NYM im und am Wintergarten?
Diskutiere NYM im und am Wintergarten? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kann man im Hinblick auf UV-Strahlung im und am Wintergarten NYM-Leitungen bei Aufputzverlegung verwenden? Unser Wintergarten hat...
  1. #1 Venenendhülse, 03.12.2013
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Unser Wintergarten hat Doppelverglasung, aber ich weiß nicht welche Qualität das Glas hat und somit auch nicht, wie viel vom UV-Licht gefiltert wird.
    Der WiGa hat einen Dachvorsprung von 60cm aus dem gleichen Glas, unter dem Leuchten installiert werden sollen. Könnte man auch dort ggf. NYM verlegen, oder ist die UV-Belastung (durch Reflexion?) dort höher als *im* Wintergarten und es muss etwas Anderes verlegt werden?
    Schau mal hier: NYM im und am Wintergarten?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 EltSifa, 03.12.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    AW: NYM im und am Wintergarten?
    Also ich kenne nur die Aussage, dass man sich hinter einer Glasscheibe von der Sonne nicht bräunen kann, folglich dürfte das mit der UV-Strahlung nicht so problematisch sein. Man kann das ganze nätürlich auch in einem Schutzrohr verlegen.
  4. #3 Spellbreaker, 04.12.2013
    Spellbreaker
    Spellbreaker Strippenstrolch
    Normales Glas ist UV durchlässig. Überlicherweise verbaut man aber im Wintergarten spezielles Glas welches UV undurchlässig ist, bzw. bringt nachträglich entsprechende Folien auf. Demnach müsstest du mal schauen was ihr für Glas verbaut habt.
  5. #4 Venenendhülse, 04.12.2013
    Venenendhülse
    Soweit ich es gelesen habe, lässt gewöhnliches Fensterglas die kurzwelligen UV-Strahlen durch, filtert aber die langwelligeren Teile stark, sodass man dahinter nicht braun werden würde.
    Welche Glasqualität hier verbaut ist, weiß ich nicht. Ich habe keine Unterlagen dafür und auf den Scheiben ist auch nichts aufgedruckt. Das ließe sich dann wohl nur durch eine Messung herausbekommen. Das wiederum ist aber wahrscheinlich so aufwendig und teuer, dass ich gleich NYY statt NYM verwenden könnte.
    Ich würde allerdings lieber NYM nehmen, da man es an jeder Straßenecke hinterhergeworfen bekommt und es auch preislich sympathischer ist :-)
    Ich bin aber sicher nicht der Einzige, der im Wintergarten Leitungen aufputz verlegt haben möchte. Wie machen das die Experten für gewöhnlich?
  6. #5 Kaffeeruler, 04.12.2013
    Die nehmen NYM :eek:
    Alternativen sind
    Kabelkanal oder z.B Afumex 500 plus ( kostet ca. das doppelte wie NYM ) oder ähnliche Mantelleitungen
  7. #6 Venenendhülse, 04.12.2013
    Venenendhülse
    Hab ich mir gedacht. Und vermutlich hält das in der Praxis auch mehrere zig Jahre, zumindest solange man es nicht anfasst.
    Ich wüsste allerdings schon gerne, wie es nach den Regeln der Kunst richtig wäre.
    Da ein paar Leitungen um mehrere Ecken herum zwischen Tragbalken und Stützen springen, möchte ich lieber keine Kabelkanäle nehmen.
    Die Kanäle würden wesentlich stärker auftragen und das wäre ein heilloses Gefummel.
    Da ich auch 10x1,5 brauche, was man auch als NYM nicht so oft bekommt, werde ich mal sehen, wie groß der Preisunterschied zu NYY ist.
    Ich gebe lieber jetzt 50 Euro mehr aus, als dass ich in 10 oder 20 Jahren Ärger habe und den Kram neu machen muss, während die Preise des Installationsmaterials explodiert sind.
  8. #7 Kaffeeruler, 04.12.2013
    Tja, kommst ca 25jahre zu spät.. da gab es noch NYM UV Beständig.. konnte man gut daran erkennen das es schneeweiß war.
    Ich frag mich heute noch wer der Hersteller war denn man kann es oft genug gebrauchen im privat Sektor
    das Afumex 500 plus gibt es aber , soweit mir bekannt bis max. 7*xx aber dafür in grau und schwarz
  9. gert
    Für eine verbindliche Aussage müsstest du eigentlich deinen Sachversicher fragen. Die vde ist da wohl zu schwammig.
  10. #9 Venenendhülse, 06.12.2013
    Venenendhülse
    Die Versicherung ist ein wichtiger Aspekt, aber es geht ja auch um eine möglicherweise strafbare Handlung. Woran würde sich ein Richter orientieren, wenn er entscheiden müsste? Er würde vermutlich einen Sachverständigen befragen, der sich wiederum auf die VDE stützen würde.
  11. #10 EltSifa, 06.12.2013
    EltSifa
    Nach meiner oberflächigen Durchsicht von Google-Ergebnissen ist die UV-Durchlassquote von dicken Glasscheinen sehr gering.
    Auch ist die Zersetzung von Kunststoff durch UV ein langdauernder Prozess. Ich habe einige NYM-Leitung auf Flachdächern als Zuleitung zu Lichtreklamen gesehen, die schon viele Jahre in Betrieb waren. Ich hätte diese nicht mehr biegen wollen, aber die Isolation war noch in Ordnung.
    Wenn die Leitung wirklich zerstört würde kann es zu einem Erdschluss kommen. Da es eine Leitung im Außenbereich ist, wirst Du ohnehin einen RCD 30mA einsetzen. Dadurch ist auch ein Brandrisiko quasi nicht mehr vorhanden, wie der VDS das so sieht.
    Also loslegen und NYM verwenden, die Sonnentage sind in der BRD ohnehin sehr eingeschränkt vorhanden.
NYM im und am Wintergarten? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2
    Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2: Hallo hallo, Ich bin Elektroniker und kein Elektriker. Hab da mal ne Verständnisfrage: Ich habe bei einem Bekannten eine Herd Anschluss...
  2. Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen?
    Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen?: Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym (normale Installationsleitung) zusammen in einen Installationsrohr verlegen? Schön ist das nicht oder?...
  3. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)
    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  4. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  5. Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet
    Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet: Ich habe selbst so eine Leitung noch nie verlegt, darum Frage ich mich für was man sie verwendet im Alltag, bzw in der Elektroinstallation.
