selbst so eine Leitung noch nie verlegt, darum Frage ich mich für was man sie verwendet im Alltag, bzw in der Elektroinstallation.
  4. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  5. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
